Таковой конечно может быть, как раз при отсутствии значимой нагрузки. Потому как без скольжения не работает. Много ли моторов, работающих от сети со щетками или постоянными магнитами? От трех фаз, в проигрывателях.
То, что разнятся - факт. А вот сильно ли - надо измерять. Готоыое изделие вместе с ГЗС, что и было сделано. Теперь осталось понять где проблема и скорректировать. 1 dB это 12%. И если картинки выше имеют линейную шкалу по Y, то всё не так уж и "плохо".
- 84 replies
- предварительный усилитель
(and 3 more)
Вы не так поняли меня, косноязычного. Я купил 1%. Каковые всего в 2 раза дороже. Но надо купить 100 шт. Иначе никак. И ткр другой.
BAA replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Зачем отрицать очевидное: балка при расстоянии между опорами в тысячи раз больше диаметра обязана колебаться. В гитаре называется струна (для примера). Даже при рамочной конструкции. Вроде как в районе нескольких килогерцев - поищите в сети. Я про генераторные и не говорил. А вот про 15/45 такого сказать нельзя. Там проволока сетки микронного диаметра. -
Красивое... Древесина действительно стабильная? Как наружный кламп? Реализовался?
Я уже понял. Во-первых, это - красиво... P.S Почти в тему. Скоро начну резисторы напылять. Знакомый ... сказал, что 1% резисторы возить неинтересно. Отберешь типа из 5%. Пришлось брать по 100 штук... всего в два раза дороже...
Если бы дроссели нельзя было мотать, то мотали бы конденсаторы... и их тоже мотают, с рассуждениями о нелинейности лаков... Как видите, помочь ничем нельзя... Ибо сказано: "если фона совсем нет, то музЫка не живая." P.S. Что с емкостью дросселей делают?
Чур меня... с конденсаторами и то проблема. А пермаллой (например) от температуры сильно зависит. Из чего там дроссели на многие генри? То есть не просто потр.., а по взрослому. Ждем счастливых владельцев LR корректоров.
В описании (статье) написано. Маловато будет. А если ещё нагрузку откинуть? -
Все маломощные лампы микрофонят, кроме стержневых наверное... ввиду "конструктивных особенностей." -
Безотносительно истинной локации "страждущего" совета: https://ferrite.ru/catalog/trubki/ Вплоть до 250 Ом -
Почему знакомый баварец себя называл франконом - рекбус/кроксворд. Отчего севернее севера Италии все делают всякие затейливые штуковины - тоже. -
При наличии осциллографа, щуп 1:10 лучше - сигнал/возбужд и так далее видно. Иногда надо примотать на кончик щупа резистор в несколько килоом. Но есть цепи, куда залезть не выходит. Работал с LDMOS низкочастотными, на 40 МГц. Палец подносить на определенное расстояние не получалось:начинало кусать ВЧ. Схема вполне себе по полосе чуть выше звукового диапазона. Кстати вылечилась (не влияние "щупа") 3 см лишнего провода вдоль земляного полигона. В выходной цепи на 10 А... -
Это немецкий магнитофон. -
нужны проверенные изготовители и солид, увы... он среднюю линию понимает и привязку имеет... и в вектор переводит. Кстати все принтеры для ПП работают таки в векторе.
А кто сказал, что нет? Желудь тоже не просто так пользовать. Новичкам везет? -
Осталось РГ в обратную связь запихать -
Примерно так же. Предвключенное сопротивление и Миллерова емкость определят оную частоту. имея крутизну около двух и сопротивление анодной нагрузки, около 9 кОм, получим Ку=20 и Миллерову 1.4пФ*(20+1)=30пФ. Что примерно ни о чём... -
Мне читать точно не надо. Теперь узнаем, захотите ли вы читать... Никаких высоких частот резистор утечки, он же грдидлик не срезает. В схеме с общим катодом и шунтированным катодным резистором выходное сопротивление каскада определяется параллельно соединенными ri (иногда ra) 11.5к и сопротивлением Ra(56к). При подключении следующего каскада имеем еще тот самый гридлик, в вашем случае - 112 к. Итого примерно 8,7 к Ом Далее, имеем следующий каскад с Ку= S(Rн'IIri)=45* (5kII1k))=37.5. Имея проходную емкость в 4 пФ получим 150 пФ. Путем взятия интеграла по объему простого умножения/деления получаем 1/(2*Pi*R*C)=122,019 кГц. EDIT (по уровню -3dB) -
Лампы с повышенной крутизной (6с45) и высокочастотные (типа желудь) имеют значительные "прямые" (электронные, в отличии от обратных - ионных) токи сетки. Например запросто 40-100 мкА. Протекая по резистору в цепи сетки, например 10 кОм это создает напряжение 0,4-1В, что надо учитывать... И получается что для 6С45П 100к - много. Решение - увеличивать смещение (за счет катодного резистора или внешнего источника), до получения на сетке минимум 1.5...1.8 В (естественно минус, относительно общего провода питания). -
Это в стране закапывания сольдо. С закона Ома и физики. А кто не понимает - не учить! Пусть покупает киты наборы "сделай сам" и собирает. С учетом направления проводов, и энергии "звучания". -
Отличная тема от Normann. ДимДимыч, ну нахрена в ней пульт управления конкордом на "реохордах", точнее студийный вертак с "червяками и гидромуфтами"? Хотя генератор ЗЧ, который как шкаф по сих пор нравится. Но что-то не помню чтоб предлагал или сравнивал с звуковой картой или программируемым генератором произвольных сигналов. В отличии от...
