johnson1496
И выходной согласующий трансформатор с нужной индуктивностью рассеяния. Выходное напряжение при 5 мВ на входе 530 мВ RMS.
Первая лампа ef86. Естественно все лампы можно заменить на наши аналоги. Неприятным является тот факт, что факт, что в формировании тау учувствуют сопротивления индуктивностей (обмоток трансформатора) и, само собой динамическое сопротивление полевика, зависящее от самого транзистора и его рабочей точки. Хотя особых проблем это не вызвало. Корректор настроился очень легко. Придется делать законченную конструкцию. LR RIAA лампы_1.pdf
Пришло время заменить ничтожные камни на благородные электровакуумные приборы. сожалению схема на втором посте ветки оказалась нерабочей. Причина - второй каскад: катодный повторитель на 6Н30П. После работы над ошибками получилось следующее:
День добрвый. В динамиках sonido sfr300-8 рассыпался подвес. Есть возможность отремонтирлвпть без потери качества?
Когда не знаю, что нужно, начинаю мотать.... Сильно сказано.
По секрету скажу, что по краям я задираю АЧХ на 1,5...2 дБ вверх. Но это чисто для себя - АС на шириках.
А без расчетов никуда - в формироввании АЧХ (читай тау) кроме L катушки учавствует и R катушки, даже если индуктивности рассеяния.
ОК, понятно, для накала тоже делаю подобное.
Для тех кто в танке, можно схемку?
Аморфа (тороид) с зазором я не встречал. Сейчас использую аморфы от Мстатора типа MSTAN - у них очень хорошие частотные показатели в звуковом диапазоне и инд. насыщения 1,1 Тл. Под проект нужно примерно 0,2 Генри при токе 2-5 мА минимальных размеров, а такие закончились (хотя вру - с током подмагничивания не использовал), вот ищу альтернативу.
6п9 в триоде 2 кОм с хвостиком - пришлось посчитать, когда мотал к ней межкаскадник. Кстати звук очень хорош.
Поддержу вопрос - вчера у себя наткнулся на пару таких же. Тоже без маркировки и квадратными отверстиями.
Катодный повторитель
johnson1496 replied to johnson1496's topic in Information search and literature
Нет первоисточника, да и зачем. Есть идея. -
Предполагается, что сигнал по амплитуде может превысить 5 вольт, отсюда сомнения. -
Спасибо, тоже пришел к такому выводу, но смутило напряжение сетки выше анодного. А пентодов на пальцах других нет. Придется макетировать.
