    61
  1. Вот картинка с DIY. Квадро и Шибата. Несущая 30 кГц https://www.diyaudio.com/community/threads/bob-cordells-vinyltrak.221298/page-13#post-7947602
  2. Или, без бреда о разгрузке многокилограммового блина, таки лента от нагрева пола, уже на пленке, али спираль какая, нихромовая.
  3. Никита Сергеевич. Рассмотрим проводимость(1/R). Чем меньше резистор(больше проводимость) и чем больше емкость (опять, больше проводимость), при последовательном соединении, тем меньше на них падение и, соответственно вклад. Когда емкость бОльшая, то есть проницаемость выше, то падение на ней меньше. И, как и было справедливо указано Н.С., меньше вклад. При прочих равных.
  4. ОФФтопик это всё.
  5. Там прямо написано: 10% переполюсовки терпит, 80% - отказ.
  6. Может тот самый случай, когда есть внутренний/внешний электроды. Нарисован дроссель, что проще интегрировать в конденсатор? Это просто предположение. Новые дефибрилляторы биполярные, что позволяет уменьшить требуемую энергию в два раза. Полярность на пациенте значения не имеет.
  7. aerovox.pdf
  8. Пойдем другим путем, Николай Л. У вас есть 2 резистора: один в 0,1 Ом другой в 0,9 Ом. Результат = 1 Ом с вкладом первого 10% У вас есть 2 резистора: один в 0,5 Ом другой в 0,5 Ом. Результат = 1 Ом с вкладом первого 50% P.S. Чем, ...ть, резисторы проще в понимании, чем капаситоры?
  9. Есть такое слово - "проницаемость". . Где к - проницаемость. То есть имеем 2 последовательно соединенных конденсатора: один с большей емкостью (из-за высокой проницаемости лака) и с малой (воздух). Емкость будет меньше меньшего. Точнее С=(С1*С2)/(С1+С2). Если С1>>С2, то выржение вырождается в С=С2. То есть наличие С1(с лаком) не будет иметь значения. Если С1=С2, то получим С=С2/2=С1/2.
  10. Этого безобразия было полно. Чтоб не откачивать через тонки штенгель. Но обезгаживать, отжигать, а ужпотом AlBa. Вопрос был в газоывыделении металла против стекла. Числа в металле - нано см в кубе, а у стекла - саниметры кубические.
  11. Не надо, хватит примерно. Вопрос скорее какое анодное в триодном включении допустимо. В тетроде кстати неплохо - сделал на них каскод.
  12. Кстати не задумывался. Мотать в два провода нельзя - пробьет. Если провод не в тройной изоляции или полиимиде. Что бред. Видимо так и мотать. Опытные люди, Никита Сергеевич - просветите темных. Как для преобразователя мотать - расскажу и покажу, включая килоамперы и киловольты. На 50 Гц тоже килоамперный понятно как - но там галеты, или одна вторичка, как и в высоковольтный. Деформация получается. Кстати разница в витках ~ 2v относительно 240. Отматываем?
  13. Спорить не буду. Источник указан. Сравните количество газов стекла/металла.
  14. От технолога ламп. НЭВЗ... Главное - отравление/износ катода. Требуются материалы вакуумной плавки, индекс ВИ. Керамика/металл сильно лучше стекла ибо практически чистые вещества с травленой поверхностью. Ничего не поглощают и ничего не выделяют. Емкость катода - есть катоды косвенные, а есть с губчатые, неиссосуемый ресурс. Распыление катода на сетку и далее - вторичная эмиссия. Геттер - у малых и больших он разный. Таблеточки против напыления. Уравнения Аррениуса exp(-T'/RT). Скорость порчи от абсолютной температуры. Для спутников телетрансляции лампа работает 15 лет гарантировано. Ваккум + скорее всего доп насос с поглотителем. Венец технологии - нувисторы. У RCA был так называемый темный катод: то есть накал не светится, а это ниже 550 С. При хорошем вакууме достаточно 400 для нормальной эмиссии.
  15. Кстати, при отсутствии одинаковой нагрузки по обмоткам так делать не рекомендуется. Мотать секциями.
  16. Анодное? Нагрузка? Размах выходного?
  17. Это питалово от маленького цирклотрона.
  18. Потому как мы всего лишь люди. Ошибаемся. Отчего, при возникновении вопросов всё стали проверять и выяснили что и как. Счас набегут "слухачи" и начнется, про прозрачность и вовлеченность - вы сосчитать не можете, а мы "всё слышим". Странно видеть подобное от уверенного пользователя (и обладателя) отличной измерительной аппаратуры.
  19. При нагреве - газит, оттуда и катоду конец, сначала геттеру. Опять же смотря какой. Титановый или бариевый. Вопрос: зачем?
  20. Последний слой во второй полуобмотке.
  21. Я сначала модель проверил, потом семейство распечатал, сравнил со справочником НИИ. Переменное напряжение на аноде 88 мВ при +/-10 мкА от источника тока. Можно чистить.
  22. Один момент. 4.94 кОм. Видимо в два раза ошибся. Взял пп вместо однополярного приращения. смещение показывает 1,104 В 4.6 мА
  23. Есть модель. Японца. Она подсхема - не люблю. Попробую, но позже. При установке резистора в катод выходное в схеме с общим катодом растет. Чего и измерялось. Но все равно отличается в два раза. Попробую модель подогнать. Надо это всё потом вычистить. Можно еще раз схему?
  24. Тестирую модель. 5 мА 100В. 10мкА 5.1 кОм Модель OlegS, увы. Большинство GaLex-a. Если есть аналог - подскажите. Странно это всё... (А я говорила!)
  25. Это была цитата из одной из "монографий"... Как вы сразу-то не распознали? Ребус кроссворд...
