Goofnm
Everything posted by Goofnm
SE c двумя семёрками?
"Резать, не дожидаясь перитонита!". Из соображений сохранения аутентичности оставляю всё как есть, приделываю в "удобноё" место нормальный РГ, потом свич на него и в обход ТБ. В данном случае "Удобное место" только сзади. Красота требует жертв. Ничего, у Симфоний и проч. тоже баланс был сзади. Вот интересно, зачем они всё это туда напихали.
РГ уменьшить, ТК убрать, добавить току, убрать RC в сетке АЛ а её в триод. Зачёт?
Формально 4ГД4 "лучше", особенно на тихих звуках, но оба ВЭФа мне достались с рваными динамиками, поэтому там сейчас 4ГД28, который, пожалуй, где-то и ровнее, на громких. ВЭФ, изначально страшный, обклеенный бумагой под шизофреническую, неизвестную природе древесину, на деле легко разбирается на детали, поскольку на шурупах, циклюется и красится хоть под Белоснежку, хоть подо что. Никакого шеллака. Осмотрел в тумбочке БП Урала, 26*26, проводков 3 синих и 3 фиолетовых = 6. Спасибо.
3М также имеется, с теми же преобразованиями. Слушаю регулярно. С учётом практически одинаковых ламп и динамиков можно наглядно демонстрировать преимущество SE над PP или PP над SE. Кому как нравится. P.S. Хочу приделать ВЭФу второй канал. Не помните, там на Ригонду моно и стерео шёл один силовик или разные?
Нихт троллинг. Вэф без 6Н2П, ООС и тембров, РГ33К-6Н1П-6П14П. В его большом высохшем ящике играет весьма неплохо. И выглядит тоже. Стоковая же Ригонда - трэш, как и Блау. Он на ECL и тоже после санации, слушать одно удовольствие. Плюс "элегантный внешний вид, стереофония". Мне никогда не сделать такую красоту. Можно отключить его эллипсы и воткнуть внешние АС, пол портала как раз про такие усилители.
Наши акустические системы.
Goofnm replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Почему вы решили, что всё это нужно делать? Прочитали на форумах? 6С4С усилитель не под эти АС, им нужен транзистор. Неполярные эл-ты вовсе не зло, скорее всего КБГ всё испортят. Я бы перерисовал фильтр и подумал, возможно там есть что изменить. Перезаглушенный корпус это хуже чем недо. То, что он у вас играет это плюс а не минус. Да, и в Мерседесах нет никакого войлока. -
Не подлежит сомнению. Только и "волшебное звучание" волшебно не универсально. Моему коту или собаке жены совершенно индифферентно играет "волшебная" система или Алиса. "Оne man's treasure is another man's trash". Но, поскольку как сторонними людьми, так и укушенными аудио, разница наблюдается, значит существуют "the physical parameters determining the playing qualities". И в них придётся учитывать особенности слушателя. У меня, например, уже давно нет ощущения от "перехода в другую лигу", зато есть прям восторг от получения не меньшего музыкального и звукового удовольствия от совсем простой системы. Слушал тут на даче пару своих (переделанных) шкатулок. Одна рижская, другая сразу по виду ясно чья. По результатам один из "physical parameters determining the playing qualities" можно сформулировать известной фразой - "лучше меньше да лучше". Второй - "середина это всё".
Наверное единственное, что можно сделать, это добавить ПМС в вертикальный подшипник, предварительно изменив его, чтобы это было возможно. Хотя, по некоторым признакам, давать вам советы в этой области излишне самоуверенно. Я бы вообще забил на попытки заставить Декку играть кривой винил и поставил ещё тонарм с беспроблемной головой.
Некоторый опыт с "многокилограмовыми блинами" показал отзывчивость этих "блинов" на малейшие изменения вязкости, температуры, давления, соотношения пар трения и проч.. Думаю топикстартеру, как практику, это неплохо известно.
А если намотать кабель вокруг стакана и питать постоянкой, то будет вал с подмагничиванием и облегчением нагрузки на подшипник. Можно будет ещё и тонко скорость регулировать. Надо брать патент.
До войны была эквализация только по низу, 300-500ГЦ. Верх не трогали. Дубовость подвижки в электро период была разная. Безкантилеверные "дубовые" моно LP головы прекрасно воспроизводят 20-20.000. Вряд ли они делали тест пластинки на 14.000Гц если не могли их воспроизвести. На счет "Хотя, 14000 гц на 78 - это гораздо проще, чем на 33.." я не уверен, скорее наоборот. Если посмотреть на график роста искажений от скорости, то лучше всех 33 об. Это всё же не магнитофон.
Так и есть. Тест пластинки писались с максимальной частотой записи у внешнего края с уменьшением частоты к яблоку. На 20мм от выводной канавки видимо был 1кГц. Ниже 78 шеллак тест пластинка 1956 года. До 14КГц. Почти DIN 45500 Hi-Fi.
Ещё проще - https://www.ozon.ru/product/samoreguliruyushchiysya-greyushchiy-kabel-srl-16-2-1m-1360077758
А, понял. Я думаю это диаметр на тестовой пластинке, на котором этот уровень на этой частоте измеряется. На 78 там всё молниеносно деградирует. Это не LP.
Нет. Я даже не понимаю о чём речь.
Можно купить сушилки для обуви за 300рэ, взять консервную банку, положить их туда и надеть это на стакан. Но они не быстро греются. И после покупки стоит их разобрать и проверить на вшивость. У меня одна коротнула в ботинке, и пришлось обувь обновить.
Ну это совсем Супер Хай-Энд. 20К правда там нет, у лучших записей конца 30х до 7кГц, эта голова с тонармом T1001 40-10.000Hz. Что практически достаточно даже сейчас для получения удовольствия от музыки. У меня даже где-то валяется пара американских 78 сапфировых голов типа этой. По молодости думал осилить и тему шеллака. Наивный.
Если 87 годков, то пищалка да, не помешает, проблема сейчас, на момент выпуска не актуальная. Качал его усилитель типа такого. Возможно даже AL/EL ему лучше, DHT ИМХО не всем старым бундес динамикам были показаны.
При желании сгодится. Но это ритмичная народная посттанцевальная попса, плюс струнные и фортепиано в вопросе времени, причём как ритма так и частоты абсолютные антагонисты. Интерфейс сильно разный. Интересно посмотреть на финальную рекомендацию по использованию "товарищу".
Не проводил специального исследования эффекта. ФИ бывали разные, в том числе и с разной длинной хвоста. Но общее впечатление именно такое. Мне кажется разбалансируя РР не найти универсальности. Селфсплиттер не понравился совсем. КМК для одних жанров и АС лучше SE, для других чистый РР. Чередовать их интересней, чем иметь кроссовер. ИМХО если РР "превосходит" SE то дело в АС и музыке. Слушать джаз можно и на том и на другом с одинаковым успехом. Струнный квартет на РР - потеря смысла. АС. Если условно 4ГД28 можно использовать с обоими, но с СЕ всё же лучше, то 4А28 уже только с РР. А например ВОТТ с РР лучше вообще не включать.
