Алексей
Everything posted by Алексей
Железо то хорошее, но вот формфактор не для SE. Протачивать одинаковый зазор 0,28мм у 150-160 пластин с "кривым языком" то ещё удовольствие. А результат не факт, что ожидаемый выйдет. У вас на фото готовый силовичек для преда или ушникового уся, стоит ли портить качественное изделие...
А если так тянет на ф-железо, можно поискать м65/74/85 с просечкой 0,5мм, чаще конечно попадается или без просечки или с просечкой 1мм, но если найдете нужное, хоть пилить/точить не придется ;) Но по большому счету, это скорее больше под рр подойдет, имхо.
У этого железа и без пропила проницаемость не особо... Сетевая обмотка, если не ошибаюсь, порядка 1500вит. Дает 4,5-5Гн на малом сигнале и около 20Гн на большом(сеть), дальше считайте сами. Как вы собираетесь сделать одинаковый пропил у такого кол-ва пластин, да еще и с "кривым языком", интересно? Тем не менее, удачи!
Резисторы были английские, erie и проволочный welwyn, вроде как.
Можно также вспомнить, что RC цепь всегда апериодична, а вот LC цепь не всегда...
Пермаллой, скорее всего высоконикелевый, размер М42, стандартный набор 16мм. Классно, что мю аж 15000 на таком конструктиве, учитывая демонтаж/монтаж ф-пластин с присущими процессу сгибами перегибами и тп ...
Забыл упомянуть, если рассматривать и не наше, есть некое EI101, небезотходное, керн 32, окно 18,5х50,5.
Да, уш26 это типовые силовики от наших радив, наборы разные бывают. Также встречаются и с отверстием посреди длинной стороны и с красивыми крышками, тоже уш26 и тоже гк железо, ломается на первом перегибе. Наверняка неплохо сработает в качестве арматуры для выходного:) А по поводу уш19, тоже гк, по крайней мере из имеющегося у меня, всё не безотходное, окно 17х46 аж!
Я на это и намекал. Катод по переменке на земле за счет катодного конденсатора. Ну как видно в "экстремальных" случаях таки меняется немного смещение.
Интересно, а на сколько меняется напряжение на аноде лампы при полном размахе сигнала (переменного тока) ? На анодном резисторе тоже ведь падает напряжение, как и на катодном... Так можно дойти до того, что напряжения на А и К лампы не должны меняться?
Открывать в тубетранскалк
Извечное "лучше", может хотя бы "нормально"? Но друзья товарищи, снова уходим от темы, вернемся в русло? Могу выложить свою (как мне она видится) раскладку в ТТС а-ля Квод под указанное мною выше железо, под 8к-рр с учетом 10% КО. При желании можно немного "пошевелить" вторичку под 6-7к или 9-10к. Переименовать .zip в .trf. 25x38_8k_4-8_PP.zip
Какие ещё вам нужны характеристики? Могу добавить, что железо старое :) кривую намагничивания снимать и узнавать u и Вs нет смысла, что есть на руках, то и есть, другого такого же, чтобы повыбирать, не предвидится. Главное, что геометрия близкая к оригу. Где еще такое взять не знаю, но кому понадобится, тот найдёт.
Окно указано, внешний размер тоже, материал предположительно э320-330, а может даже и гк, толщина 0,35мм, те можно заложить 1Тл на 30-40 Гц на 15Вт.
Наиболее близким по размеру будет наше железо уш25 с окном не 25х61, а 25х35, внешний размер 65х105, такое еще иногда попадается. Катушка наиболее близко к оригиналу получится. Оригинал излишне секционирован, кмк, в том числе и по причине "непривычного" размера окна, точнее соотношения сторон, толщина намотки большая получается, инд расс большая при типичном небольшом секционировании.
Выходит, измерительные сигналы сильно разные, тк 0,5 и 0,6в и 120 и 100Гц это считай одно и то же. Если гена под рукой, можно тох хх на послед резисторе измерить при 100Гц и 0,6в.
е7-22 120Гц 0,5в И все имеющиеся +- так же Во дела... И .005 также измеряются. Да они и близкие по обмоткам
У моих 15:5+5Гн, по е7-22 на 120Гц Наверное у Константина иной прибор
Тюля в тюлю, 1,3*20=26, половина в сетку, половина в катод, выходит чуйка чуть больше 2в. По-моему супер, учитывая вых мощу и невысокое питание:)
Константин, а сколько он в реале держит входное напряжение на, скажем, 30Гц?
А входной 1:1+1 или 1:0,5+0,5? Упс, оказывается, 1:0,6+0,6;) Катодная половина от выходной, как раз те "лишние" 6-7в, которые драйвер может дать?
Супер схема, минимализм во плоти, одни моточные ;) если еще и резисторы сделать самомото из манганина, вообще прям совсем одни моточные останутся! Если голосуем, то голосую за такую схему. Ему наверное пред нужен, с вольтами 4мя на выходе, хотя какой % катодной?
Это схема на 6sn7+диф мкт и на выходе пентоды с КО? Там вроде еще и входной трансик был фазорасщепляющий.
Там в оригинале в выходнике аж 6кв чистых. Скорее всего не обязательно повторять прям как оно было много много лет назад, да и железа такого С+Т уже нету. И катодная обмотка там 10%. Интересный проект будет.
В случае применения каменного выпрямления анодного, можно применить, например, тумблер п2т13, стоит недорого, контакты 2-6 в разрыв сети, контакты 1-5 в разрыв анодной обмотки. Дешево и сердито. Ну и пояснить, "включать совсем вверх через несколько минут" ;)))
