W_L
    7
Everything posted by W_L
  1. W_L
    SE на 6С33С
    Если и вытаскивать с 6С33С мощность, то ставить ее в режим 300В 200Ма, и Ra делать 1.2к, а драйвер на 6Н1П+6П14П, который полностью раскроет весь потенциал лампы
  2. Да, было бы интересно, хотя у себя в унч буду делать только КО, лампа будет в пентоде, для раскачки будет 6Н26П, которая влегкую обеспечивает нужную амплитуду для раскачки 6П14П и более «тугих» ламп
  3. Думаю более корректным было бы провести измерение выходного сопротивления у одной лампы с разным включением (КО и УЛ)
  4. И так коллеги, нахожусь в поисках 6С33С с таблеточным геттером (как у 6С19П), готов буду приобрести 4 шт, по вменяемой цене, предложения в лс, спасибо Пример данных ламп на фото ниже
  5. Но все же, если бы делал для себя, все сделал бы раздельно
  6. С торами в РР унч как раз беда в том, что их трудно намотать грамотно, а с торами для 6С33С еще труднее, из-за сечения провода, его количества и габаритов самого твз
  7. Еще есть мысли сделать КО в РР твз для 6С33С, но вопрос реализуемости этого дела на трансформаторе, а так же подбора оптимального соотношения Ra к Rk остается открытым, но думаю игра будет стоить своих свеч
  8. Снаружи разумеется, провод все же большего диаметра будет, чем у первички
  9. Да в целом нет, многие советские таны имеют большое количество вторичек, сделать 2 выпрямителя на каждый из каскадов, не столь большая проблема, а в нынешних реалиях вовсе можно заказать тор-тан с нужными параметрами по адекватной цене
  10. В целом это имеет смысл похожий на правду, тк в момент импульса образуется какая-никакая просадка по напряжению, которая разумеется с выходного каскада перейдет и на драйверный, так что либо делать RC фильтр, либо вовсе, как обычно делаю я, отдельные обмотки и источники питания для каждого каскада, при том раздельно по каналам
  11. Разумеется твз будут не от торэл, думаю попросить Андрея из Спб намотать РР твз бифилярно, на 400Вт сердечнике, SE твз для 6С33С он намотал замечательно, параметры в полном порядке были, зазор разумеется тоже имеется
  12. Чем плох оказался данный унч ?
  13. Значит пока продолжат на полочке лежать, думаю руки дойдут
  14. Кто-либо пробовал 6Ф3П, как на фото, слева ?
  15. И так вопрос: кто либо пробовал делать РР унч на 6С33С с выходниками на тороидальных трансфоматорах, видел на авито есть пара от торэл за 36к, но габаритная мощность сердечника в 250Вт (130/60мм) напрягает, а так же факт того, что приведенка в плечах может быть разной, думаю сделать очень мощный унч в АВ/В классе, ватт на 70/80, по раскачке думаю воткнуть 6Н26П, или 6Н1П + 6П14П-ЕВ, или 6С15/45П + 6С33С-В, или 6С18С ?
  16. Для получения максимума из 6С33С - Нет
  17. И это только шасси, с вибро-изоляцией, без твз и другой начинки….
  18. Мне пока наоборот полезно тяжести таскать, в разумных пределах разумеется, да и по нынешним меркам 30/40кг унч можно считать пушинкой …..
  19. Да нееее, не люблю я моноблоки, пусть лучше усил будет 30/40 кг весить, зато все будет разом и в одном корпусе
  20. усиления быть может и хватило бы, но вот места в корпусе вероятнее всего нет
  21. Пробовал 6Ф3П качнуть 6С33С, не хватило усиления, но звук был хороший, сделал тандем с 6Ф5П, усиления было достаточно, но звук никакой, в итоге отошел от однолампового драйвера для 6С33С и поставил тандем из 6Н1П+6П14П-ЕВ, там и усиления хватило и звук больше всех радует
  22. Не стоят своих денег…. Простые фотоны оказались лучше них, а их, как грязи P.s. как показывает опыт, не все редкие и старые лампы звучат лучше новоделов или обычных серийных, по крайней мере несколько раз с этим сталкивался, 6Н3П Фрязинские, 6Н23П-ЕВ, 6Н30П, коробчатые 6Н1П, 6П3С кобры тому отличные примеры
  23. Попробуйте 6Н3П-И поискать, стоят копейки, в Питерском ТЭК точно были, на мой ух очень приятные лампы
  24. Можно и вручную, но думаю стоит сделать на реле и таймерах, стоят такие модули не дорого
  25. Однозначно софт старт после диодного моста, и при этом с задержкой включения, чтобы дать лампам прогреться
