W_L
    7
Everything posted by W_L
  1. На Авито есть, я за год 14шт смог откопать
  2. Да, можно поставить и УЛ режим, частенько ставил его, хотя сейчас перешел на пентодное включение, по конденсаторам, можно конечно шунтировать все, но размеры всего этого дела должны быть крайне небольшие, к проходным 71 можно добавить механизированные небольшой емкости, к 6Н14П конденсатор решил не ставить, 6П14П можно и бг воткнуть тогда уж) Правда бг для другого проекта лежат, но им еще долго в ящичке пылиться ) Касательно конденсаторов в общем питании, то там стоят 3 емкости по 68мкф, распаянные на плате эл дросселя
  3. Делал по классической схеме маршал 18Вт, она есть в интернете, НО, данная схема требует отладки, индивидуально под каждую пару ламп, обзор унч был на канале «Неизвестная Физика», там же есть настройка и тд, на данный момент конечная схема выглядит примерно так
  4. Я наоборот, больше всего унч наштамповал на 6П14П, нравится мне эта лампа, скрывать не буду, в паре с 6Н26П вышел завораживающий звук в РР, 43 на мой уж не прижилась, как только не игрался с ней и какую только обвязку не ставил
  5. Я всегда собираю все в металлических корпусах, от 6П43П-Е отказался совсем, на понравилась она мне
  6. Выглядит недурно, как допилю свой, скину итоговый вариант
  7. Да можно в целом любой поставить, эти без дела лежали пол года, вот и решил применить их
  8. Конденсатор по входу я в итоге ставить не стал, у выходной лампы - да, неполярный электролит
  9. Схема вышла максимально простой, но требует настройки, вариант пока не оконечный
  10. Небольшой спойлер построенного мини усилителя на «четырех четырнадцатых», получился весьма компактный малыш, по циферкам пока что сказать ничего не могу, тк настройку и тест еще не проводил, позднее внутри все еще немного изменю, покрою места пайки лаком и сделаю небольшую деревянную накладку на переднюю панель
  11. Вот и я об этом же
  12. К тому, что абсолютно ничего удивительного от слова совсем в этих лампах нет, обычные 6Н6П
  13. Мне встречались 1969 года, только не 6Н6П, а другая серия ламп, хотя про землетрясение в Ташкенте в 1966 году знаю )
  14. Это обычные, не редкие, когда-то коробку таких в тэк по 120р купил )
  15. Соглашусь, у меня сделано так же, хотя явление, описываемое комментарием выше встречал ни раз
  16. Материалов на этот счет сам не встречал, НО, несколько раз наблюдал за тем, как после выключения питания унч, и остывания ламп, область между катодом и анодом у лампы 6Н1П светилась бело-голубоватым светом, прекратилось это все дело после разряда конденсатора, в том случае стояли 2 конденсатора по 470 мкф по питанию
  17. Их то ставят, но они тоже не мгновенно разряжают конденсатор, порой их вовсе ставят для не накопления конденсатором заряда, когда тот не подключен ни к чему, а прямонакалы холодную эмиссию не любят втройне, срок службы их уменьшится на порядок, я всегда стараюсь ставить чуть больше, чем необходимо для сглаживания пульсаций, слишком много ставить НЕ нужно
  18. Что-то мне подсказывает, что при выключении унч, на емкостях будет оставаться достаточный заряд, катод будет остывать, а анодное оставаться, образуя холодную эмиссию и снижая срок работы ламп P.S. поправьте, если не прав
  19. Что-то мне подсказывает, что нужно делать самодельный двухголовый цап на АК4499ЕХ, благо нашел, где по приемлемой цене можно достать данные чипы, да и в альтиуме потихоньку руку набиваю, осталось только в теме полупроводником мат. часть подтянуть….
  20. АК4499ЕХ, а еще лучше АК4499EQ в целом наверное самые топовые цапы на сегодняшний день, если рассматривать АКМ, жаль правда EQ вариант больше не производят
  21. Интересно, кто и что скажет о данных ребятах, может кто-то с ними имел дело ?
  22. Или вовсе попробовать планарные наушники, недавно приобретя moondrop venus оооочень удивился тому, как могут звучать наушники, правда на раскачку тугие, хотя 6Ж43П в тетроде со спаренными анодами и твз в нагрузке смогла с ними справиться
  23. И так вопрос, кто, что может сказать, касательно MOF-2 / CF-2 / MF-2 резисторов, в цепях катодов и сигнальных цепях, так же в цепях смещения для радиоламп, а так же ППБ серии, в качестве анодной нагрузки в драйверных каскадах?
  24. Заводские панельки не найти, да их скорее всего и не существует, тк такие лампы сразу в волноводы порой устанавливали )
