Goofnm
Everything posted by Goofnm
"…Британец скромно рейтед в 20Вт выдаёт 36Вт с 0.2%THD...". Отлично. Но "the final cut" для пентодников это таблица внизу, столбец интермодуляция.
- 120 replies
- схемы
Что за "старые заметки" и что там было в Радио 1987... Редкий случай указания хотя бы Кг. Ориентируйтесь.
- 120 replies
- схемы
https://club.dns-shop.ru/wiki/t-280-marshrutizatoryi/121319-kak-podkluchitsya-k-wi-fi-routeru-s-pomoschu-wps/
Вывод однозначный, для игл типа Гайгер лучше подходит выпрямитель. Выпрямляет в сферу.
- 120 replies
- схемы
Включаю... И жить не хочется. Прав был ВАА, гавно. А Костин был правее всех. Триодный из "кунсткамеры", хоть и не топ шедевр, но лучше их всех. В сухом остатке - 1. 1965 год триодный. 2. 1975 CVV неплохо, можно слушать. 3. 1985 Полевики/опер, и тоже Дюаль - на последнем месте. Прогресс на лицо. Симулируем дальше. P.S. Схема триодного -
- 120 replies
- схемы
DD проигрыватели, транзисторные корректоры, кевларовые динамики... Крамольная статья. На протяжении 4х страниц Семён Семёныч "маскировался под приличного человека". И как это пропустила дорогая редакция. Наверное, как обычно, сама не читала. P.S. Надеюсь я правильно понял - схема полевики/опер согласно "квантовой механике" однозначно будет лучше звучать чем СВВ46.
- 120 replies
- схемы
Мнение умеющих "читать схемы" и владельцев "научного подхода" понятно. Но хотелось бы кроме хересов, мазеров, кунсткамер, "схема гавно", "юзер глухой" и прочих проявлений глубокого внутреннего мира, каких-то более внятных аргументов за и против схемы свв46 и схемы полевики/опер. МС не рассматриваем, в представленных схемах нет трансформатора.
- 120 replies
- схемы
- 1450 replies
- схемы
Интересно какой год, какой жанр, (какое впечатление). "Своеобразный" метод лимитинга при ранних записях классики и сам магнитофон как компрессор уже предусматривали её перевод на лате без сильного издевательства. Джаз иначе, там без Фарчайлд 660 ни шагу.
Как-то пропустил этот момент. Усилитель LV60 имел аж 3 трансформатора на пути сигнала и пентодный PP на выходе (а резак Скуле аж 4 807х). Теперь понятно почему звук винила 50х-60х, т.е. лучший звук формата, у меня не получилось сделать аналогичным звуку CD или заводских катушек. CD резали с мастерлент, сигнал для LP с этих же мастеров попадал в дополнительную экзекуцию. И всё равно, "берёт".
Задачи разные, нагрузка. Чтобы кормить ГЗ магнитофона выходной ЭВП не нужен. В Ампексах 200-350, на которых, в том числе, записан и весь US рок, емнип, в УЗ никаких трансформаторов не было.
Не размажут. Все, кто ещё помнит, что такое Инрок, давно ходят под себя. По себе знаю.
Во, из тумбочки выпал, если я ничего не путаю, 54-го выходной трансформатор. Засело в памяти, что выход там на EL95. Посмотрел в сети - оказывается на 84. Это удача, мне как раз было надо.
"Хоть меня и не спрашивали, все равно скажу". Тормозят не трансы а рокеры. Вялые размазанные фронты электроинструментов рока, далее пропущенные через электропримочки, микшированные, дублированные, компрессированные не идут ни в какое сравнение к временным требованиям к классике. Пример самого ужасного рок звука - группа Квин; лучшего - Битлс, Роллинги на Декке.
Справедливости ради надо сказать, что основной машиной пиратского радио был А77. Всё же они несравнимы по ресурсу и детонации. Хотя и у А77 куча недостатков.
"Не верю!". Вилли может всё!
Вы хотите сказать, что нагрузив таким образом симметрично динамик из старого радио для ОО, он справляется в рупорном оформлении? На весь диапазон? Не задумывался о таком.
Роял это вещь в себе.. Практише, квадратише. Стиль, механика, инженерия. Далеко не идеал по перформансу, но всё равно класс. Неудобно регулировать головы - снимается весь блок, а винты с той стороны. Зато откручиваешь ножки и опа, вся рама на петлях вышла из корпуса. Если Роял не имел, опыт с Яузами/Кометами и конечно же Награми не в счёт. Маяк 001 - да, старались. Мотор made in Japan, схема - Revox A77, чего ему не играть. Акаи - игрушка, штамповка, феррит.
ИТУН теория работает если вместо музыки будет ГЗ-112, вместо уха - микрофон, а вместо ГМ - флэшка с учебником ТОЭ. А практика... При засовывании пентодника назад в тумбочку оттуда выпали классово ему близкие грундиг АС на ШП. Пришлось включать. Вопреки всем ожиданиям "опять не берёт". А должно брать, по всем правилам "науки и техники". И чего с этим делать... Какие хорошие картинки, рисовали приложив кальку на окошко CRT Тектроникса. Для записи реальных инструментов этот Вилли явно подойдёт.
Я бы не стал испытывать судьбу и поставил ЛАТР ровно на 100v. Если у вас накроется микросхема привода, то новую вы не найдёте. Пример сервиса (другого) мотора можно посмотреть https://liquidaudio.com.au/kenwood-kd-500550-turntable-motor-service/ Вытирать подшипники уайтспиритом, если смазка была густая - использовать литол, если жидкая ATF (коробки автомат). Моторное нельзя. Если хотите угоробить мотор машины, проигрывателя и любых других приборов - смело добавляйте все присадки, которые вам с радостью продадут в магазине.
Странные данные. Не вяжется. Скан с JBL data 1954 года -> 35. Не может там быть тяжёлой подвижки по практическим причинам. Это 54 год, никаких транзисторов не было, и динамик под рупорное офрмление - т.е. лёгкий и быстрый. Поэтому с 2А3 самое оно. Их знаю, с 375 как влитые, полная сочетаемость.
Нет проблем. Я тоже немного погорячился. Можно сказать старался, произвёл сравнение, написал столько умных слов, которые, кмк, ни один любитель транзисторов не напишет, и, вот те на. Касательно совместимости и сочетаемости. ТС была поставлена задача совокупить Кеф с пластмассовыми диффузорами, неодимовыми? магнитами и гирляндами фильтров с ламповым, да ещё и "компактным, экономичным". Читая посты ТС видно, (достаточно одного) что паянием он занимается не только ради паяния и опорожнения запасов барахла, а ещё имеет в вопросе понимание. Поэтому я не стал сразу писать, что задача решения не имеет, а проделал лабораторную работу и описал что и как получилось. Отдельным любопытным результатом можно отметить количество предложений решения этой нерешаемой задачи. Про "транзисторные" АС не интересно. Музыку они не играют. А "лаповые", да, демпфирование им - музыке смерть, можно не мучится с огромными гробами и прямыми накалами а сразу в Д класс. Тем не менее тут на каждом углу схемы включения 2А3 с 3.5К, 5К и даже 7К. Что тут скажешь, вспоминается министр Лавров. А так, конечно все мы разные. Давеча ходил на концертик, Гольдберг вариации. С друзьями. Они в восторге, зал тоже. А мне полтора часа длительность показалась неуместной.
Я так понял, что вы вклучили 710 в "другой хороший", который вроде описывали как Вильямсон на 2А3. Могу ошибаться, ессно. "Хороший" и 2А3 у меня рефлекторно синонимы. А "вильямсон" само слово звучит солидно. В 710 ЕМНИП стоит СИС, в моих вторых тестовых тоже.
Немного про нефть. Не пойдёт. Ну так, может метан и болотные газы;) Понятное дело с Вильямсоном на "том, что надо" повеселело. Но природу и опыт сын ошибок... не обмануть. Поясню. Вторыми АС в моём тесте были также однояёцевые с вашими, ну немного страна другая, но сис тот. "Так что про Рентген...".
Если отрицательный результат моего теста пентода вдруг задел ваши тёплые чувства к этому ЭВП, прошу меня извинить и не судить строго. Я никого не имел в виду и никого не хотел обидеть. Это исключительно моё субъёктивное мнение, довольно давних пор, и подтверждённое (для меня) в этом тесте. Что касается моих манер - я прекрасно знаю все недостатки своего воспитания, но, просмотрев свои посты, я нигде не обнаружил, чтобы делегировал вам полномочия на эти недостатки указывать или их исправлять. Мне гораздо интересней мнение людей по теме музыки высказанное в любой, пусть иногда оригинальной форме. И не более того. Кто и что из себя представляет я вижу не хуже вас, но эта тема меня не интересует.
