Goofnm
    2
Everything posted by Goofnm
  1. Кмк Баксандалл хоть и сделал для приличия 4 ома тап, но имел в виду АС с 16 и простым фильтром. Чтоб без КЗ. Интересно, почему задача получить "reproduction of the highest grade" не позволила в трансформаторе сделать УЛ отвод, и при той же low cost и количестве проволоки, получить и ватты и этот самый "grade", не сравнимый с пентодом. Хафлер с Керосом не разрешали?
  2. Да, верно, это ж пентод. Переключился сюда из "Постройка компактного лампового от А до Я", а там всё УЛ. Инерция.
  3. А это не работает?
  4. Интересно что картинки U/I УМ BS и "другого хорошего" прилично близки, но кмк, картинки для транзисторного будут ещё лучше. Не так ли? Наводит на мысль о практической ценности этих картинок. Eсли же исходить от целеполагания автора - "..to have in the average living room.. domestic reproduction of the highest grade, assuming a loudspeaker of good efficiency... at low cost." то представляет интерес звуковой результат включения этого усилителя именно в "loudspeaker of good efficiency" из времени статьи, а не в современный полочник любого производителя, заведомо не предназначенный для этого, и любого подобного УМ. И сравнение с "другим хорошим". Тогда станет понятно нужны или нет трюки автора, и можно ли сделать их посредством усилитель на EL84 похожим на "другой хороший". Да, и прямо очень желательно, если не обязательно, перед сравнением результатов, как измерительных так и звуковых, воспользоваться предложением автора по добавлению 4х деталей (а лучше добавлением только двух) и отключению общей ОС для получения нормальной чувствительности. Текущая конфигурация явно заточена под его же пред, что, в сумме, вряд ли добавляет качества.
  5. Это Лабутин, Радио 1958. Делал пионером. Если непременно на 6н2п, Эстония 3М оставила наилучшее впечатление.
  6. Базовые правила прослушивания грамзаписи. 1. Пластинка крутится по часовой стрелке, скорость обычно на ней написана. 2. Шеллак - скорость 78 оборотов, но не всегда. Радиус заточки 65 микрон. 3. Моно винил старый - горизонтальная модуляция, 25 микрон. 4. Моно винил в эпоху стерео - "кривая" модуляция, 15+- микрон. 5. Стерео винил - "кривая" модуляция, 15+- микрон. Конических игл не бывает, зона контакта это или сфера, или сложная "модная" заточка. Любое несоответствие радиуса иглы формату пластинки приводит к деструкции последних и искажениям проигрывания, если оно вообще происходит.
  7. Исходя из этих, новых данных, следует таки шунтировать?
  8. Ну не знаю... Много старания, много работы, аккуратно. Но зачем закрывать прекрасный вид из окна этими монстрами до потолка... Раньше по долгу службы регулярно посещал серверную. Там таких шкафов было до горизонта.
  9. Касторкой нельзя, тут недавно резюмировали - "дрищевый звук". ТимВал рекомендовал DOT4.
  10. Да. Всё по науке. Точнее по инструкции. Не читал, но думаю он в чем-то прав. Использую для пластинок каждого времени головку и тонарм соответствующие. Износа нет, звук есть.
  11. Любимая моно головка - прижим 7 грамм. Субъёктивисты просто знают, что пластинки были разные и кроме нагрузки есть ещё радиус и понятие удельное давление.
  12. Ленивая была фирма Альтек, с Иконика 30х, до конца 60х все вуферы клепала на одинаковой раме. Или инженеры были хорошие, сразу сделали вещь, и не суетились под клиентом.
  13. У меня тоже нет такого опыта, а впечатление "Ги3 = 45, только лучше" оставило ваше описание. Лет 25 назад я прочитал в сети, что SE EL84 даёт 97% звука SE 2A3, и год развлекался с EL84, чтобы понять, что этих 3% мне видимо и не хватает. Разночтение объяснялось просто, на многих АС, которые вообще способны играть с такими УМ, разница не велика, часто не в пользу 2A3, и автор действительно был прав, по своему. Слова "линейность" или "звучание" все интерпретируют по разному, а любые слова про качество УМ не имеют смысла без описания его АС и музыки.
  14. Получается Ги3 = 45, только лучше. Для какой АС это справедливо?
  15. 2A3 RCA и 2A3EH Gold по звуку не имеют ничего общего. Что есть прямонакальный звук?
  16. Goofnm
    The Köln Concert
    ДС любил эту пластинку, но его версия разнится с вики, по которой они добирались из Цюриха, который почти у германской границы, в отличии от Лозанны, которая от неё дальше всего. Ехали они на Рено 4, машина выдающаяся в своём классе, но не для дальних поездок. Что странно, ДС считает, что КД "принес в жертву полноценный звук". У меня было много альбомов КД, этот один из лучших, по звуку. Пока не узнал деталей записи, думал Стейнвей. Писалась на ламповые U67 и M5, Айхер экономил на автомобиле, но не аппарате. Когда услышал этот диск, в начале 80х, он просто взорвал мне мозг.
  17. Не, ничего там не засохло. Он новый так гудел. Лечится, полностью, установкой моторов от Ревокса, частично - демпфированием креплением через прокладки оригинальных моторов (в теории, не пробовал) и наклеиванием резинки на подкатушечник (делал). Можно 3 тонких среза обычной прокладки водопроводного крана. Так не будет звенеть катушка. У Ревокса сами подкатушечники покрыты незасыхающей мастикой типа акваплас, не краской, как у 004.
  18. Goofnm
    The Köln Concert
    Юбилей. 25 января буде 50 лет Кёльнскому концерту Кита Джаррета. Одна из самых известных, продаваемых и красивых записей фортепианной импровизационной музыки. И лучшая у Джаррета.
  19. Опять этот "Радио"... Смазывать фторопластовые подшипники моторов Торенса и его нашей копии нельзя. Только с целью угробить. Не надо его вообще трогать. Из улучшений неплохо сделать замену дуратских стаканов с пружинами на демпфера как в EMT 928 а потом всю эту конструкцию просто поставить в коробку с песком.
  20. Есть такая, в отзывах пишут играет даже лучше Унитры - https://www.ozon.ru/product/golovka-zvukosnimatelya-radiotehnika-rt-r1-1004660993/
  21. Выкидывайте оба, только скажите куда.
  22. Не хватает пункта как на основе измерений МБГЧ сделан вывод о "мусорности" BOSCH. Вроде ТС спрашивал не о МБГО или К73 а о таком конденсаторе -
  23. Эта MF100 прям референсная головка. Странно, что патефон тут не в почёте. Не подскажите, с какой головкой и трансформатором вы получили вашу синергию?
  24. Если речь заходит о преимуществах Гайгера над сферой или тангенса над поворотным, это говорит об авторе и его опыте даже слишком много, практически всё.
  25. Я немного думал над этим, в прежние времена, применительно к ФЭУ, но там всё громоздко и высоковольтно получалось, поэтому интересно что у них вышло.
