johnson1496
    1
  1. Извините, у меня свои понятия об уровне фона при применении двух прямонакалов последовательно. Для 6С4С он неприемлем.
  2. Самое главное; не меряли, напряжение фона уменьшается? Что-то мне кажется что на уровень фона частота питания нити накала не сильно влияет.
  3. Мои радиаторы на ультрафастах греются примерно до 60 градусов (руку долго не удержишь).
  4. Следствие: достаточное количество имеющихся фонючих 6С4С можно использовать вместо одиночных 2А3 имеющих сейчас абсолютно бессовесные цены и (прости господи) и для раскачки обсуждаемой ГМ70!
  5. Т.е. при Fнакала=300 Гц (для накального трансформатора подойдет любое железо, трансформатор например для ламп в лофтине) 300 герцового фона я не услышу
  6. В последнее время перешел на усилители с прямонакалами на выходе, которые раскачивают тоже прямонакалы. Отсюда две проблемы: - фон при питании накала переменкой и отвод тепла от диодов при питании накала постоянным напряжением. Отсюда и интерес к сообщению уважаемого Дениса ДС о якобы значительном снижении фона при питании накала напряжением повышенной частоты. Думаю придется делать контрольную работу (где взять время?). Наверное можно будет попробовать DC-DC преобразователь без конечного выпрямителя. Отсюда и дилетантские вопросы.
  7. Что то я совсем запутался. Интересны высокочастотные преобразователи напряжения для запитки накала прямонакальных триодов. LM и LD понятны и из за низкого КПД неинтересны. Естественно важны массогабаритные показатели в сочетании с ценой и помехами. Да и работа ради работы из-за ограниченного времени, все таки возраст, уже не так интересна.
  8. Можно какой нибудь пример схемы для начинающих?
  9. Вот и я о том. На работе в блоки этих преобразователей напихали мама не горюй, теперь боремся с помехами вплоть до гигагерцев (3.5 есть точно)
  10. Естественно десятки Ват, с мелочью проблем нет. А с мощными подозреваю проблемы будут и немалые, особенно в конструкции.
  11. Тогда может кто-то из знающих откроет тему о питании накалов прямонакальных ламп от генераторов переменного тока. С примерами конструкций и схемными решениями. Особенно в свете последних решений партии (например в некоторых dc-dc преобразователях используются частоты в сотни кГц)
  12. Очень интересно. Можно ссылку на первоисточник?
  13. Понимаете, если за бортом +42 и у меня в 18 метровой комнате даже при работающем кондиционере появляется лишние 100 Вт тепла в тесном корпусе, то: - на 100 Вт увеличится мощность трансформатора, для которого нудно найти место (жена и так бурчит по поводу двух 50 кГ ящиков) - нужно подумать как не словить фон от неправильной конструкции - и реально вывести это тепло, которое здорово влияет на надежность. Для справки: сейчас на улице +24
  14. Итого КПД выпрямителя накала 50%, печка серьезная. Мне в субтропиках нужно хорошо думать.
  15. ОК, понятно. Какое падение напряжения на ИТ? Для сильнотоковых источников с невысоким напряжением серьезный показатель.
  16. Можно окончательную схемку. В свое время заморочился с генератором тока для 211 на тех же китайских lm338. Тоже обломалса, пришлось делать обычный. Но 71А накал запитал от ИТ на 317, доволен как слон.
  17. Подтверждаю, пользовался услугами. Впечатления только положительные. Соотношение цена/качество вне конкуренции.
  18. "Естественно делитель был установлен на входе в усилитель. Интерконнект у меня длинный и оказалось, что аналогичный делитель перенесённый на выход корректора, сразу после транса, намного более заметен по своему влиянию... Помню на старом АП Сергей Банковский рекомендовал располагать резисторы коррекции (они же делитель по совместительству) RX корректора не рядом с трансформатором, а ближе лампе.
  19. Для начинающих идеальный вариант. Опытные проектируют сами.
  20. Т.е. ток зависит от экземпляра полевика и от подстроечника 5кОм не уйдешь
  21. Не то, как Вы получили 58 В на истоке irf730, т. е. как рассчитывается ток истока.
  22. Я имел в виду величину опорного напряжения, где полевики вместо стабилитрона.
  23. И ещё, смещение на 6с31 как-то считается или проще смакетировать?
  24. Сергей, спасибо. Сам являюсь привержемцем каскода в коррах и скорее всего попробую Ваш вариант. Подскажите, что ловит фон?
