Алексей
    1
Everything posted by Алексей
  1. На список литературы кто-то обратил внимание? Ссылается на самого себя. Что тут скажешь...
  2. Там же и заявленные характеристики... но учитывая, что непонятно что и как измеряет, и на эти характеристики можно особо не смотреть:(
  3. Схему автор не предоставит, шмелева не откалибрует, будет щеки надувать, молчать многозначительно и отсылать куда принято. В августовском номере вообще то гибридный двухтакт с выходом на гу50, судя по описанию с сайта радио.
  4. Дождливая пора, очей очарование... Осень, одним словом.
  5. Атомные часы, мастер клок и тут же spdif выход, как это мило ;)) Схема, наверное, секретная, потому что тайна сия великая есть...
  6. Подковы сильнее притянутся от пост тока, зазор немного уменьшится, индуктивность подрастёт ;))
  7. Ну, скажем, получить на аноде 240 при общем питании 250, а не 500... Плюс выходная лампа в фиксе. Здорово же! Другой вопрос, что не каждый такое осуществит, Км (коэфф мастерства ;)) высокий
  8. Константин, класс :), но наверняка и подковы отобраны и притерты, тк зазор 0,02мм всего. Что в качестве прокладки использовали? Клей?
  9. Сечение всей меди у вас 784мм2, при окне 1728мм2 это Км=0,45. Надо у профи спросить, осуществимо ли такое на практике, я считаю, что нет.
  10. Если вопрос ко мне, то считаю, что ничего плохого, всё будет прилично
  11. ...ШП в нагрузке ;)... По выхсопр тоже вроде более менее понятно, Ома полтора набежит только за счет внутреннего лампы, остальное добавит трансформатор.
  12. Можно иначе посмотреть на вопрос витков, 1000вит на 20кв это 2000вит на 10кв. Много, мало? Для приведенного 400+- Ом, а не типовых кОм...
  13. 1800 вит 0,6 займут всё окно, куда вторичку мотать собираетесь?
  14. Три по два слоя во втором варианте может влезть. А ток покоя и правда пол ампера?
  15. Два варианта сделать, первый 800/80 0,8/1,5, второй 1000/100 0,6/1,2. И сравнить. Вторички 4шт по 1 Ом, коммутируй не хочу ;) Под три секции места может и не быть.
  16. Тогда можно еще расширить границы, намотать 4 слоя вторички по 1 Ом каждая (40 вит) и коммутировать на усмотрение слушателей :)
  17. Мотать, как и задумали (или вспомнили ;)), 800 первичку и 80 вторичку под 4 Ом. Не понравится, будем всеми корректировать. Вы же сами говорили о макс мощности, про выходное не было уточнений.
  18. Это факт, а при Ra 400 тем более не получится, а ведь в планах большая мощность, соотв невысокое приведенное. Там только "вклад лампы" под полтора ома, без учета актсопр обмоток.
  19. Ктр получится 10+-, приведенка 400 Ом для 4 Ом нагрузки. Как раз под бОльшую мощность.
  20. Сечение под медь у нас пусть 520мм2, поделить в пропорции 60:40 между первичкой и вторичкой. Положить не 12, а 10 слоев по 80 витков в слое 0,71мм, они как раз займут 60%, остальное на вторичку.
  21. Намёк на малый кпд с таким проводом? ... Или сердечник с бОльшим окном...
  22. В первичку 0,6 1000вит +- , во вторичку 1,25 100 вит в 2 секции в параллель, приведенные близкие, и главное, скорее всего впихнется в имеющееся окно, с трудом конечно. Или сердечник с большим окном...
  23. 24х72х0,3~518мм2, по Шалину только первичка 1104х0,89х0,89х3,14/4=686мм2. Как впихнуть невпихуемое;) Хотя, может я не правильно считаю?
  24. А для таких толстых проводов и Км 0,3 много.
