vs music
    16
Everything posted by vs music
  1. На слух я тоже сравниваю . Но если замеры показали результат ощутимо хуже , чем у других девайсов - я начинаю работать над этим . Для одного из германиевых корректоров было сделано несколько десятков замеров - при проверке влияния разных марок транзисторов . И некоторые из этих замеров имели весьма показательный результат .
  2. Для питания своих транзисторных фоно-корректоров ( линия питания между выносным БП и самим корректором ) уже много лет применяю акустические провода ( в прозрачной изоляции ) . Обычно сечением 1,5 - 2,5 кв. мм .
  3. На собранные мною фоно-преампы - у меня имеются протоколы замеров и графики . И на результаты замеров я всё таки ориентируюсь ( особенно касательно замеров формы АЧХ и Кгарм. ) . Если делаю какие-то изменения в схеме - так же делается и замер после этих изменений .
  4. Ну , видно - люди тренированные .
  5. Несколько лет назад один мой знакомый решил сделать себе подарок , и купил у наших местных барыг провода для колонок - еще 70-х годов со старого военного склада . В тряпочной изоляции , военпром . Но чего то ему эти провода не покатили . Он хотел было обратно их сдать . Но барыги обратно не берут , говорят ему - ты провода грел мало , надо не меньше месяца .... Очень уж он возмущался , а я просто падал от хохота - ведь они же как то нашли друг друга
  6. Давеча в теме о корректорах уже выяснили - на этом форуме не верят в результаты замеров . Всё передается устно , из достоверных источников , из поколения в поколение . Так вернее ...Опять же - "гармонизация" наука всех наук Да ведь - и проклянуть могут ....
  7. У крупных поставщиков можно найти и хороший кабель - есть UTP черного и синего цвета , это кабели для уличных условий - там плотнее изоляция жил , бывает корд под оболочкой кабеля , бывает наполнение гелем . Но поставщики продают UTP - начиная от одной бухты ( коробки ) , 305 метров . В нарезку продают только в небольших магазинчиках - там кабель обычно китайский ...
  8. Ну - не магнитится . А по виду - иногда жила бывает чуть-чуть с чернением ( когда снимешь изоляцию ) - наверное это от резиноподобной изоляции ( бухты кабеля часто хранятся на неотапливаемых складах ) ..... П.С. - Провода от компьютерной "витой пары " ( UTP ) , которые показал Юрий Робертович - частенько применяют западные самоделкины - для монтажа в предах/корректорах .Там моножильная медяха должна быть хорошая ( учитывая скорость передачи потока данных в сетях )
  9. В современном пожарном кабеле - медяха на жилах отличается от советской лапши ТПП - и толще и жестче , и наверное состав медяхи другой .
  10. У Вас неправильные сведения . Телефонную лапшу для сигнализаций не применяют уже больше 20 лет . Потому что за эти годы сильно изменились требования к монтажу ОПС ( особенно касательно пожарки ) . Много лет занимался монтажом и пусконаладкой систем ОПС /видеонаблюдения и прочих систем безопасности , потом бросил это пыльное дело , но лет 8 назад снова довелось заняться ..... У современного кабеля для ОПС - медная жила от 0,5мм и толще , и негорючая ( не распространяющая горение ) изоляция . Цвет внешней оболочки кабеля обычно оранжевый или красный , внутри кабеля обычно 2 или 4 жилы . Под паяльником - изоляция жил не плавится , но она резино-подобная - может растягиваться , и если царапнуть ножом , то легко появляется надрез на изоляции .
  11. Если забанят на этом форуме - то не застрелюсь , это точно . Рановато ....
  12. Никакой надменности . Я такой же самоделкин , как и многие здесь . И реально оцениваю свои скромные возможности ( и кстати - ничего и никому не продаю ) . Но - при проведении настроек - делаю замеры , не полагаясь только на слух .
  13. Так делали замеры или нет - ответьте прямо . АЧХ , спектр гармоник ...
  14. Я бы добавил к этому еще один аспект . Самопальный аппарат имеет материальную ценность ( как аппарат ) - только в лице автора изделия . Никакой коммерческой конкуренции по сравнению с заводским фирменным аппаратом известного бренда - для большинства любителей техники - это изделие составить не может . По причине сомнительной ликвидности ( в отличии от нормального фирменного изделия ) ...... А у нас в стране - всё происходит сикось-выкуси , по причине махрового расцвета вот этого самого "хай-енда" гаражного разлива . И по каналам ютуб демонстрируются очередные километровые ролики , где очередной гаражный мастер нахваливает свои творения , а эксперты сидящие рядом ( давние кореша этого автора ) - важно кивают головой и надувают щеки . Цель подобных роликов вполне ясна - всем этим корешам очень хочется денег . А буратину ещё заманить надо ...
  15. Замечательно . А какие-то измерения при этом проводили ? Или всё было без измерений АЧХ , спектра гармоник и прочего ? ...Сам выбор Аудио Мании, как поставщика компонентов - уже говорит о многом ( для меня ) Конечно - давайте отделим мух от котлет . И будем при оптимизации - таки проводить измерения при каждой замене компонента , а не заниматься шаманизмом . А тут - именно шаманизм процветает .
  16. Резистор , включенный последовательно с АС - будет оказывать влияние на фильтры этой АС ( в зависимости от номинала резистора и типа построения фильтров ) .
  17. В ламповых усилках , и в некоторых специальных транзисторных с трансом на выходе ( трансляционные усилители , например ) - была полезная функция выбора выходного сопротивления ( и уровня максимального выходного сигнала ) - для согласования с сопротивлением акустики ( и с её мощностью ) . Там акустика переключалась на разные отводы обмоток выходного транса . Но в журнале - предлагалось добавлять резистор с любым транзисторным усилком . Резистор и отвод от обмотки выходного транса - это разные процедуры .
  18. Так называемая "оптимизация " аудиосистем ( подбор типов проводков , типов конденсаторов и пр. манипуляции ) - очень благодатная почва для многих производителей так называемого хай-энда . На этой теме можно паразитировать бесконечно ( и беспредельно по цене ) - вешая лапшу и оболванивая доверчивых буратин . Очень удобный "бизнес" .... Вспоминаю один показательный случай - в одном из российских журналов в конце 90-х годов ( возможно Аудио-Магазин , сейчас уже точно не вспомню ) - описывался способ "доработки " звука в связке - усилитель /АС . Предлагалось добавить мощный резистор ( с подбором его номинала ) между выходом усилка и АС ( последовательно в цепь акустики ). Якобы это переведет усилитель в режим источника тока и положительно скажется на звуке акустики . В результате - некоторые из российских буратин , начитавших подобного - лезли внутрь своих усилков и добавляли подобные резисторы прямо внутрь аппаратов . Люди занимались вандализмом техники .А потом подобные аппараты начинали продавать (наигравшись в эти эксперименты ) . Мне доводилось такие аппараты видеть ...
  19. Я покупал в Аудиомании давненько , несколько лет уже прошло . И тогда разница в цене - была очень заметной . Не в пользу Аудиомании ...... Из Японии ничего не покупаю . Лучше переплатить за аппарат , но выбрать нормальный экземпляр в своём городе ( с осмотром , и с проверкой ) , чем рисковать деньгами/маяться ожиданием , и потом получить неисправный джанк . Отремонтировать-то можно далеко не всё .
  20. Могу сказать - далеко не всегда так . А на примере транзисторных Люксманов это совсем не так - аппараты 80-х годов звучали лучше , чем модели конца 60-х-начала 70-х . Мне доводилось их слушать , и ремонтировать .
  21. Ему некогда . Наблюдает за вверенным хозяйством .
  22. Не германий конечно , но приведу схему для примера . Один из редких (для 60-х годов) случаев применения пассивной коррекции в транзисторном аппарате . Схема Сименс 66-года ( Клангмейстер -80 ) . Но это редкий случай для тех годов , и более поздние схемы Сименс - имели коррекцию в цепи ООС .
  23. У меня есть схемы и Фишер и Ревокс - там ООС ( если говорить о транзисторных аппаратах ) . Все они придерживались классических схем . И с годами - схемы у них усложнялись ( дифкаскады на входе и прочие навороты )
  24. Такие субъективные наблюдения - сродни разговорам о влиянии на звук кабелей и сетевых вилок . Померещилось нескольким , а подтвердить документально удается не всем .... Один любитель проводов уверял меня ( на полном серьезе ) , что когда он питает свой телевизор от розетки на задней панели своего японского усилка - краски в телевизоре становятся насыщенней и звук чётче . Он по образованию - инженер , и я показывал ему схему разводки розеток на борту его усилителя - там нет никаких фильтрующих элементов , просто розетка . Но когда уже померещилось - никакие схемы не помогают ....
