Goofnm
Everything posted by Goofnm
Не в порядке спора а просто мысли вслух после фразы - "к особенностям передачи хода времени, драйва, скорости, где у РР статистически больше преимуществ". Работа со временем ИМХО ИМХО ИМХО безупречна у SE, что касается PP, то приходит на ум старый анекдот, когда Фуртвенглер сбежал с концерта Тосканини схватясь руками за голову со словами "проклятый метроном". За что мы любим джаз, или барабаны Бонэма или Чарли Уотса? За блюзовые ноты, за свинг. Что есть блюзовые ноты? Микротоновые расхождения с точной тональностью. Что есть свинг? Отклонения от формального "точного" ритма. Подспудно или осмысленно нам нравятся сложность и разнообразие. SE передаёт это всё как есть. РР вставляет в музыку метроном. Для рока это часто лучше, а ещё лучше РР транзистор. Для остального скорее нет.
Да, о измерениях. В свете ранее сказанного нужен совет от опытных любителей измерений. В какое место и какие приборы надо засунуть чтобы инструментально определить зверскую разницу в звучании корректора при замене идентичных электрически и внешне ламп. Моей квалификации тут явно не достаточно, хотя справка имеется. Как и имеется музредактор на компьютере и способность нажимать в интерфейсе кнопки и строить и рассматривать картинки.
Софт-старт накала с последующей подачей анодного.
Goofnm replied to Meshochnik's topic in Power supply
Наблюдая за деградацией с возрастом мозговой деятельности старших и своей, стараюсь исключить сложные интерфейсы и потенциально опасные приборы, напряжения и подключения. -
Пару-тройку вертушек, с парой тройкой тонармов. Шеллы это очень неудобно. Головы не сколько под жанр, сколько по времени штампа. Все попытки систематизации типа ток-крутизна, спим-драйв это пустое. В формуле звука слишком много переменных, чтобы решать это таким первобытным способом. Есть три корректора почти или одной топологии, практически на одинаковых или вообще одинаковых лампах, неплохих деталях и разных по звуку. Заменой ламп, причём на того же производителя но с другой этикеткой или года всё меняется до неузнаваемости. Электрически, естественно, всё одинаково.
Посмотрев ваш ролик в Марендорфе можно прийти к нескольким выводам. 1. На момент встречи там происходило землетрясение. 2. Наличие исключительно узкомордых АС вызывает сомнение в понимании аудиторией первопричин хорошего звука. 3. Аналогичный вывод можно сделать из подборки тестовых трэков. 4. Немцы вежливый и тактичный народ.
Как недавно выяснилось, звук зависит от скорости электрона. При 10-20 вольтах электроны медленные, звук вялый, с провалами. Потенциал на сетке - входной сигнал - меняется, в одну сторону складывается с анодным, т.е. ускоряет электрон, в другую вычитается и тормозит его, и тогда электрон решает не лететь на анод, а остаётся на катоде, и получается провал в звуке. Не советую делать.
Вы совершенно правы, от этих старых ламп постоянно исходит эффект новизны. И знал и делал. И наделал. Дефицита не наблюдается.
Меня немного смущает, что автор недавно сделал SE на ГИ3, которая, "как 45 или лучше". Если я ничего не перепутал. После SE на "почти" 45-ой сказать "звук супер" о ПП на 7ке... Немного разные категории.
В классе B искажения на малой громкости "гораздо гораздее".
C 10% нечётных гармоник? Почему усилитель называется SE, если он PP?
Рабочая точка меняется не из-за того, что электроны долетели быстрее, а потому, что при увеличении напряжения, их долетело больше. Это называется ток.
Есть обмотка 300в, дальше 5U4G RCA 75+ лет, после которого 290В, есть такой же RCA, после которого 230В, и есть новодельный, после которого 340в. Как эти "основные параметры" сказываются на звучании? Какой кен поставим победителем, какой в середину, какой лузер? Согласно "техническому", "медицинскому" и хоть какому складу ума. Профессии слушавших это были разные, даже статистика имеется.
Если в фильтре фарады, тип вентиля не имеет значения.
Если LP позже 85 года, это оцифровка цифровых пластинок. Боярышник их аналогизирует.
- 1450 replies
- схемы
Хорошая штука, факт. АМЛ ремастера шеллака были одни из лучших. Я окончательно потерял интерес к транзисторной технике, когда одна вроде неплохая и недешевая система из UK отказалась их играть. Она выудила все недостатки и угробила все достоинства. При этом на Сато хорн (JBL 3" 115dB/W/1m) Барбариса Шаляпин был как живой. Бамбук механически фильтрует артефакты дерьмового филлера и звук получается как со студийной ленты.
- 1450 replies
- схемы
Железный! Всё работает, всё чинится.
Ну "игла соответствующая современным требованиям" иногда может нормально проиграть пластинку 60 лет давности. Прецеденты имеются. А вот вопрос зачем нужны "новые" пластинки, если они все цифра, я даже и не задаю. Ниже нашлась картинка, которая прям поразила меня некоторыми моментами, в том плане, что природа устроена как устроена, и нам надо скромно изучать её и использовать аккуратно.
- 1450 replies
- 3
- схемы
Не надо спор. Картинки контакта из рекламного буклетика тоже не обязательно, КНИ значение из них не получить. Надо картинку КНИ от линейной скорости LP для разных игл.
- 1450 replies
- схемы
Из большого выбора американских 6SN7 не обнаружил разницы, вслепую не отличу. Наши 8-ки тоже все неплохи. Электродная система 6SN7 бывает разная, условно тип RCA или тип Sylvania. Штамп наших 8к это Сильвания. Её же можно на вход. Для меня лампа благозвучно-нейтральная, без закидонов. Но всё зависит от АС и музыки. Что хорошо на классике, может оказаться скучным на роке и тупых АС. 9-ка на вход? У этих уже может быть большая разница по звуку, но не много ли будет усиления..
ЕМНИП, КНИ. Что-то там было про четвёртую степень от линейной скорости. И ещё про зависимость от плотности сигнала от частоты. Чтобы отличить 0.5% в начале от 15% в конце без "повышенной чувствительности" не обойтись.
- 1450 replies
- схемы
"Чикагский блюз" как формальная упрощённая электрифицированная конструкция деревенского блюза не входит в мои приоритеты. Но я не случайно упомянул Мадди Вотерса именно "Folk Singer", она сильно отличается от знакомого всем нудного позднего Мадди в сторону той музыки, из которой всё выросло. Такого Мадди вы не слышали, он задвинул в угол всю эту чикагскую жвачку и вернулся в дельту.
Это здорово полковник, что вы пишите про музыку. Но нельзя ли ближе к реальности. Бадди Гай никогда не был "гениальным блюзменом", околачивался на вторых и третьих ролях и играл скорее соул. За десять лет на Чесс, Леонард записал только одну его пластинку. Гай стал более менее известен, когда все блюзмены первого эшелона давно умерли и для всяких "Блюз ривайвал" стали собирать "лучших из худших". Если и рекомендовать блюз на Чесс, то это точно не Бадди Гай. На Чесс - John Lee Hooker – “Plays and Sings The Blues” Muddy Waters – "Folk Singer" Willie Dixon - "I Am the Blues"
Это было бы почти так, если бы не существовали транскрипционные пластинки, столы для них, тонармы и электро картриджи всех типов преобразования, с корундом и алмазом.
- 1450 replies
- схемы
