Everything posted by vs music
У меня на пенсии дел навалом - больше , чем когда работал . А скучно мне или нет - лично Вас это не должно волновать ни разу .
- 1384 replies
- схемы
И слава Богу , профессор . ))
- 1384 replies
- схемы
Мы не в 5 классе тут . Учите кого-нибудь дома .
- 1384 replies
- схемы
По профессии я радиотехник , радиомонтажник ( и есть еще несколько специальностей смежного направления ) . По этому профилю и работал всю жизнь до самой пенсии . Радиолюбительство это было в молодости - до армии .
- 1384 replies
- схемы
Однако Вы не станете слушать корректор с завалами на минус 3 дб на краях диапазона , или с неравномерностью АЧХ минус 3 дб . И скажете , что это неважнецкий корректор . Ведь так это будет ?
- 1384 replies
- схемы
А я когда мерил - не сомневался . И сравнивал замер с новыми кондерами такой же емкости . Ну заменил , конечно только для того - чтобы больше этим вопросом не заниматься . Но тем не менее - факт .... У меня были в ремонте и аппараты 60-х годов - с исправными электролитами в блоке питания и на платах усиления - и я не стал менять там электролиты . Почистил от окислов все переключатели /регуляторы , проверил токи покоя , проверил в работе . И отдал владельцу ( с гарантией на выполненную работу ) .
- 1384 replies
- схемы
Объясню . Этот корректор Рэдфорд использовался с нормальными вертушками . Там не нужен был корректор со спадом НЧ на частотах 30-40 герц . И Вам это тоже известно .
- 1384 replies
- схемы
Давеча менял кондёры на плате управления вертушки Виктор ( начала 80-х годов ) . Мерил их , конечно - практически все они имели хороший ESR , и емкость у них мало отличалась от номинала . Это к слову о " тех годах " ....
- 1384 replies
- схемы
34 герца по уровню минус 3 дб . Можно тогда вообще пленочник на 10нф на входе вставить - чтоб уж совсем хорошо получилось ....)))
- 1384 replies
- схемы
Я малость помоложе Сухова , мне 57 . Но в середине 80-х годов ( когда мне было уже за 20 ) - я применял 544 и 574 операционники , но никак не 157 .
- 1384 replies
- схемы
Сухов много схем публиковал - и своих и интересных описаний зарубежных схем . Нам зарубежная техническая литература тогда была малодоступна . Но при этом у него ещё была странная тяга к операционникам 157 серии , и он их пихал где ни попадя . Вот это тоже запомнилось ...
- 1384 replies
- схемы
У электролитов большой емкости меньше шумы , меньше ESR . И в 70-е годы часто так делали - в микрофонных предах , в усилителях воспроизведения магнитофонов - на входе ставили конденсатор с емкостью в несколько раз больше , чем нужно для обеспечения нижней полосы частот . Зачастую и ставили - 22 , 47 мкф на входе .
- 1384 replies
- схемы
Так делайте на операционниках - никто ведь не мешает . А конденсаторов боятся только аудиофилы . А я ( как уже говорил ) - совсем не из них . Мне доводилось слушать много винтажных усилителей с кондёрами в звуковом тракте . И они нормально звучали . Поэтому , в этом вопросе - наплевать на теорию , на ловлю блох по-суховски , и прочие диафильства ....
- 1384 replies
- схемы
Вроде эту схему сюда еще не выкладывал ...Корректор из американского преда Radford ZD-22 и его источник питания . Начало 70-х годов . Питание платы корректора 70 вольт .
- 1384 replies
- схемы
Очень давно собирал себе корректор по Ямаховской схеме - это была 3-я сборка такого корректора , и в ней тогда применил уже импортные транзисторы . Но входные полевики по-прежнему поставил советские КП-303Г . Потом через пару лет в том корректоре заменил 303-ие полевики на Тошибовские 2sk170 - выигрыш по шумам был очень заметным .
- 1384 replies
- схемы
Выкладывали схему Сухова - доработанную версию Кенвуда на современной элементной базе - с добавлением генератора тока во входном каскаде .... И вроде есть еще вариант с операционником в качестве серво , но эту версию я пока не видел .... Вот вариант с добавлением генератора тока . Эту схему выкладывали на форуме DIY Audio.com .
- 1384 replies
- схемы
- 1384 replies
- схемы
Индустрия и не нужна никому . Молодежь музыку слушает со всяких сервисов стриминга . Мало молодых людей хотят иметь коллекцию музыки на физических носителях . Потому что не хотят вкладывать в это деньги , и тратить время на это собирательство ... Соответственно - промышленность подстраивается под другие ориентиры .... Пенсионеры , типа нас - уже почти всё купили , что хотели , да и винтажной техники у них дома навалом . И основной ориентир у современных производителей - на более молодого покупателя . А у них - другие запросы .
Современный английский тонарм Аудиомодс 6-й серии . Имеет регулировки азимута , оверхэнга , угла коррекции , и высоты . Высота тонарма регулируется с помощью микрометрического винта . Стоит по нынешним меркам вполне сносно - около 1 тыс. фунтов . Выпускается с учетом индивидуальных пожеланий покупателя . Attachment_1561884491185120001_attach_1_1561884491185120001_SeriesSix.pdf
А что пояснять ? Каждый сам решает - чего ему не хватает в жизни "для полного счастья " ... О себе скажу , что пользуюсь японскими вертушками ( и диски у них крутятся ровно ) , и тонармы у них лучше , чем Веговский ( знаю по личному опыту пользования 106-й Вегой в 80-х годах ) . И мне не пришлось там ничего допиливать/досверливать , окромя работ по обыденной разборке/чистке и смазке механизма ( вполне стандартные процедуры для любого механизма ) .
Согласен - при условии , если попался удачный экземпляр .
Ну - покупать СЕЙЧАС такое китайское - это тоже большая крайность ( особенно за 90тыс ) . Сейчас тысяч за 70-80 ( в России ) можно купить рамный вертак Kenwood KP-990 ( 80-х годов - раньше тысяч за 50 продавали в России ) . У него и мотор хороший , и рамная подвеска , и тонарм вменяемый , и внешний вид - нормальный классический . Сам пользуюсь одним из его младших братьев ( 770-м ) .... Да есть что выбрать , если не гнаться именно за роликом и за тонармом с пружинкою ...
у меня было в ремонте несколько штук ЭПУ Унитра ( G-600C и 602 ) - они все имели кривые диски . В соседней теме ( о восстановлении 106-й ) - тоже показан кривой диск у G-600B . Под кривым диском я подразумеваю всё - и люфт на диске ( если он есть ) , и покачивание диска при вращении . Всё это я считаю кривым - потому что это видно даже на глаз , без всяких измерений ( что там еще мерить-то в таком случае ? ) . Пользователь при эксплуатации аппарата видит , что диск вращается неровно . Зачем пользователю вникать в тонкости - почему диск так вращается ??? Пользователю за свои деньги хочется иметь вертушку с нормальным диском ..... Вертушки Вега ( да и многие другие советские вертушки ) - были изготовлены с плохим качеством обработки механики . Это есть факт . Мне доводилось заниматься ремонтом этих горбатых аппаратов еще в 80-е и 90-е годы . Можно многое доводить своими руками ( и сам я могу многое делать ) , но всему своё время , и сейчас городить горбатого - особого смысла не вижу . Хочется иметь Торенс - значит и надо покупать Торенс ...
Дело не в простоте схемы корректора . А в его исполнении , как изделия ( в случае с Вегами-106 ) . Безобразно собран конструктивно , безобразно установлен и запитан ... Простые корректоры и у меня есть - и кремниевые и германиевые , и ничего плохого о звучании этих простых схем сказать не могу. Нормально звучат .... Дело-то в другом - в подходе изготовителя к своей работе . В вертушке с корректором на борту , как Вега - один косяк тянет за собой другие косяки . Зачем нормально питать корректор , если диск изготовлен криво ? ...А раз диск изготовлен криво - зачем делать хороший корпус , и зачем делать антискайтинг у тонарма ? Это излишество ,да и мелочь ( по сравнению с диском ) . И так сойдет ..... Вот так и вышло всё . Взялись два кривых брата ( поляк и русский ) и сварганили девайс - каждый криво со своей стороны ...
Очень даже заметил . Всё та же шляпа с кривым диском ( хоть и более тяжелым , чем у 600С ) . Тот же убогий тонарм со съемными салазками для картриджа . Те же жуткие по своему исполнению пружинки подвеса . Тот же посылочный ящик в качестве корпуса ...Тот же корректор с фоном ( из-за нестабилизированного питания и близко расположенного транса ) ...И прочее и прочее . Просто таки шедевр вертушко-строения для трудящихся .... Я хоть и был одним из трудящихся на военном заводе , но этим чемоданом пользоваться не хотелось ....
