catBot
    3
Everything posted by catBot
  1. Если это не самопальная/гаражная переделка какой-нибудь Mf-100, а серьёзная разработка "с нуля", то и шторка не нужна. В качестве зеркальца следует использовать верхний торец кристалла иглы, подсвечивать его лазером, принимать отражённый свет, дифракционные явления учесть при разработке объективов фотоприёмников. Тогда, может быть, и получится нечто похожее на звукосниматель.
  2. Кто писал этот БРЕД?!?! Какой ещё "магнитный резонанс"?!?! Кроме того, напоминаю, световая волна - ВОЛНА, она подвержена дифракции. При использовании ИК-светодиодов, длина волны (~0,001 миллиметра) становится соизмеримой с размерами шторки и расстояниями от шторки до фотоприёмников. В этом случае дифракция проявится в полной мере. EDIT: рефракция -> дифракция :( Заанесло меня от возмущения...
  3. Хорошо. Вы высказали сомнения, - я их развеял.
  4. Тогда - непонятно, откуда у вас сомнения в способности САР тангенциального тонарма отслеживать не только шаг канавки, но и её радиальные биения.
  5. Вы и УНЧ с глубокой ООС не делали? Теория САР разработана отнюдь не ради управления тангенциальным тонармом, она применяется - успешно! - почти везде. В станкостроении, в авионике, в энергетике. Проще, наверное, сказать, где она не применяется. Но какое это имеет отношение к киношке из первого сообщения?
  6. Вы не на те "тангенсы смотрел"и. В правильном ЭПУ с тангенциальным тонармом САР (система автоматического регулирования) привода построена с использованием интеграторов, там нет ошибки отслеживания, ни статической (по положению), ни динамической (по скорости). Но из-за того, что даже правильная САР получает сигнал управления с датчика на тонарме, некоторое отклонение иглодержателя остаётся - трение в подшипниках не позволяет игле повернуть тонарм на произвольно-малый угол. Если же датчик перенести на иглу, - этой ошибки не будет в принципе.
  7. В "двухтактном" режиме - всяко линейнее будет. Там же ещё всякие - вряд ли полезные - эффекты из-за дифракции будут возникать. Для меня важнее то обстоятельство, что такой звукосниматель сможет управлять приводом тангенциального томарма.
  8. То есть, - я должен был промолчать, когда в моём присутствии кто-то несёт заведомую глупость?!?! Я - инженер, и в обсуждаемом вопросе - разбираюсь, а некто на видео - просто "видеоблогер", который уж точно ничего про звуковоспроизведение с грампластинок не знает. Кстати, я ничего против самого принципа, на котором построен оптический датчик, не имею. Если шторку и задний экран сделать так, чтобы для каждого канала получилась пара щелей, ширина которых меняется встречно (одна увеличивается, противоположная - уменьшается), то это позволит: снизить нелинейность преобразования интенсивности светового потока в величину считываемого с фотодиода напряжения использовать сигналы всех четырёх фотодиодов для управления положением тангенциального тонарма, - и по радиальному слежению, и по величине вертикального угла следования (VTA)
  9. Так это вы на экране?! Обидно, что не похвалил, а указал на некомпетентность? Лень искать, но практически уверен, видео со звукоснимателем на тонарме было снято к первому апреля.
  10. Сомневаюсь, что сей "обозреватель" действительно разбирается в обсуждаемом вопросе (высококачественного звуковоспроизведения). Наглядный пример его некомпетентности, - заявление о снижении нелинейных искажений на внутренних дорожках при использовании этого звукоснимателя. Так как шторка приводится в движения иглой, то все присущие поворотному тонарму ошибки ведения иглы - остаются, С ними - остаются и нелинейные искажения. Чтобы получить действительное снижение искажений, этот звукосниматель (впрочем, - и ГЗМ тоже) необходимо устанавливать на тангенциальный тонарм. Попутно, - сомневаюсь, что присущая световым волнам дифракция не создаёт дополнительных трудностей при модуляции-демодуляции светового потока... И шутка йумора напоследок: источником света должна быть тёплая масляная лампадка
  11. catBot
    Warp фильтр
    Вот модель фильтра. ew+ww_1992-04_p317.zip Оценить его предполагаемый вклад в снижение помех можно включив режим "МОНО" в усилителе, пока игла движется по вводной канавке.
  12. catBot
    Warp фильтр
    Нашёл у Douglas'а Self'а гораздо более толковую схему (страница 317 из журнала Electronics World + Wireless World 1992 №4). Исправил две имеющиеся в журнальной схеме ошибки, правильная схема выглядит так: А вот так она работает, зелёная эпюра - полезный синал, синяя - подавление ИНЧ-помехи: LTspice-модель подгружу завтра...
  13. Добрый день! Спасибо за сбор этого общения. На каком сайте это происходило? Очень жаль, что обсуждение ушло от главного вопроса: зависимости величины упругости винилита (Cп в тексте журнальной статьи, C1 на схеме ниже) от давления иглы. Меня в первую очередь интересует подстройка модели под условия, создаваемые иглой Fritz Gyger II. И не вполне ясно, как должен быть включен R1 (27 Ohm), определяющий добротность колебательной системы игла+винилит. В журнальной статье ("Радио" №8 2011) приведена такая схема: Правильная/окончательная ли она? Жду прибытия Stylus 40, буду пробовать повторить эту лабораторную работу.
  14. catBot
    Warp фильтр
    Забыл упомянуть ещё одну статью, Лексиных: Радио 1983, №7, стр. 48, стр. 49, стр. 50
  15. catBot
    Warp фильтр
    Спасибо за ссылки! Изучаю всю историю вопроса. Wireless World 1979 №9 Radio-Electronics 1981 №11, vol.52, p.p. 47~51 Радио 1981 №5-6, стр. 77 Радио 1985 №1, стр. 27, стр.28. Мне кажется полезным совмещение warp-фильтра с RIAA-корректором, такое, что ИНЧ-помехи не усиливались бы и не могли стать причиной перегрузок/искажений.
  16. catBot
    Warp фильтр
    Это подавитель НЧ-сигналов, возникающих при вертикальных колебаниях иглы. Причиной таких колебаний, в частности, могут быть: коробление грампластинки "рокот" двигателя ЭПУ Сигналы, соответсвующие горизонтальным колебаниям иглы, передаются без изменений. В этом главное отличие этого фильтра от "обычных" ФВЧ, которые вместе с помехами подавляют и полезный - музыкальный - сигнал.
  17. catBot
    Warp фильтр
    Такой? Я собираюсь встроить это в корректор УКУ "Корвет УП-078С". Судя по LTspice, действительно полезная доработка, так как на НЧ грамзапись делается моносигналом, который не будет подавлен этим фильтром. А все помехи (от привода ЭПУ и обратная акустическая связь со стороны АС) подавятся.
  18. Добрый день! Существуют ли измерительные грампластинки для исследования шумов движущих механизмов ЭПУ? Что-нибудь вроде записи опорного сигнала 1kHz@0dB, после которого продолжительная немая канавка? Желательно, чтобы можно было работать с САР тангенциальных тонармов, - участок с минимальным шагом канавки, который применяют для тихих пассажей в звуке, и участок с максимальным, применяемым для записи громких всплесков.
  19. Правильно заземлять экран на входе приёмника.
  20. И вам, Александр Леонидович, - крепчайшего здоровья!!! Внёс всё, что знал про LB208, на Discogs, надеюсь, кто-нибудь и Инструкцию опубликует. (а первоначальный поиск сведений начал как раз на этом сайте)
  21. Я услышал это слово от А.Бокарёва, на другом форуме. Этот человек придерживается довольно странных (по моему мнению) взглядов на некоторые вещи, связанные с грамзаписью. Отсюда и подозрение на шутку юмора...
  22. Когда я впервые прочитал слово "Fozgometer", я подумал, что автор шутит. Однако, судя по этой картинке, такой прибор действительно существует. Глядя на неё - пытаюсь понять, что он позволяет измерить. (Где-то лежала парочка AD633, жаль, что только парочка)
  23. Добрый день! Волею судеб стал обладателем грампластинки VEB Deutsche Schallplatten Berlin LB208, предназначенной для проверки величины вертикального угла следования. На яблоке (голубого цвета): Seite 1, 8 05 208 Vertikaler SpurWinkel 1000Hz Seite 2, 8 05 208 Vertikaler SpurWinkel 315+3150Hz И сказано - "читайте инструкцию", которой в конверте нет... Сама запись (зрительно) на каждой стороне состоит из нескольких "песен" (по ~пять штук), в которых видны некие "подразделы". Предположительно, каждая часть записана со своим значением VTA, и надо по спектру ИМИ определить, что имеется в нашем ЭПУ. Значительная часть внешнего радиуса каждой стороны - зеркальная. Судя по всему - для проверки противоскатывающего устройства поворотных тонармов. Проигрывать LB208 я ещё не пробовал, жду, когда приедет нормальная иголка для моей ГЗМ.
