Everything posted by vs music
Всем привет!Сгорел мой С1-65.Посоветуйте что делать.
vs music replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
Надо брать книжечку с техническим описанием на осциллограф и ремонтировать прибор . У меня два осцилла - 68-й и 93-й . 68-й однажды ремонтировал - ничего принципиально сложного нет . В тех.описании всё расписано подробно - схемы , принцип работы каждого блока , карты напряжений на платах , таблица неисправностей , и методика регулировки узлов . Всё , как положено в нормальной военной технике . -
Можно . Но я не стал . Т4 греется не сильно . Я надел на корпус транзистора обрезок медной трубки высотой 1 см . Ничего с транзистором не будет - там нет превышения предела максимального тока . Да и МП-37Б у меня были , и их не жалко . Можно этот транзистор и кремниевый поставить , но гибрид делать не хотелось .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Можете не ставить его . У меня был германиевый корректор , который питался от стабилизатора на LM-337 , никаких дополнительных транзисторов не ставил . И корректор работал нормально . У LM-317 подавление пульсаций до 80дб . Этого достаточно для ММ-корректора .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Если Вы про транзистор T4 - то его лучше оставить в схеме ....... P.S. У ваших транзисторов бэта по-больше . Поэтому номинал R5 , возможно, будет немного другим . И номинал R8 тоже будет зависеть от бэты транзисторов ( этот номинал влияет на усиление в области низких частот 20-100 герц ) . Его надо уточнять при прогоне собранного корректора через цепь анти-RIAA .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Схема источника питания может быть разной . Кремниевый вариант PreConsonant я питал от другого источника ( он на фото ) . Все корректоры , которые я собирал - имели разные схемы БП.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Большинство из моих домашних корректоров имеют переключение входного сопротивления 50к-100 ком ( у некоторых в диапазоне 22к-33к-47к-62к-75к-100к ). И в основном я чаще слушаю в режиме 100 ком .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Я делал измерения входного сопротивления германиевой схемы ( без учета резистора R1 ) . Измерение показало , что входное сопротивление на частоте 1кгц - около 130 ком , на частоте 10кгц - около 88 ком , на частоте 15 кгц - 71 ком . Измерения сделаны для тех транзисторов , которые я указал на схеме .... В связи с этим - установка на входе резистора в 56 ком ( как это было в кремниевой схеме ) - приводила к заметному уменьшению входного сопротивления - значительно ниже 47ком . Это сказывалось на передаче высоких частот ( фактически происходил небольшой срез ВЧ ) , особенно если картридж имеет высокую индуктивность ( я как раз и проверял этот корректор с картриджем индуктивностью 800 мГн ) ..... У германиевой схемы - входное сопротивление ощутимо меньше , чем у кремниевой . Бэта транзисторов меньше .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Будут работать . Я пробовал 401-е в нескольких корректорах - работает нормально .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Корректор J. Bongiorno , опубликованный в журнале Popular Electronics ( 1972 №6 ) . В документе - публикация из журнала с подробным описанием . J. Bongiorno phono.pdf
- 1380 replies
- схемы
SE-20 и SE-22 . se20.pdf Shure+SE22.pdf
- 1380 replies
- схемы
Специально недавно проделал похожий эксперимент - собрал германиевую версию хорошего кремниевого корректора . Сделал печатку - с такой же топологией дорожек , применил такие же кондеры в цепи коррекции ( Эпкос ) . Сравнивал эти корректоры . Германиевый экземпляр мне понравился - звучит ну никак не хуже кремниевого прототипа .
- 1380 replies
- схемы
У Шур была парочка студийных корректоров ( цена за них в недавние годы стала довольно дикой ) - в которых основа самого корректора - по сути та же транзисторная " двойка " с дополнительным каскадом и выходным трансом . Всё по классике тех лет .
- 1380 replies
- схемы
Не только 50-летние кондеры могут вызвать чудеса . 50-летние транзисторы - тоже иногда бывают не так просты в своей душе ( и наши советские и буржуйские ) - доводилось менять ( из-за шумов , каких-то потрескиваний и пр. ) ...Да и 50-летние резисторы доводилось менять - у некоторых номинал уползал чуть ли не в полтора раза . Не скажу , что это всегда так , но бывает ... Черт знает - какие условия были в том сарае , где всё это хранилось десятилетиями ( до успешной продажи нашим гражданам ) ....
- 1380 replies
- схемы
10-транзисторный корректор ( с цепями настройки для картриджа , с коррекцией разделенной по каскадам , и шумами ниже минус 80дб ) - у меня тоже чаще стоит на полке запасных , чем возле вертушек . Почему-то так получается , хотя придраться к его звуку особо не в чем ..... Чаще слушаю более простые 3-6-транзисторные ( германиевые и на полевиках ).
- 1380 replies
- схемы
Надо учитывать , что этим корректорам по 50 с лишним лет . Перед началом эксплуатации оригинального изделия - его надо полностью приводить в порядок . Кондёры там бывают дохлые . И номиналы некоторых резисторов могут уползать , все точки пайки надо заново пропаять ... Надо делать полную ревизию девайса , а потом можно пользоваться и сравнивать с другими ..... В принципе , оба эти корректора - не самые плохие , и свою задачу выполняют .
- 1380 replies
- схемы
в своём исходном заводском виде - как раз наоборот , схема 47-й модели имеет преимущества перед 46-й . Это и по измерениям , и по звучанию . И соответствие коррекции RIAA у 47-й лучше , чем у 46-й . Это если рассматривать эти схемы без модернизаций . Вот АЧХ 46-й и 47-й модели ( через цепь анти-RIAA ) . P.S. - и среди многих поклонников техники Дюал - именно 47 модель корректора имеет больше почитателей , чем 46-я - знаю это по форуму DUAL-BOARD и другим немецким форумам ....
- 1380 replies
- схемы
Схем транзисторных корректоров ЗДЕСЬ было выложено - на любой вкус , и любой степени сложности . Кого не привлекают 2-транзисторные , могут собрать 10-транзисторные ( и более ) . У меня изготовлены разные - и по своим впечатлениям могу сказать , что не всегда 10-транзисторный корректор звучит выигрышнее 3-4-х транзисторного .
- 1380 replies
- 3
- схемы
Изнашивает пластинку не прижим . А качество шлифовки алмаза ( и степень его износа ) , и плохая податливость тонарма .... У меня есть бродкастовый картридж Эмпайр ( прижим до 3,5 грамм ) - он хорошо звучит , и никакого особого износа у пластинок не заметно ..... У меня сохранилось несколько пластинок , которые я крутил еще на радиоле Симфония в конце 70-х годов ( с пьезо-картриджем ) - они тоже не запилены , и вполне нормально слушаются на 770-м Кенвуде .... Просто на той Симфонии мой батя регулярно менял иголки ( он и сам любил слушать пластинки ) .
- 1380 replies
- схемы
Входы усилителей конца 60-х - начала 70-х годов были высокоомными ( 470к - 1 М ) , потому что еще были в ходу вертушки с пьезо-картриджами ( в том числе и у Дюал ) . Кстати - пьезо-картриджи Дюал были вполне качественными по звуку .... Все эти маленькие внешние корректоры 60-х годов делались в отдельных коробочках именно по этой причине - чтобы за небольшие деньги дать людям возможность подключить вертушку с ММ-картриджем к уже имевшемуся в доме усилку( или ресиверу ) . А если входное сопротивление усилка 47 ком - на выходе корректора надо поставить разделительный кондёр емкостью хотя бы 0,5 - 1 мкф .
- 1380 replies
- схемы
Замена выходного резистора не спасёт . Этот корректор рассчитан на работу с высокомным входом - больше 100 ком . При меньшем сопротивлении нагрузки на выходе корректора - будет спад АЧХ на низких частотах . Вот АЧХ DUAL TVV-46 . А при нагрузке меньше 100ком - спад АЧХ будет еще больше . Надо увеличивать выходной разделительный конденсатор или ставить на выход буферный каскад .
- 1380 replies
- схемы
Возможно . Но Фишер это было готовое изделие . А Heathkit - выпускали много наборов для радиолюбительской сборки ( как и этот пред WA-P2 ) - у них был большой ассортимент КИТов ( измерительные приборы , преды , усилители , и пр . )
Схема преампа Heathkit WA-P2 - его фоно-секция имеет переключаемую коррекцию . Полный мануал в документе . 537158802_HeathkitWA-P2PreamplifierManual.pdf
На сайте Audiokarma.org опубликована такая ссылка - https://wiki.audacityteam.org/wiki/78rpm_playback_curves
Думаю - закралась неточность . EAG SL-911 это вертушка . А корректор от неё называется EAG EB 033 . Поиск привел к такой спецификации . Но , похоже - на этом листе номиналов цепей коррекции всё таки нет .
Была тема о переключателе коррекции здесь - https://hiend.borda.ru/?1-7-0-00000304-000-0-0-1589376449
