Everything posted by vs music
Ну я его оставил - решил пусть будет среди моих корректоров хотя бы один с рокот-фильтром . Но в исходном заводском виде - рокот-фильтр ОЧЕНЬ резко обрезал АЧХ ниже 20 гц , но и при этом был сильный выброс ( на 3 дб ) на частоте около 25 герц . Я это переделал . Стало по-ровнее . А звук у этого корректора - очень хороший получился .
- 1,450 replies
- схемы
На этом ЭПУ стояла своеобразная голова с двумя иглами (73-я кажется ) . С Эмпайрами - мой вариант этого корректора звучит хорошо . Но я убрал токовую связь между картриджем и корректором ( поставил плёночный разделит. кондёр на входе ) . Мой вариант такой
- 1,450 replies
- схемы
Корректор там - на 3 транзисторах . Причем второй транзистор - эмиттерный повторитель . И это дает более правильную АЧХ коррекции ( по сравнению со схемой-двойкой ) . Рокот-фильтр - там 2 последних транзистора . Если изменить номиналы рокот-фильтра - можно получить довольно гладкую АЧХ на низких частотах ( в исходном варианте у рокот-фильтра есть выброс ) . Вот АЧХ коррекции моего экземпляра Виктории ( с измененным рокот-фильтром ) .
- 1,450 replies
- схемы
Собирал клон этой схемы для себя ( пару лет назад ) . С небольшими переделками - другие транзисторы ( АС-122 , ГТ-308 , МП-37 ) , изменил номиналы рокот-фильтра , и применил аккумуляторы для питания . Звук этой схемы очень хороший .
- 1,450 replies
- схемы
Это эквивалентное значение . По факту - наверное где-то в районе минус 80 дб . И это очень прилично для МС-преда с усилением 38 дб .
- 1,450 replies
- схемы
Должен признать - звучит он очень хорошо . Правда , я еще не полностью сделал корпус ( там помимо корректора еще всякое-разное будет ) .
- 1,450 replies
- схемы
Раз уж зашел разговор о параллельных транзисторах . МС-преамп Накамичи MB-150 . Усиление переключаемое ( 38/22 дб ) . Входной импеданс 56 ом .
- 1,450 replies
- схемы
Как уже неоднократно писалось и здесь , и на других форумах ( и я знаю это по собственному опыту ) - НЕ имеет большого смысла добиваться шумов ниже минус 80 дб . Шумы пластинки - сведут к нулю все эти старания ... А товарищ Сухов пусть ловит своих блох , у него есть другой ( возможно - коммерческий ) интерес к этому .... А мне достаточно того результата , который получается при одном транзисторе на входе ..... П.С. у меня уже есть один корректор с 3 параллельными транзисторами на входе ( клон схемы Накамичи ) .
- 1,450 replies
- схемы
Это каждый решает сам . Я решил , что мне это нужно .
- 1,450 replies
- схемы
Я не делал себе с переключателями на разные стандарты коррекции - у меня все пластинки RIAA , а пластинки 30-х - 40-х - начала 50-х годов уже вряд ли буду коллекционировать - это не моя музыка в ( большинстве случаев ) .
- 1,450 replies
- схемы
А что Вы так переживаете ? Это ведь мои изделия . И я их делаю для себя так , как мне надо ... А Вы делайте - как сами считаете нужным .
- 1,450 replies
- схемы
Думаете - я этого не знаю ??. Я подозреваю откуда этот мануал - наверняка это Ямаха . Есть у меня всё это ...Такие картинки для разных картриджей - будут сильно разными . Я таких картинок могу много привести - целая коллекция есть .
- 1,450 replies
- схемы
Емкости в тонармы ставили нечасто . В СССР тоже этим иногда баловались в вертушках Электроника .
- 1,450 replies
- схемы
Я имел в виду не переключатели для перехода на разные типы коррекции ( как это часто делали в ламповых предах 60-х годов ) , а переключатели для настройки под картридж - их зачастую не ставили во многих корректорах .
- 1,450 replies
- схемы
Невысокая индуктивность это головы типа АТ - 350-500 мГн . Там пофигу - при увеличении входного сопротивления корректора выше 47 ком - никаких изменений на слух не заметно вообще .
- 1,450 replies
- схемы
Ну в 50-х и 60-х не было никаких настроек , даже кондёр параллельно картриджу не ставили во многих схемах тех лет . Мой клон Телефункен-206 и работает без этих кондеров и настроек .
- 1,450 replies
- схемы
Корректор Томлисона-Хольмана ( он же разработал корректор Адвент , показанный выше ) . На входе корректора были переключатели для настройки входного сопротивления ( 47к/100к ) и емкости ( 50 - 400пф ) , переключатели были на задней стенке преда .
- 1,450 replies
- схемы
PS Audio PS-2 ( середина 70-х годов ) . Тоже публиковался в книге Н.Сухова со товарищи . Пассивная коррекция . В России несколько мастеров почти серийно изготавливали свои клоны этого корректора для продажи . Оригинальная схема вот . Питание +/- 32 вольта .
- 1,450 replies
- 3
- схемы
Корректор из ресивера ADVENT 300 . В 80-х годах схема описывалась в книге Сухова , Байло и др. В 90-х годах я собирал такой корректор на макете . Он хорошо звучал . Вот оригинальная схема .
- 1,450 replies
- схемы
Большая часть популярных картриджей Шур 70-х годов - имели индуктивность в районе 700 мГн . Многие картриджи Ортофон - тоже ( серии F /FF/ VMS ) . Некоторые модели Эмпайр ( 2000-х серий и ряд других ) имели индуктивность 700-800 мГн . Было довольно много подобных картриджей ( не только у этих производителей ) ....А если внимательно почитать паспорта от картриджей Шур - то там можно увидеть , что производитель упоминал о нагрузке 47- 70 ком . Для некоторых моделей Эмпайр была четко указана нагрузка в 100 ком . Некоторые японские фирмы указывали нагрузку 50-100 ком для своих картриджей ....Я это тоже НЕ вчера выяснил , и очень давно пользуюсь такими переключателями в своих корректорах .... В 70-х годах выпускалось много моделей предов , где корректоры были оборудованы переключателями с диапазоном до 100 ком ( Накамичи , Ямаха , Виктор , Никко , Хитачи и пр. )
- 1,450 replies
- 3
- схемы
Мне ламповые корректоры не интересны . Как и микросхемные . Мои друзья пользуются ламповыми корректорами ( Cандерз и др .) , однако и германиевые я им тоже делал ( по их просьбе после прослушки моих экземпляров ) ...
- 1,450 replies
- схемы
Я пробовал разные варианты . И пришел к результату - что для картриджей с высокой индуктивностью лучше применять сопротивление входа 62-100 ком . Несколько моих корректоров имеют такой переключатель . Кабели на моих вертушках имеют емкость около 80 пф ( вместе с проводами в тонарме ) - я замерял это .
- 1,450 replies
- схемы
Номиналы резисторов , задающие режимы транзисторов - одинаковы в схеме Шур-61 и Телефункен -206 . Отличия - в номинале одного кондёра в цепи RIAA ( у Телека применялась другая коррекция - 50 мкс ) .... И Шур-61 еще имел переключение для микрофона и ленты , а 206-й Телефункен был просто корректором . А схема одна и та же , я сравнивал . Транзисторы у американцев ( 2N-508 ) были лучше , чем АС-122 у Телефункен . Но 508-е вряд ли удасться найти сейчас . А в более поздней версии Телефункен применял уже АС-150 - они сильно отличаются от АС-122 ( меньше шумы ) ... Этот корректор Телефункен применял в нескольких моделях ресиверов - V-101 / V-201 и др. ( там тоже уже стояли транзисторы АС-150 )
- 1,450 replies
- схемы
Почему я люблю бывать на западных форумах ( и на десятке из них я зареген ) ??? Потому что там - нет грызни между пользователями , никто никого не подкалывает( по пустякам ), и относятся друг к другу - терпимо ( хотя там присутствуют пользователи из разных стран ) .... А как попадаешь на форумы Отчизны - так начинается всякий выпендрёжь , и попытки ущемить соотечественника . Постоянно какие-то разборки ....Такой отечественный садо-мазо что ли ? .....?
- 1,450 replies
- 3
- схемы
Если вдруг у кого-то из форумчан есть схема от корректора Neumann PTS-11 - поделитесь схемой , плиз . Буду признателен . Вот такая коробочка .
- 1,450 replies
- схемы
