Алексей
Everything posted by Алексей
Есть возможность снять картинки для этих двух разных трансформаторах при одинаковых масштабах х-у?
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Может у твз1-9 прокладки, как обычно, нет в зазоре? У траннсика от Яузы точно есть. Вдруг в этом дело? Ещё и масштаб по осям отличается, мягко говоря.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Роман, получается, чем меньше В~ тем меньше изменяется u, что при наличии, что при отсутствии постоянного поля. Соответственно меньше меняется и L от минимального значения, определяемого u начальной до некоего максимального значения L , определяемого u макс для большого сигнала.
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Левые графики для торов без зазора очевидно, что там с мю будет если сердечник разрезной? Какая будет мю начальная?
- 202 replies
- (and 5 more)
Это как посмотреть на вопрос... Если считать по начальной проницаемости, то будет рост индуктивности с ростом сигнала, если считать по "рабочей" для средних и больших сигналов, то будет падение индуктивности на малых сигналах ;)
- 202 replies
- (and 5 more)
Да,, глупость написал. Ra, Ri, L параллельно включены. Вопрос не в этом был, нужно ли, чтобы L была постоянна с ростом частототы в твз и применять для этого спец сплавы всякие там аморфные и тп.
- 202 replies
- (and 5 more)
Участвует, шунтирует. Вопрос в другом был, нУжно ли чтобы индуктивность была постоянной из-за использования такого хорошего железа?
- 202 replies
- (and 5 more)
Вдруг в качестве выходной лампы пентод? Частота увеличилась в 100 раз (100гц-10кгц), индуктивность не изменилась, нагрузка тоже выросла в 100 раз.
- 202 replies
- (and 5 more)
Если применительно не к преобразовательной технике, работающей на таких частотах, где важно иметь индуктивность, скажем, дросселя, и на вч тоже, а применительно к выходнику, зачем иметь одинаковую индуктивность что на нч, что на вч? Иметь рост усиления каскада с ростом частоты? Или иной смысл закладывается?
- 202 replies
- (and 5 more)
Тем более, берём обычное недорогое железо, старое, и мотаем. Всё равно мю зазором будет определяться.
- 202 replies
- (and 5 more)
А индуктивность как набрать? Хотя, если большая и не нужна, можно вообще без железа трансформатор сделать.
- 202 replies
- (and 5 more)
Роман, а как посчитать потери в сердечнике, если частота не 50 Гц и амплитуда индукции не 1,8Тл? Вроде бы для таких значений приводятся данные в справочниках?
- 202 replies
- (and 5 more)
Если на вашем выпрямителе + это общий, то имеете два минуса. На схеме нужно иметь отдельно и плюс и минус. Типа двух полярный стабилизатор на +15 и -30 с опорой на 0.
- 874 replies
Наверное, один только маленький минус, ещё один источник питания и скорее всего тоже стабилизированный.
- 874 replies
Активное накальной обмотки ограничит пусковой ток, нет?
Секционирование наверное пол первички, вторичка, пол первички в перевороте? Витков 4500-5000? Сорри за офф, вот живой пример, 7.5кв, 3000вит , прокладка 0,11, вышло 11,5Гн, железо правда не витое. Наверное у меня прибор сломался ;)
Супер!!! По виду арматура от тп60, и как у вас так получается на 6см2 да ещё и с подмагничиванием?
Два экрана подряд под одним потенциалом(земля)? Чтобы сердечник заземлить, пластины нужно будет сварить стыком между собой, либо они д.б. без изоляции.
Просто видел такое на промышленных, первичка вся в экране с двух сторон, вот и предположил, что в РТ будет не лишним. Не понадобится, так можно и не подключать первый экран.
Наверное, типа, экран-первичка-экран-вторичка и это на каждой половине каркаса со средней щекой? И изоляция п-в так, чтобы не выйти за 300пф при имеющейся высоте намотки? Ёмкостью обмоток пренебрегаем. Нужно ли ЗЗ со стороны вторички? Или пусть всё, что из сети идёт, обратно и возвращается по нему через Y конденсаторы?
Как на большом железе получить между обмотками, по рекомендации ДД, 300пф, расскажете? Это ёмкость между обмотками твз-1-9-подобных...
Ну вряд ли кто станет покупать ДВД на 110в ;) чтобы потом чистую как слеза сеть от его помех защищать...
Стало быть защищается от помех ИЗ сети. Да и много ли нагадит обратно вертушка или дека, например?
Эти Y-конденсаторы только пол сети "обеспечат" на корпусе. Если сеть с ЗЗ, то лучше фильтр с такими конденсаторами поставить перед трансформатором, а после трансформатора вообще ЗЗ не использовать, имхо.
Зачем Y конденсаторы, если нет ЗЗ?
