Корпус в BSS другой, а все одно 240В. Питание надо снижать. И в sot-223 все равно мощности не хватит.
Напомните названия оригиналов.
Дохлый. BSS
От классиков жанра - бартолы и собственно разработчика AD прямо таки хвалебное: ни шума ни искажений.
Вместо depletion (встроенным каналом) ставить enhancement (индуцированный), то бишь обычный. Если схему в сети не найдете - нарисую. Позже.
Посмотрите DN2540 LND150N8-G. Можно поставить МОП с литиевой батарейкой.
https://www.ozon.ru/product/peremennyy-rezistor-ppb-50g-10-kom-1587840427
Измеряем ток в нагркзке на 100 Гц, вне резонанса.
https://www.ozon.ru/product/filtrovalnaya-bumaga-marki-f-gost-12026-76-dlya-fizioterapii-i-laboratoriy-list-1000h840-mm-75-gr-1313961703 Почти промокашка. Не NOMEX, но тоже хорошо
- 142 replies
Как ГУ46 , только тетрод Поминание умножения частоты в DS нстораживает
Брал типа таких, потом отверстие, чуть меньше 20. Подгонял разверткой. И пропИл. Разжал отверткой и поставил. Изображение от DEEP COOL Alta9.
Берем от проца, попроще. По-моему, там анод имеет резьбу. Для колпачковых цангу делал - разрез и садишь с натягом.
BAA replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
У меня в детсве был 180 градусный. И поболее тоже есть. P.S. Cтранно как-то. То вы не знаете ничего, то термины сложные употребляете. Тролль наклевывается. -
Не противоречьте себе - это простой и надежный материал. Транс для новичков! Не так-ли. Это тоже проходили. Потому и с бумагой. Лучше бы с промокашкой - но давно не видел. Никто не знает - делают ли? Каптон не пробовали. Китайский - недорого.
- 142 replies
На людей не угодишь... Пропитывать не надо - ибо правильно не сделаешь. Бескаркаску бы не рекомендовал. Не менее тем надо стараться, чтобы до края слой не доходил миллиметра 2-3. В старом справочника радиолюбителя, да и в радио было, как это делать. Изоляцию межслоевую, да и межобмоточную - лавсан, если продают, нет - ну даже не знаю. хоть кондеры разбирай. Я купил желтую 3м ленту для трансов. Лучшее, что делал - фторопласт 0,05 плюс бумага, лучше немелованная, мотаем соместно, крепим скотчем. Пробуем сделать с напуском на вертикальную часть каркаса, если сообразите как, например бахрома. Как-то так. Если на продажу - то лучше не надо - только готовое. И не допускаем работы без нагрузки, совсем. Особенно пентоды всякие, даже с ОС.
- 142 replies
Имени малоскоростного свинтопруля. С системой направления воздушного потока. -
Это называется кондесаторным вазелином. Раньше такое было в дарсонвалях. В такой палке, серой. Там несколько киловольт, не мерял. Но там была такая суперская промокашка, которая все это держала в себе. Справочник по электротехническим материалам в помощь.
- 142 replies
Ну вот и привет, а потом, без бани эта х.... фигня загорается и люди льют воду и снимают кожу с кисти, как перчатку. Только на улице, с контролем температуры и возможностью снять с огня. Температура вспышки парафина составляет 200–240 °С, самовоспламенения - 300. Бензин - 257. Первая цифра важна для газовой плиты, вторая для любого нагрева. Удачи...
- 142 replies
Это к тому, что смысла в такой пропитке, кроме теплоотвода, нет. На озоне что воск что церезин вовсю есть, примерно по одной цене. Раньше в аптеках было...
- 142 replies
Послушайте старого - купите церезин, очищенный. Вместо парафина. Правда полегчает.
- 142 replies
Видимо придется игнорировать. Жаль. Дельный человек. Но правда только у него. У других не бывает. А то ...ть супрессор поставили, всё потому же, а причину устранить никак. При возбуде сухой сдохнет в пределах минут макс, хотя на постоянке скрутка из эмалированого провода 0,5 держит несколько киловольт. А масло сушат, под вакуумом, да чтоб кипело, с нагревом и не 5 минут. Иначе не работает. Равно как и намотка/изоляция масляного транса несколько другая, затекать пути есть. И, ввиду перемещивания оного под потенциалом, вполне даже меняется в процессе работы. А при заливке сухого, под вакуумом, через транс прокачивается двойная порция компаунда. Не всегда успешно Правда изготовление из готового провода с необходимой изоляцией сильно упрощает задачу. А так-то мне в общем нас... всё равно. Делайте как делаете. Электрического толка в просто пропитке нет, особенно парафином, без заливки. Даже от влаги не особо помогает. Можно вспомнить ТВК, но да ладно. Удачи.
- 142 replies
Просто замечание, в воздух. 4 мм наверно перебор, но и действительно удобнее. Если 2 мм текстолита не держат - с натяжением перебор. Посмотрите на ОСМ - управляются электрокартоном. Миллиметра полтора. А так симпатично. Аккуратно. Глаз радует.
- 129 replies
Нет, не так. Пропитка исключительно делается для устранения всех, совсем всех пузырьков газа. И соответственно получения электрической прочности. Иначе при приложении переменного напряжения возникает так называемый барьерный разряд, каковой проедает сапфир, кварц, стекло не говоря уже об органической изоляции. Соответственно у теоретиков - цель получения той самой электропрочности, а у остальных - устранение зуда. Очень странно видить зеленые и коричневые трансформаторы, каковые на просто пропитаны, а ещё и окуклены. Видимо предки не знали что делать. Бытовые поделия, особенно те, у которых выход заземлять "не стоит" приводить не надо. Никто не ездит к заказчику за 100500 километров, подтеревшись репутацией. Примеры "у меня ничего не дохнет уже 10 лет" - повезло. Возбуда не было и выборка невелика. Для себя любимого: каждый ... как он хочет. Можете парафинить сколько вам угодно. Почитайте про разделку кабелей и пром трансы, залитые как никак битумом с канифолью и спецмаслом. Такая черенькая мастика.
- 142 replies
Тогда и усилитель тоже кому-то должен. Быть неплохим. Сравнивали, показатели, просто усилителя, хорошего, и МГ? Приборами, измерительными. Или результат, звуковой? Видимо не зря два раза акустику помянули. Более не буду. Смысла не имеет. Мат справочник читать.
Вы ведь поняли, не так ли. Но всё одно написали.
