W_L
    7
Everything posted by W_L
  1. Если говорить о конденсаторах, то на первое место однозначно можно поставить минеральные диэлектрики (слюда, кварц), вторыми можно поставить истинно неполярные (полистирол, фторопласт), далее слабополярные (полипропилен, полиэтилен, поликарбонат), электролиты, как конденсаторы имеющие полярный диэлектрик будут вносить искажения, которые зависят от частоты и мгновенного значения напряжения, которое поступает на конденсатор, в целом в фильтрах используют электролиты, из-за их цены и размеров, если смотреть топовые колонки, то там уже обычно применяют неполярные, не электролитические конденсаторы, далее выводы каждый может сделать сам
  2. Годов эдак 20х/30х, из аудио сосны
  3. Да, от 6Ж1П и 6Ж32П отказался, лежат без дела, как и 6Ж4П, руки толком не добрались до них, кроме тестовых макетов
  4. Да, но 4 и 32, которые прошли через мои руки звенели куда меньше, чем 1
  5. Да, то, что любая соглашусь, но у 6Ж1П это прям врожденное, не звенящих ламп этого типа крайне мало, увы
  6. В целом, 6Ж1П и сама может работать как микрофон, большая часть данных ламп прекрасно с этим справляется
  7. РР унч прям так и просится на них 😻😻😻
  8. Было бы неплохо, пополним архив вахов )
  9. Это одна из разновидностей анодов у 6Н8С (1578) более удешевленная, относительно вариации с металлизированным покрытием у анодов, видел такие же 6Н9С (1579) и 6Н12С, по звуку не понравились, в какой бы режим не ставил
  10. Даже в Питерском ТЭК их не осталось, все скупили, видимо вовремя штук 100 купил
  11. Разброс в целом не пугает, тк лампа копеечная, подобрать пару хороших с небольшим разбросом не составит труда
  12. Да, как время будет, сделать можно, спросил, мало-ли кто-то делал такие замеры
  13. Вопрос: кто-нибудь делал замеры мощности и искажений для 6Ж43П в троде с одним анодом, пентоде с одним анодом, триоде с двумя анодами ?
  14. Еще одно пополнение в коллекции
  15. По скидке купил за 9к, так цена обычно 15, так что не думаю, что там что-то суперское касательно пульсаций и тд, все-таки импульсник, а не линейный источник
  16. Да, гляну по случаю, думаю в высоковольтный лбп воткнуть еще пленочных конденсаторов, лишними в иип они не бывают
  17. Да, попробовал подключить еще макет на 6С45П-Е, на ух отличий не было, нужно по приборам смотреть
  18. Греются с приятной теплотой, держал в руках союз, с лампой внутри, корпус не горячее 30/40°
  19. 5000 часов по заявлению завода изготовителя, это 95% остаточного ресурса катода, дальше легко посчитать, сколько лампа способна проработать при грамотной обвязке и эксплуатации
  20. Это очень мало, у меня 6П14П-ЕВ живут в одном из усилителей уже 4 года, при том, это унч для телевизора
  21. Бедная 6С45П-Е, ей режима 220/240, при токе 35/40ма за глаза просто, дальше либо анод калить начинает, либо эмиссия сядет крайне быстро, можете с 6Э5П-И такой эксперимент провести, часов 300/400 отработает и в мусорку, конструктора ламп не зря в паспортах пишут предельные параметры
  22. Кажется с какой-то стороны я нашел бальзам для своих ушей, в лице 6Ж43П-ДР, в паре с бг в катодах и твз в нагрузке звук отпадный, уже больше 2 часов залипаю на данный макет….
  23. Еще одна история в копилку)
