W_L
    6
Everything posted by W_L
  1. Вот интересно как раз лоб в лоб, как по параметрам, так и по звучанию, желательно, чтобы слушали те люди, которые вовсе не знают, сколько и что стоит
  2. Как вариант конечно ESS9039PRO приобрести, как альтернативный вариант, но это скорее будет даунгрейд системы
  3. А мне и сравнить толком не с чем, все на топовых чипах кругом
  4. EQ по описанию вообще самый феншуй из всего возможного выходит, с другой стороны такого контента с форматом 64/768 и тд вероятнее всего очень мало, либо вовсе нет, 32/384 в целом полно
  5. Zishan DSD PRO AK4499EQ, портативный, интересно будет его со стационарным сравнить по итогу, очень редкий аппарат…
  6. Спасибо)
  7. Едет вот такая история на данном чипе
  8. И так, вопрос: кто сталкивался с чипом АК4499ЕQ, не ЕХ, или ЕXQ вариантами?
  9. Режимы 6Ж6С не подскажите ?
  10. Да тут я про анодное писал, накал на уошке в обоих вариантах попробую: переменкой и постоянкой
  11. Ну, лично я любитель всего компактного и небольшого, полевик, плюс вся обвязка к нему вместе с радиатором умещается в объем 80/50/25мм, бонусом как и кенотрон обеспечивает плавный пуск и задержку подачи анодного, а так, у каждого свой путь построения своих конструкций, и свое видение
  12. Я пробовал делать фильтр анодного на полевике и накал через классический диодный мост + CRC фильтр, фона не было от слова совсем, ни на приборах, ни прислонив ухо к динамику, 50гц, 100гц и тд отсутствовали как таковые в целом, в драйвере была 6Н8С (накал так же постоянкой), выход на 6С4С
  13. Рекомендация по питанию УО-186 от того, кто с этой лампой работал
  14. Вопрос только в том, как с фоном при питании от переменки
  15. В целом тут +- все одинаково, каких либо различий не заметил, все зависит от партии и года, я бы брал 50/60х
  16. Из серии 6г/6ф не пробовали в драйвер что-либо ?
  17. В большинстве советских радиоламп как правило указаны только номинальные и предельно допустимые параметры, иногда схемы включения р.л. и небольшие сноски в конце паспорта.
  18. Скорее невнимательные
  19. Номинальные параметры в паспорте указывают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для сравнения радиоламп и признания лампы годной, хотя до сих пор многие думают, что паспортный режим оптимальный
  20. Хотя это по большей части будет просто макет для тестов гу-50
  21. Если в хороший металлический корпус поместить, как я обычно это делаю, то скорее всего ничего не будет
  22. По мощности да, но и по искажениям скорее всего тоже
  23. Кто-либо пробовал собирать и тестировать данную плату по такой схеме ?
  24. Пробовал, гпт разве что объем короба для динамика считает верно, длину фи, тип конструкции и тд делает плохо
  25. Единственное, что в 6Н7С меня смущает, это общий катод на пару триодов
