Everything posted by vs music
Там длина этого контакта около 2 см . Столько места в хэдшелле нет . Только если обрезать эти контакты . Да и дербанить хороший разъем , чтобы добыть из него всего 1 контакт - не комильфо ...Для одного комплекта "картридж/шелл" - придется разобрать 8 хороших разъемов . Есть более безобидные способы .
Тонарм на ДД-5 и ДД-5Е был один и тот же - 303-й . Поэтому в выборе картриджей для ДД-5 и ДД-5Е никакой разницы нет .
Вообще - большинство штатных тонармов ( установленных на заводе ) было средней массы . С ними нормально работают картриджи с комплиансом 15-30 . Было не так много моделей бюджетных вертушек , которые штатно оснащались тонармами малой массы ( Дюал с тонармом ULM , например ) . В основном тонармы с малой массой были опционными , и продавались отдельно . Этот тонарм - это одна из модификаций тонарма МА-303
Для шеллов - много лет применяю контакты от компьютерных разъемов ( COM-порт ) . Сам контакт слегка укорачиваю ( ту часть , куда паяется провод ) - на фото отрезаемая часть выделена красной линией .
Первые испытания платы корректора FISHER TR-1 прошли вполне успешно . Пришлось внести небольшие изменения в схему - для улучшения переходной характеристики корректора при замере на меандре . Питание применил 22 вольта ( но проверял работу и от 13 вольт , как было в оригинале схемы ) ... Также уменьшил максимальное усиление схемы до 42 дб /1 кГц - в первоначальном виде это было около 48 дб , но мне столько не нужно .... Звучит корректор хорошо , АЧХ близко соответствует RIAA ( проверял через анти-RIAA ) . А на частотах ниже 30 Гц имеет плавный спад усиления ( на частоте 10 Гц - срез примерно на 6 дб - по сравнению с частотой 30 Гц ) .... У меня применены П-416 с маленькой бэтой ( порядка 30 ) . Уже не набралось транзисторов с большей бэтой , чтобы можно было подобрать по парам в каналах . Докуплю транзисторы - заменю на экземпляры с большей бэтой .... Но играет и так хорошо . Потребляемый ток ( при питании 22 вольта ) - порядка 3 миллиампер на каждый канал . Буду устанавливать плату в корпус ...Схема теперь такая .
- 637 replies
- 4
- riaa
(and 6 more)
Корректор по схеме FISHER TR-1 готов к первому испытанию ... Планирую применять питание больше , чем было у оригинала ( 13 вольт ) - думаю , вольт хотя бы 20-25 ему подать ( в стабе сделал регулировку напряжения ) .
- 637 replies
- 4
- riaa
(and 6 more)
Некоторыми известными западными сайтами владеют разные английские и американские дедушки . Некоторых из них - бывает накрывает по самую маковку ( наверное после чтения военных новостей ) . И тогда они закрывают регистрацию ( или вообще доступ ) для граждан России . Такое , например - регулярно происходит с владельцем сайта Vinyl Engine / Hi-fi Engine . Бывает - он вообще рушит аккаунты россиян на своем сайте ( объясняя это борьбой с хакерскими атаками на сайт ) . Потом дедушку отпускает - и он снимает ограничения ( на какое-то время ) . Уже не первый раз такое , и сейчас тоже - снова его "накрыло" ... Блажат дедушки ...
- 874 replies
Еще в советские годы ремонтировал военные катушечные магнитофоны . Там всё было большим и тяжелым - вес килограмм 50 , ламповый усилок внутри , огромные моторы переменного тока ( 3 мотора , прямой привод ) , и т.д. Магнитные головки были помещены в экраны , и эти экраны были слоёные - медь/электро-картон в качестве зазора / сталь .
Ну если транс всё таки будет в корпусе корректора - можно приспособить стальную кружку ( ) , их навалом сейчас и разных диаметров . Отпилить кружку до нужной высоты . А если кружку купить диаметром чуть больше транса - можно внутри неё разместить ещё один слоеный экран ( из стальной ленты ) ..... При размещении транса в отдельном корпусе - весь этот гемор не потребуется .
Вот транс лучше бы не ставить в одном корпусе с платой корректора - если между ними такое маленькое расстояние ...
Резисторы в цепи коррекции ставил , как на схеме , кроме резистора R9 ( его уменьшал до 75 ом - немного увеличил усиление схемы ) . Коррекция на ВЧ - емкость С7/С8 может быть придется уменьшить ( но я не уменьшал ) . Когда слушал этот корректор - у меня была вертушка Сони с родной японской головкой - она на высоких частотах довольно звонко звучала , но с этим корректором всё было нормально .... Емкость С4 ( 2200 мкф ) на мой взгляд избыточна , можно меньше ставить - в разы меньше . Кондёр С5 - скорее всего они танталовый применяли , поэтому он нарисован параллельно ( я не ставил его ) . Шумы у этого корректора маленькие ( особенно с Тошибовскими полевиками ) ..... П.С.- Собирайте корректор по той схеме , что я выложил на этом форуме - исходная публикация в Радио имела опечатку ( там неправильно указана точка подключения R9 ) . Схема , выложенная на 11 странице форума - уже исправлена ( в том числе отредактирован и скан страницы из Радио ) .
- 1450 replies
- схемы
У меня был собранный экземпляр корректора по этой схеме ( в начале 90-х годов ) , но с другим БП . На входе сначала ставил 303-и полевики , потом заменил их на Тошибовские . Звучал хорошо , сбалансированно . П.С. - в конце 80-х и в 90-е годы по похожей схеме были корректоры во многих усилках ( Сони , Техникс , и др. ) . Можно сказать - классика тех лет .
- 1450 replies
- схемы
Тюнинг усилка с помощью предохранителей - святое дело . 401-й способ честного отъема денег ....
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Обычно проверяю работу схемы через RMAA - смотрю графики АЧХ коррекции ( и АЧХ через анти-RIAA ), и смотрю нет ли лишних выбросов , и на какой частоте начинается срез инфразвука . Многие винтажные схемы изначально уже имели номиналы цепей для уменьшения усиления ниже 30 герц ( схемы делались еще под вертушки с роликовым приводом ) - ну , бывает , внесёшь какие-то изменения в номиналы ( по результатам замера ) .
Многое зависит от привода вертушки и её конструкции . На частотах 20 гц и ниже - никакой полезной информации в фонограмме нет . Но зато на инфразвуке всегда есть резонансы связки "картридж/тонарм ". И эти резонансы усиливать в корректоре не стоит . Я стараюсь делать так , чтобы ниже 20 гц был спад АЧХ , добиваясь этого простыми способами - не ставлю разделительные емкости больших номиналов на входе и выходе корректора ( или в цепи обратной связи ) . Инфразвук в корректоре не нужен , это точно .
У меня 9 корректоров дома . Из них - только в одном есть рокот-фильтр ( неотключаемый ) , в остальных корректорах - его нет . И он в принципе не нужен ( как выяснилось за годы пользования ) . На моей вертушке нет проблем с рокотом механизма ...... Ну а если планируете применять что-нибудь экзотическое роликовое - рокот-фильтр, наверное , был бы полезен .
Делал пред для МС-картриджей с выходом 0,2 мв . Питал его от стаба на 317-й с дополнительным транзисторным фильтром . При работе с МС-картриджем - никакого фона не было .
Неоднократно применял 317/337 в питании предов и корректоров - и в базовой схеме включения , и с дополнительными транзисторными фильтрами . Ничего плохого в этих стабилизаторах не вижу ( хотя некоторые диафилы от них воротят нос ) . Стабы 317/337 применяли Naim , Quad , Classe и много других диафильских компаний ....
Ну не все - германиевые Дюалы ( CV-2 и CV-3 ) имели питание от стабилизатора . Германиевые Сименсы , и Беомастеры - тоже питались от стабилизаторов . Среди заводских германиевых усилков с мощностью 6-10 ватт - было немало моделей со стабилизатором питания
- 61 replies
- источники питания
- усилители
В 70-80-е годы платы из текстолита буржуи делали в промышленном оборудовании , связной и измерительной технике , и всяких аудио-изделиях по цене хай-энда . Обычный хай-фай , ценой в пределах 1000 долл - в большинстве случаев имел платы из гетинакса
Этот пред не был топовым у Накамичи ( хотя схема корректора у него та же , что и в более дорогом преде 610-й модели ) . Но всё равно - большая часть импортной аудио-техники в 70-х-80х годах имела гетинаксовые платы .Фирменный гетинакс более стойкий ( к нагреву при перепайке элементов ) , чем советский гетинакс . Вот хороший пред Виктор 70-х годов - МС-пред и фоно-корректор с применением хороших полевиков . Но платы - тоже гетинакс . Тоже самое было в Люксманах , Маранцах и др . аппаратах тех времен .
мой корректор на полевиках . В цепях пассивной коррекции пришлось запаралелить несколько кондеров , чтобы набрать нужные номиналы . В том числе есть там и пара зеленых кондеров . Звук хороший , корректор работает нормально ( года полтора назад собирал )
В ламповых - высокие напряжения . Я пару раз применял такие зеленые в транзисторных схемах - проблем не было , никаких посторонних возбудов и пр. артефактов не было .
Предварительный усилитель Накамичи 410 - весьма прилично звучит ( в том числе и его фоно-корректор ) . Во внутре - полно зеленых лавсановых кондеров ( в том числе в цепях коррекции ) . Подобные кондеры применялись и в разных Люксманах , Пионерах и пр. вполне приличном хай-фай 70-х годов . ..... Если не нравятся зеленые - есть доступные по цене пленочные Эпкосы , синенькие - неоднократно применял их в корректорах .
