W_L
    7
Everything posted by W_L
  1. Да, но 4 и 32, которые прошли через мои руки звенели куда меньше, чем 1
  2. Да, то, что любая соглашусь, но у 6Ж1П это прям врожденное, не звенящих ламп этого типа крайне мало, увы
  3. В целом, 6Ж1П и сама может работать как микрофон, большая часть данных ламп прекрасно с этим справляется
  4. РР унч прям так и просится на них 😻😻😻
  5. Было бы неплохо, пополним архив вахов )
  6. Это одна из разновидностей анодов у 6Н8С (1578) более удешевленная, относительно вариации с металлизированным покрытием у анодов, видел такие же 6Н9С (1579) и 6Н12С, по звуку не понравились, в какой бы режим не ставил
  7. Даже в Питерском ТЭК их не осталось, все скупили, видимо вовремя штук 100 купил
  8. Разброс в целом не пугает, тк лампа копеечная, подобрать пару хороших с небольшим разбросом не составит труда
  9. Да, как время будет, сделать можно, спросил, мало-ли кто-то делал такие замеры
  10. Вопрос: кто-нибудь делал замеры мощности и искажений для 6Ж43П в троде с одним анодом, пентоде с одним анодом, триоде с двумя анодами ?
  11. Еще одно пополнение в коллекции
  12. По скидке купил за 9к, так цена обычно 15, так что не думаю, что там что-то суперское касательно пульсаций и тд, все-таки импульсник, а не линейный источник
  13. Да, гляну по случаю, думаю в высоковольтный лбп воткнуть еще пленочных конденсаторов, лишними в иип они не бывают
  14. Да, попробовал подключить еще макет на 6С45П-Е, на ух отличий не было, нужно по приборам смотреть
  15. Греются с приятной теплотой, держал в руках союз, с лампой внутри, корпус не горячее 30/40°
  16. 5000 часов по заявлению завода изготовителя, это 95% остаточного ресурса катода, дальше легко посчитать, сколько лампа способна проработать при грамотной обвязке и эксплуатации
  17. Это очень мало, у меня 6П14П-ЕВ живут в одном из усилителей уже 4 года, при том, это унч для телевизора
  18. Бедная 6С45П-Е, ей режима 220/240, при токе 35/40ма за глаза просто, дальше либо анод калить начинает, либо эмиссия сядет крайне быстро, можете с 6Э5П-И такой эксперимент провести, часов 300/400 отработает и в мусорку, конструктора ламп не зря в паспортах пишут предельные параметры
  19. Кажется с какой-то стороны я нашел бальзам для своих ушей, в лице 6Ж43П-ДР, в паре с бг в катодах и твз в нагрузке звук отпадный, уже больше 2 часов залипаю на данный макет….
  20. Еще одна история в копилку)
  21. По-идее для 6С3/4П подойдет режим 140В 22ма, Ra 7,5k, Rk 45ом, либо 110В 24ма, при том же Ra, Rk = 20ом
  22. Вот и у меня всего пара таких) Думаю потом попробовать корректор на них собрать, в первый каскад ее воткнуть, но увы, сейчас не до нее )
