Everything posted by W_L
По 1000Р мне 4Шт попались, и таки да, подтверждаю, Ульяна 93/94 года ЛУЧШИЕ
Широкополосники на базе сонидо, либо саика, в оформлении лабиринта будут, думаю делать полный олдскул, поэтому и присматриваюсь в сторону МКВ
Думаю поставить их в пару к УО-186, должны неплохо вписаться
Вопрос: кто-либо пробовал МКВ, K78-34 KZK orange line, К71-4 и китайские металло-пленочные, как на фото ниже ?
Задача усложняется не только наличием импортных ламп, по ним вовсе стоит делать отдельную базу, но и тем, что и наших ламп порой бывает с десяток разновидностей, в сигнатуре ламп привел почти все одиночные/двойные триоды, и описал их звучание, но вот документацию там не выкладывал, если и делать такое, то явно не за один день, а ведь у нас еще и тетроды/пентоды и тд в закромах валяются ……
Аналог аудио.дб.инфо, с параметрами, вариантами, фото ламп и звучанием, было бы неплохо, тк материал там оооооочень давно не обновлялся, да и далеко не все лампы там есть, что есть тут на руках у многих…..
У многих просто нет средств и возможностей/навыков сделать изделие отполированное до блеска, поэтому и собирают из того что есть и так, как попроще, что-то мега крутое и сложное просто пугает своей ценой, в основном такое делают топикастеры исключительно для себя, потешить свою душу, либо в погоне к какому-то недостижимому совершенству…..
Все прошло отлично, продавца рекомендую, спасибо
Красота 😻
Попробуйте запитать 2 сетку Г-807 от отдельного ИП, либо поставить конденсатор между ней и землей, мкф на 100/200, по моему опыту все семейство этих ламп крайне чувствительно к питанию 2 сетки, и очень активно реагирует на изменение величинынапряжения и качества фильтрации питания на ней
Вопрос: кто либо пробовал на 6С15П и 6С45П-Е делать SRPP каскады, или МЮ повторители, на каком-то сайте читал, что в таком включении данные лампы начинают звучать по-другому, рассматриваю данную историю в качестве одного из унч для тяжелых наушников (16ом) Moondrop venus
Мне очень зашли, особенно в драйвере в РР каскаде, хотя макет с ней в SE на выходе тоже делал, звучал он крайне недурно
- 820 replies
6Н26П была разобрана на канале «Неизвестная физика», но там точка покоя была выбрана максимально справа, позднее, пришли к выводу, что 140В 16ма лучший режим, катодные у 6Н26П будем пересматривать, тк эксперименты с данной схемой не закончены, до итогового варианта еще плясать и плясать
- 820 replies
Да, можно сделать и так, хотя есть идея вовсе 2 сетку запитать от отдельного источника питания, с оос думаю еще поиграюсь, пока что схема с обычным твз, без ко показывала результат в 0,5 тхд при 12Вт, но думаю можно сделать еще лучше, пардон, данное высказывание относится к РР унч на 6Н26П и 6П14П-ЕВ, с данным мини унч еще подшаманю
- 820 replies
Режим 140В 16ма оказался наилучшим
- 820 replies
Попробуйте 6Н26П, она вам однозначно понравится, на мой ух переиграла все
- 820 replies
Тогда нужны торы с немагнитным зазором, обычные не пойдут, у меня в унч на 6С33С как раз торы в качестве твз стоят, и сейчас под УО-186 твз на бубликах будут
- 820 replies
- 820 replies
Можно 6Н1П поставить, как один из вариантов замены, прекрасная и недорогая лампа
- 820 replies
На Авито есть, я за год 14шт смог откопать
- 820 replies
Да, можно поставить и УЛ режим, частенько ставил его, хотя сейчас перешел на пентодное включение, по конденсаторам, можно конечно шунтировать все, но размеры всего этого дела должны быть крайне небольшие, к проходным 71 можно добавить механизированные небольшой емкости, к 6Н14П конденсатор решил не ставить, 6П14П можно и бг воткнуть тогда уж) Правда бг для другого проекта лежат, но им еще долго в ящичке пылиться ) Касательно конденсаторов в общем питании, то там стоят 3 емкости по 68мкф, распаянные на плате эл дросселя
- 820 replies
Делал по классической схеме маршал 18Вт, она есть в интернете, НО, данная схема требует отладки, индивидуально под каждую пару ламп, обзор унч был на канале «Неизвестная Физика», там же есть настройка и тд, на данный момент конечная схема выглядит примерно так
- 820 replies
