Алексей
Everything posted by Алексей
Фото выложите, какая из старых и насколько старых 6н30 вас впечатлила по звуку? Мы прям такую и станем итскать;)
Алексей replied to maximka's topic in About sound perception
Максим, сч и вч точно будут зашибись, к бабке не ходи ;) -
Конденсаторы и звук
Алексей replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Т.е. вместо 1000мкф поставили 0.5мкф? А ачх случайно не снимали, насколько там тембр "накрутился" от такой замены? -
Максим, а что в теслах особенного? Металлизированная бумага. По тангенсу сильная разница, измеряли? ПС. Если так рекламировать, то как раньше за мкв, теперь за теслами будут гоняться...;) -
Константин, напомните, в какой теме описывался межкаскадный трансформатор? Вы вроде рр-рр описывали, здесь se-pp... Очень интересно многим будет.
Заявлено 20Вт... Если не затруднит, измерьте напряжения в к.т., вдруг там аж 400в анодного. А как на "слух"?
Александр, и анодное питание бы измерить. Вольт 300 д.б и на 2й сетке 150 получается, какой-то умысел в этом, должно быть, был. Оппв на смещение совсем не редкость, на многих силовиках отвод имеется под это дело.
Железо, провод, пополняемая.
Алексей replied to Алексей's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
Промерил аж двумя микрометрами. Твоя правда, Константин, толщина 0,7мм Даже и в голову не приходило, что бывает такой "странной толстоты". -
Три набора еи120х52 от тесловского чего-то, есть фурнитура, могу и гильзы пластиковые к ним поискать. Один из наборов чуть ржавый с одной стороны. Можно сделать силовик и пару выходников. 2500р. -
Конденсаторы и звук
Максим, как раз по делу пишешь. Разные материалы, разный звук, при одинаковых формальных параметрах. -
Конденсаторы и звук
Вот раздетая лет 10 назад эльна силмик2 100х25 с диджикея, по виду сепаратор ну прям бумага. Я конечно могу и ошибаться, но специалисты по шёлку сразу поймут. -
Да не похоже, а так и есть лавсановый, поищите даташиты. Однако, это ничего не меняет, к73 хреновые, а спраги хорошие. Но это не точно ;) И всё это имхо
Это он и есть. Поправьте, если ошибаюсь, 715 от 716 отличается материалом выводов, плёнка и фольга одинаковые.
Если не сказать, что установлено, может никто и услышит разницу, тем более, что внешне похожи ;), а это, как известно, еще один плюс к правильному восприятию. Может шэф ответит что-то...
6PS это лавсан, не важно, что оранжевые, оранж дроп это 715 и 716 серии, данные от самих иностранцев, вроде как.
А если сравнить с 70 и 80 годами... Вот от туда и разговоры про хреновый звук наших старых кгб, ой сорян, кбг конденсаторов. Снова имха конечно.
Особенно интересно сравнение 0,5/500 и 1,0/100, рабочее напряжение в пять раз отличается и тангенс потерь тоже сильно будет отличаться. Ближе к сравнению были бы кбг-мп 0,5/600, имхо.
Алексей replied to Alex Torres's topic in Passive
Nittis, возможно, это предтеча современных 4х выводных, типа dc-link (mkp1848) или 4 pole электролитов. Вот пример. -
Совершенно согласен, и не спорю вовсе. На приведенных примерах есть как заводская маркировка ромб, так и штамп приемки, тоже ромб. Это немного разное, согласитесь. -
По вашему, этот ромбик, что на фото, прям военпред самолично ставил на обычные конденсаторы после проверки на заводе? Или немного иначе это устроено? -
А ВП это разьве не то, что все подумали, увидев ромб? -
Хорошие внутренности ;) А он зелёный от того, что военный или военный и потому зелёный? -
Вот, нашел старые фотки потрохов винтажного ITT 1000/40, годов 70х. Может сгодится для кого, или знающие подскажут, вдруг там унутре тоже шёлк:)
