Everything posted by W_L
Нууу, мне конфигуация с 6Н1П+6П14П-ЕВ и режимом у 6С33С в 300В 200ма понравилась больше всего
В катод твз я не пробовал включать, делал все по классике, если отталкиваться от линейности и мощности в 4/5Вт есть другие лампы, которые могут все это обеспечить без проблем, но свой шарм у 6С33С тоже есть, как говорится: «дело вкуса»
Пробовал, не понравились
Более чем, лучше многого импорта
На военке никогда не экономят, проще сделать более надежную деталь в изделии, чем в критический момент получить отказ изделия
Все возможно, но на сколько мне известно, то это именно покрытие, а не чистый металл
Насколько мне известно, в лампах делали именно титанированние, а не цельные аноды из титана
Об этом знаю, кстати, забыл упомянуть то, что порой тетроды внутри одного баллона имеют довольно большой разброс, лампы однозначно стоит подбирать
Возможно вы перепутали с 6Р3С ? Данные по твз думаю стоит взять из паспортов на твз прибоя, но данные лампы посоветовать я не могу, очень любят уходить в саморазгон, если все же решите собирать на них, то в качестве драйвера думаю стоит взять тандем из ламп 6Н1П+6Н6П
Ждем, особенно интересен тандем в паре с нашими 6Н2П с титанированными анодами (светлыми, как на фото справа 3 экземпляра)
Выглядит ооооочень гуд, пробовали ли заменить 6П43П на 6П18П, и как изменяется в данном случае параметры, очень интересно посмотреть на все это дело ?
Режимы пожестче держат, половинки более ровные, да и звук на мой ух поинтереснее, чем у обычных
Думаю многим будет интересно ознакомиться
https://www.youtube.com/watch?v=YdkHzn3EDDA
Батарейка в смещение….
С 6С4С у меня получилось снять 4Вт в SE, в РР 12Вт, при 1%тхд
О звучании драйверных ламп всех заводов и вариаций исполнения
W_L replied to W_L's topic in Lamp signature
Мои с овальными анодами и геттером на кольце, 6П14П-К не пробовал, нет у меня таких, хотя говорили, что они лучшие из семейства 6П14П, но тут уже вопрос дискуссионный -
Конечно же искажения у нас станут…….
Конструкции АС на современной элементной базе.
W_L replied to U.L.F.'s topic in Theory and practice of acoustic construction
Кто-либо пробовал клоны динамиков dynaudio от Мело-Девид ? -
Пробовал и в SE и в РР, режимы разумеется подстраивал, включал в триоде, ул, пентоде, не так давно вовсе макетил РР с КО, во всех случаях, кроме КО драйверами были 6Н1П (нэвз) и 6Н2П с титанированными анодами, EL84 пробовал, с подстройкой режима зашли теслы, телампы и поламы не очень понравились, до EL86 руки не добрались, акустика была Coral-DX5 и dynaudio emit m20 P.s. больше всего по звуку на мой ух понравилось пентодное включение 6П14П-ЕВ с КО (17), о драйверной лампе в этом тандеме уже был пост -
Пробовал 6П43П-Е, убрал в дальний угол, не моя лампа, обычные 6П14П, без индексов ЕВ и ЕР не пробовал, тк не покупал никогда их.... -
Чет так не понравилась 6П14П ? Хотя я использую только варианты ЕВ и ЕР -
Не так давно сам откопал 6С15П 4шт, но пока не пробовал их в звуке, макет отдал на тесты и обзор, там одноламповый мини унч, думаю до 20шт добить количество по наличию -
Ничего страшного в названном мной режиме нет, лампа данный режим спокойно держит, а «зубец» это скорее предостережение для тех, кто данную лампу использовал по ее прямому назначению
У меня 17%, соответственно и амплитуда для раскачки должна быть больше, отсюда и выбор 6Н26П, благо запас данных ламп имеется
