Алексей
Everything posted by Алексей
А индуктивность как набрать? Хотя, если большая и не нужна, можно вообще без железа трансформатор сделать.
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Роман, а как посчитать потери в сердечнике, если частота не 50 Гц и амплитуда индукции не 1,8Тл? Вроде бы для таких значений приводятся данные в справочниках?
- 202 replies
- (and 5 more)
Если на вашем выпрямителе + это общий, то имеете два минуса. На схеме нужно иметь отдельно и плюс и минус. Типа двух полярный стабилизатор на +15 и -30 с опорой на 0.
- 874 replies
Наверное, один только маленький минус, ещё один источник питания и скорее всего тоже стабилизированный.
- 874 replies
Активное накальной обмотки ограничит пусковой ток, нет?
Секционирование наверное пол первички, вторичка, пол первички в перевороте? Витков 4500-5000? Сорри за офф, вот живой пример, 7.5кв, 3000вит , прокладка 0,11, вышло 11,5Гн, железо правда не витое. Наверное у меня прибор сломался ;)
Супер!!! По виду арматура от тп60, и как у вас так получается на 6см2 да ещё и с подмагничиванием?
Два экрана подряд под одним потенциалом(земля)? Чтобы сердечник заземлить, пластины нужно будет сварить стыком между собой, либо они д.б. без изоляции.
Просто видел такое на промышленных, первичка вся в экране с двух сторон, вот и предположил, что в РТ будет не лишним. Не понадобится, так можно и не подключать первый экран.
Наверное, типа, экран-первичка-экран-вторичка и это на каждой половине каркаса со средней щекой? И изоляция п-в так, чтобы не выйти за 300пф при имеющейся высоте намотки? Ёмкостью обмоток пренебрегаем. Нужно ли ЗЗ со стороны вторички? Или пусть всё, что из сети идёт, обратно и возвращается по нему через Y конденсаторы?
Как на большом железе получить между обмотками, по рекомендации ДД, 300пф, расскажете? Это ёмкость между обмотками твз-1-9-подобных...
Ну вряд ли кто станет покупать ДВД на 110в ;) чтобы потом чистую как слеза сеть от его помех защищать...
Стало быть защищается от помех ИЗ сети. Да и много ли нагадит обратно вертушка или дека, например?
Эти Y-конденсаторы только пол сети "обеспечат" на корпусе. Если сеть с ЗЗ, то лучше фильтр с такими конденсаторами поставить перед трансформатором, а после трансформатора вообще ЗЗ не использовать, имхо.
Зачем Y конденсаторы, если нет ЗЗ?
Вот бы ещё узнать, с учётом вашего опыта, что значит правильный и что значит мощный?
В этих двух случаях напряжение на аноде ламп сильно разное. Может потому такое отличие в искажениях? Ну как бы 77в на аноде 6н7с маловато будет. Тигру мяса не додали явно, имхо.
У силовика на старом, да и не только на старом железе вполне может быть большой ток хх (намагничивания), что может говорить не только и не столько о плохом железе, а о большом тех зазоре при сборке, имхо.
Что с чем вы сравниваете? Если сравниваете разный материал сердечника, сравниваете уж при одинаковой индуктивности трансформаторов, изготовленных на разных материалах. А то поди знай, что там бОльшую роль сыграло, само железо сердечника или итоговая индуктивность первички трансформатора, считай нагрузка лампы на НЧ...
К вопросу о материале и форме анодов у 6f6, на фото слева Сильвания, справа Тангсол, у первой ребра менее выражены и материал более темный, будто углем натёртый, у второй ребра сильнее выражены и материал более светлый и гладкий. Может поможет.
Промышленных примеров под рукой нет. Но неужели вам ваш опыт не подсказывает, что "висящая" обмотка, да ещё и накальная, да ещё и в таком чувствительном ус-ве не есть хорошо? При применении оппв или дппв со ср.точкой один из выводов обмотки напрямую соединен с минусом(или плюсом), при удвоении - через конденсатор (те по переменке тоже соединен), а при мостовом нет такого. Всего пара конденсаторов, соединённых последовательно, подключить на обмотку, точка их соединения на общий. Поговаривают, что при наличии межобмоточного экрана в силовике эта мера чуть ли не обязательная... была. Попробуйте, не понравится, отпаяете. Но что-то мне подсказывает, что вы и так это знаете.
При использовании моста не забыть добавить два конденсатора на обмотку, соединённые общей точкой на минус выпрямителя, чтобы обмотка по переменке была соединена с минусом схемы, а не была периодически "подвешена" в те моменты, когда все диоды моста заперты. Часто забывают ставить, потом блох ловят.
Овчинка выделки не стоит, имхо.
Зазор сам по себе несложно сделать, вот сделать его нужным и одинаковым на всех пластинах будет непросто. Хотя, раз есть желание, нет ничего невозможного. Я вовремя остановился ;) и не стал портить весь набор.
Почему не делал? Делал. Имейте ввиду, быстро не выйдет, заусенцы нужно будет удалять и на ответной части, а не только на языке. Но у меня опыта маловато и пример мой не сильно показательный, вот если у вас получится, да еще и быстро, искренне порадуюсь!
