catBot
Everything posted by catBot
Супер качественный межблочный RCA кабель из видео HDMI провода.
catBot replied to lenivo's topic in Wires And Cables
Пожалуйста, не словами, а схемой, - покажите распределение проводников по сигнальной и земляной цепи. Как здесь. Правильно ли я понял, алюминиевую фольгу паять вы не пытаетесь, она заземляется на простой скрутке? -
пожалуйста, нарисуйте схему распайки как паяете алюминиевую земляную "обёртку" витых пар? -
Наши акустические системы.
catBot replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Не забывайте добавлять, - не локализуются в помещениях малого объёма. На открытом воздухе (в условиях бегущей, а не стоячей волны) - прекрасно локализуются. -
Забавно. Мне понравилась магнитная развязка в приводе вакуумной трубки.
Я не видел оригинала...
Как решили вопрос сбора отходов перед вакуумным насосом/редуктором?
К бытовым моющим средствам есть возражение, основанное на подозрении, что там, кроме собственно "мыла", много всяких отдушек, совсем лишних в деле мытья грампластинок. Тергитол - поверхностно-активное вещество, применяемое в серьёзных лабораториях для растворения жиров и грязи на их (жиров) основе. За подсказку сделать двустороннюю вакуумную чистилку - отдельное спасибо! Присоски с обеих сторон вертикально вращающейся грампластинки - избавляют от необходимости заботиться о стерильности планшайбы - за неимением таковой (планшайбы).
Lenco L75 проигрыватель, оригинальный вид
catBot replied to Agats's topic in Information search and literature
Но зачем же делать неправильно?! Выровнять и установить жёстко можно только на трёх опорах. Четвёртая - и все последующие - совершенно лишние. -
Через три точки всегда можно провести плоскость. А четыре шипа всегда будут нагружены неодинаково. В чём смысл?! (кроме рукосуйства и трапы денег) -
Согласен, что УЗ - страшновато применять. Но вакуумная читка предполагает нахождение грампластинки на планшайбе мойки. Как вы решаете вопрос мытья второй стороны грампластинки? На не втором - отдельном станке же? Пластинку надо перевернуть, и она ляжет чистой стороной на место, где только что лежала грязная...
На aliexpress'е очередное снижение цен, шестилитровую УЗ-ванну, да ещё и с вращающим держателем грампластинок, можно купить по разумной цене. Обратил внимание, что в некоторых УЗ-ваннах есть режим дегазации воды, в некоторых - нет. УЗ-мощность одинакова. От чего это зависит?
Знакомый радиолюбитель жаловался: в байдарочном походе перевернули на порогах лодку и утопили все рюкзаки. Тряпки и еду - хорошо упакованную - спасили и высушили, а радиоприёмник (условный "Альпинист") промок, да ещё и подвергся ударам/изгибам. Печатная плата в нём потрескалась. Рассказчик соорудил "паяльник" из гвоздя, зажатого в веточке, набрал сосновой смолы в качестве флюса, перенёс часть припоя с заводских паек в качестве мостиков, чтобы восстановить дорожки. Батарейка КБС язык щиплет, а приёмник молчит. Радиолюбитель первым делом тыкает палец на вход УНЧ, - фона нет. Что такое?!?!?! А потом только дошло, - до ближайшей ЛЭП сотни ~три километров.
- 1384 replies
- схемы
Хотите УНЧ с двухуровневым питанием? Купите себе "Корвет 100У-068С" (не "СМ"!).
Подбирались ли полевые транзисторы в пары? Одинаковые ли пары между каналами?
- 1384 replies
- схемы
Спасибо за пояснение, я предположил, что это простые дроссели. Про "фишки": иногда требуется высокое выходное сопротивление каскада.
И? Покажите, как происходит управление транзистором в цепь его эмиттера. Каскад ОБ устроен совсем не так, как показано на картинке.
Чтобы усилительный каскад мог называться ОБ, транзистором следует управлять, подавая ток в эмиттер, а база должна быть заземлена про переменному току. В показанной схеме этого нет. Почему вы назвали это "усилителем с общей базой"?
catBot replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Не забудьте установить под шляпку крепёжного винта - изолирующую шайбу, чтобы через винт не было электрического соединения радиатора с корпусом устройства.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
На этом фото - установлено неправильно. Эти пластмассовые детали для изоляции радиатора от корпуса устройства. Транзистор ставится при этом на радиатор непосредственно (можно на тооООоооненький слой КПТ-8).- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Да, я записывал с помощью Audacity в файл 24/192, потом изучал его в SpectraPLUS-SC, подключив упомянутый файл коррекции. Но можно записывать и с помощью SpectraPLUS-SC. Увы, все WAV-файлы уже стёрты, - они были ОГРОМНОГО размера.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Я подключаю B&Klogcor.mic (к SpectraPLUS-SC при работе с грампластинкой ИЗМ 33С-0327). На всякий случай - повторяю полный архив файлов коррекции, сделанный уважаемым А.Л.Гурским (светлая ему память!). miccomp.zip
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Дифференциальный трансформатор-аттенюатор.
catBot replied to Rezvoy's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Что обозначают "0" и "ХХ" на отводах обмоток7 -
Это про TVV46 вопрос? В нём важен тот факт, что цепь RIAA-ООС запитана от высокоомного узла (хаксфордизированный каскад ОБ).
Не понял, в чём тут замысел? В том, что импеданс ГЗМ участвует в определении коэффициента усиления корректора? Кто-то ругал корректор с LR75µs на входе за то, что его надо подстраивать при смене ГЗМ, так тут-то не лучше...
Я приделывал DC-Servo в корректор "Сухов-Байло" ещё ~тридцать лет назад.
