catBot
Members-
Everything posted by catBot
Знакомый радиолюбитель жаловался: в байдарочном походе перевернули на порогах лодку и утопили все рюкзаки. Тряпки и еду - хорошо упакованную - спасили и высушили, а радиоприёмник (условный "Альпинист") промок, да ещё и подвергся ударам/изгибам. Печатная плата в нём потрескалась. Рассказчик соорудил "паяльник" из гвоздя, зажатого в веточке, набрал сосновой смолы в качестве флюса, перенёс часть припоя с заводских паек в качестве мостиков, чтобы восстановить дорожки. Батарейка КБС язык щиплет, а приёмник молчит. Радиолюбитель первым делом тыкает палец на вход УНЧ, - фона нет. Что такое?!?!?! А потом только дошло, - до ближайшей ЛЭП сотни ~три километров.
- 1335 replies
- схемы
Хотите УНЧ с двухуровневым питанием? Купите себе "Корвет 100У-068С" (не "СМ"!).
Подбирались ли полевые транзисторы в пары? Одинаковые ли пары между каналами?
- 1335 replies
- схемы
Спасибо за пояснение, я предположил, что это простые дроссели. Про "фишки": иногда требуется высокое выходное сопротивление каскада.
И? Покажите, как происходит управление транзистором в цепь его эмиттера. Каскад ОБ устроен совсем не так, как показано на картинке.
Чтобы усилительный каскад мог называться ОБ, транзистором следует управлять, подавая ток в эмиттер, а база должна быть заземлена про переменному току. В показанной схеме этого нет. Почему вы назвали это "усилителем с общей базой"?
catBot replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Не забудьте установить под шляпку крепёжного винта - изолирующую шайбу, чтобы через винт не было электрического соединения радиатора с корпусом устройства.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
На этом фото - установлено неправильно. Эти пластмассовые детали для изоляции радиатора от корпуса устройства. Транзистор ставится при этом на радиатор непосредственно (можно на тооООоооненький слой КПТ-8).- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Да, я записывал с помощью Audacity в файл 24/192, потом изучал его в SpectraPLUS-SC, подключив упомянутый файл коррекции. Но можно записывать и с помощью SpectraPLUS-SC. Увы, все WAV-файлы уже стёрты, - они были ОГРОМНОГО размера.
- 133 replies
- винил
- грампластинка
Я подключаю B&Klogcor.mic (к SpectraPLUS-SC при работе с грампластинкой ИЗМ 33С-0327). На всякий случай - повторяю полный архив файлов коррекции, сделанный уважаемым А.Л.Гурским (светлая ему память!). miccomp.zip
- 133 replies
- винил
- грампластинка
Дифференциальный трансформатор-аттенюатор.
catBot replied to Rezvoy's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Что обозначают "0" и "ХХ" на отводах обмоток7 -
Это про TVV46 вопрос? В нём важен тот факт, что цепь RIAA-ООС запитана от высокоомного узла (хаксфордизированный каскад ОБ).
Не понял, в чём тут замысел? В том, что импеданс ГЗМ участвует в определении коэффициента усиления корректора? Кто-то ругал корректор с LR75µs на входе за то, что его надо подстраивать при смене ГЗМ, так тут-то не лучше...
Я приделывал DC-Servo в корректор "Сухов-Байло" ещё ~тридцать лет назад.
Там пропала значительная часть картинок.
- 1335 replies
- схемы
Типун вам на язык! Он сейчас Qspice разрабатывает. PS v24.1.6 у меня работает заметно быстрее, чем когда-либо могла v17.
- 1335 replies
- схемы
Проверим. (после смерти какого автора?)
- 1335 replies
- схемы
Спасибо. Раньше не встречалось. Поисследую в LTspice (ибо сомневаюсь, что это будет малошумным).
- 1335 replies
- схемы
Пожалуйста, дайте ссылку, где читать?
- 1335 replies
- схемы
интересует, что было во втором пункте :) ну и про другие способы получения этой постоянной времени на индуктивности ГЗМ тоже расскахите, пожалуйста!
- 1335 replies
- схемы
В упоминаемой LTspice'овой модели измеряется шум ГЗМ, а не шум корректора, как на 07:15 вы зачем-то придумали. К расчёту шумов в данной модели претензии есть?
- 1335 replies
- схемы
Что такое Sonus?
- 1335 replies
- схемы
У людей архивы были со студиными записями (аналоговыми мастер-лентами или 24/96 их копиями), или с самопальными оцифровками? :)
- 1335 replies
- схемы
- 1335 replies
- схемы
Не у всех есть доступ к цифровым оригиналам современных фонограмм, выпущенных на DMM-грампластинках. Я бы с удовольствием слушал 24/192 (в конце-концов, даже и 24/96 слушал бы!) вместо механической грамзаписи, но где взять такие файлы?!
- 1335 replies
- схемы
