Everything posted by vs music
Пластинка , оставленная на 2-3 часа в солнечный день на подоконнике - деформируется под действием температуры . Виниловые пластинки не рассчитаны на парогенератор . Пластинка может деформироваться и при комнатной температуре - при неправильном хранении .
Шаблоны ACCUTRAK - для вертушек Pioneer PL-30L/50L/70L / Exlusive P3 , для тонарма Thorens TP-16 , и универсальный 3-х стандартный . ve_accutrak_instructions.pdf ve_accutrak_pioneer_exclusive_p3.pdf ve_accutrak_pioneer_pl-30l_50l.pdf ve_accutrak_pioneer_pl-70l.pdf ve_accutrak_thorens_tp16_mki_ii.pdf УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАБЛОН.pdf
В одном из собранных предов , пользуюсь ушником на мосфетах IRF630/9630 - на фото он выделен красной рамкой . Его питание +/- 15 вольт , радиаторы греются весьма ощутимо . Собирал его его лет 20 назад , но пару лет назад делал профилактику преду ( чистил регуляторы ) , и сделал фотографии . Звук хороший , очень мощный и динамичный . Если найду схему этого ушника - опубликую ( в электронном виде её нет , по тетрадкам надо рыться )
Ушник Audio Technica HA-5000 . На форуме diyaudio.com есть тема об этом ушнике - https://www.diyaudio.com/community/threads/ha5000-review-and-build.373047/
Модераторы - может уже пора " включить голову " вот этому немецкому дедушке с его бредовым потоком сознания ?
Дюал 1219 ничем не похож на ЭПУ-52. У Дюала вполне приличный тонарм , диск весом 3 кило , и качество изготовления узлов механики - гораздо получше , чем у советского ЭПУ .
Если заземление плат корректора выполнено правильно - никакого увеличения наводок выявлено не было .... Переключатели на морде корректора позволяют менять входную емкость ( 100-150-200-250 пф ) , и входное сопротивление ( 22к-33к-47к-62к-75к-100к ) .
Скажу по-простому . На картриджах с индуктивностью 700-800 мГн - увеличение входного сопротивления ( до 70 - 100 ком ) даёт больший эффект , чем подбор входной емкости . Улучшается звучание высоких частот ( конечно если пластинка записана качественно ) . Картриджи , имеющие подъем на ВЧ ( Акутекс , Корвет-028 и др ) - можно слегка приструнить - уменьшив входное сопротивление до 33к-36к .... В 70-х годах японцы правильно делали , когда встраивали в преды переключатели входного сопротивления .
Переключатели снаружи - либо на задней стенке корректора , либо на передней панели . При изготовлении корректора я стараюсь сразу учитывать разные нюансы его эксплуатации .
Все равно пластинки с музыкой все записаны по-разному - некоторые очень звонко , а некоторые - и откровенно глуховато . Поэтому я ( если переключаю емкость и входное сопротивление корректора ) - то делаю это на слух , в зависимости от картриджа и звучания пластинки .
Это дело вкуса , и зависит от особенностей звучания самого картриджа . Половина моих корректоров не имеет на входе дополнительной емкости . И есть такие , которые оснащены переключателем емкости .... Некоторые картриджи имеют подъем на высоких частотах - такие лучше слушать с минимальной емкостью . К тому же кабель от вертушки до корректора - уже имеет свою емкость 80-100 пф , да проводка в тонарме - еще пикофарад 20-25 . В итоге картридж всё равно будет нагружен как минимум на 100 пф , да у самого корректора тоже есть своя емкость схемы и монтажа .
В те годы некоторые транзюки аж по 5 доллАров были
Я и имел в виду именно такой тип анодной коррекции - как показано у автора темы . И транзисторные устройства , которые я упомянул - имели точно такое же построение коррекции - между базой и коллектором .
Схема коррекции в анодной цепи ( или в коллекторной - у транзисторных устройств ) применялась в 60-х годах не только Филипсом . Например Дюал применял такую коррекцию ( в корректорах усилителей CV-2 и CV-3 ) . Да и другие фирмы применяли - например у Грюндиг был корректор MV-2 - на одном транзисторе - там тоже была цепь коррекции между базой и коллектором . В 1961 году был транзисторный корректор J. Dinsdale - с таким же построением цепи коррекции .....
У некоторых заводских усилков ( на кремнии ) , где не было никаких регуляторов балансировки на плате - я встречал постоянку на выходе от 5 до 40 мв . Причем в одном канале могло быть 5 мв , а в другом 40 . Не всегда производители заморачивались точной подгонкой .
- 874 replies
Китайскому осциллографу аккумулятор не поможет...
Если Вы пользуетесь этими цифровыми осциллографами - так это ваши трудности . Я пользуюсь нормальными экранированными осциллами ( и я делал им обслуживание ) . Нет там никаких 100 милливольт помехи .... И усилители класса Д я не пользую - нет нужды в этом .
Я давно пользуюсь осциллографами , и до сотен килогерц могу посмотреть картинку по шумам . Более того - практически все мои преды/корректоры проходят замеры через программу . И в звуковом диапазоне - виден спектр гармоник . Если Вы берете землю для подключения вашего осциллографа где-то за углом вашего дома - наверное у Вас появится помеха в 100 милливольт или больше . В пределах моей квартиры - таких помех не наблюдается . Надо соблюдать правила при измерениях . И не делать соединительные провода такой длины , как тут нам показывал любитель сигналов в 2 милливольта
У меня 2 старых военных осциллографа ( 68-й и 93-й ) - с чувствительностью входа 1 и 5 милливольт на деление . Нет там никаких 100 мв помех , при закорачивании шупов на землю . Чтобы наводилось 100 мв помехи на шуп - это надо мерить в каких-то безобразных условиях с нарушениями всех правил . Помимо осциллографа - применяю для замеров программу - и там тоже никогда не видел помехи в 100 мв на входе .
Они накрыты колпачком ( который герметично приклеен к плате ) . Под колпачком - полевики . Это фонокоректор Аудио Ресирч
- 874 replies
Ну, вот честно - полное ощущение , что в этой теме почитал какой-то поток сознания ( похлеще ,чем у Дж.Джойса )
Не менее чудное - уже давно выросло , а писать грамотно так и не научилось !!! Вы сами-то пробовали перечитать вот эти ваши простыни ? Вам глаза не корёжит - от написанного ?
