    62
  1. Неа - все что GGL выдает в топе - уже проплачено, иначе откуда у него деньги. А то что бесплатное вообще не выдает. Очень часто стало менее страницы результатов. Погодите, главным инженером ADI стала алфавитная "женшина", работавшая по специальности 5 лет, в самом начале. equality hire Ждем нетрадиционных микросхем.
  2. "это уровень искусства инженерии , мистики и хорошего слуха" что означает "Я тебя слепила из того что было"
  3. Скорее всего питание усилитель отклонения
  4. В управляющем разъеме контроллера тягового электромотора? Если поискать - то можно найти. Но именно так. Tektronix для смазки галетников заменил "NO NOISE" на WD40. https://w140.com/tekwiki/images/2/2c/Cleaning_and_maintenance_of_tek-made_rotary_switches.pdf Всем удачи! Особо любопытным - от советского специалиста: Chudnovsky, B.H. (2005). [IEEE Fifty-First IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, 2005. - Chicago, IL, USA (Sept. 26-28, 2005)] Proceedings of the Fifty-First IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, 2005. - Lubrication of electrical contacts. , (), 107–114. doi:10.1109/holm.2005.1518230 Dr. Bella H. Chudnovsky received her MS and Ph.D. degrees in Physics from the Rostov State University and RSU Research Institute of Physics in Russia. At Schneider Electric / Square D she conducts research in various application fields and develops new means for condition monitoring, and procedures and techniques for maintenance and refurbishment of electrical apparatus. She is a member of IEEE and APS. She has published over 60 articles and two monographs
  5. TCT имеет индукцию 1,7 Т при Кст=0.9 и напряжении 220В. При сети 230 и выше будет ещё лучше. 1.7 Т есть 800 А/м => 4,4 А амплитуды (тока намагничивания), 1.8 => 6,6 и так далее. (а) Э330 (б) Э41
  6. Добрый день, Кг на аноде и на выходе измерить получится? С уважением, Александр
  7. Надо вакуумировать. Если серьезно, у вас хороший слух. Формулы для пондемоторных сил.
  8. Недомотыши - в топку. Я делал иверторы питания сварки ~0.25 MW и более. Там входе торы стоят с жидкостным охлаждением - и рабочая индукция под 2 Т. Ещё то развлечение.
  9. Осталось посмотреть осциллографом, увидеть пикообразный ток ампера 3 амплитудой и попытаться вернуть деньги. Постоянки слчаем нет в сети - сильно влияет. Может тор внутри или неразрезной ПЛ/ШЛ.
  10. Это да, а наловить наловит и сдетектирует или перегрузит или интермодуляцию даст. Сделвть адекватную модель непросто - насколько результаты с действительностью соотносятся? Бывает начнешь в diy читать и понимаешь что это очередной моделятор, которые в SPICE-e и слушает.
  11. Делая электропривод для Ф...а пользовали именно силиконовуя смазку для контактов - искать почему не буду. То ли вязкость именно та, то ли силикон с его получестью в любой зазор залезет, то ли воду вытесняет, то ли фриттинг устраняет.
  12. Совсем недавно брал галетник, весь из нержавейки, советский. Можно сказать красивый. 12 положений. Кстати, что в мостах всяких стояло - самодельные из бронзы? В микрофонник поставил, усиление менять. Явно серебро. Думаю контакты от трения самозачищаются. Импортные осциллолюбы (для примера) мажут силиконом от износа, и спец жидкостью чистят от сульфидов.
  13. Расскажите это все изготовителям звукоизмерительного оборудования.
  14. Можно посмотреть IPC, говорят новее есть но нам, для себя и это пойдет IPC2221a табл 6.1 Яндекс в помощь. Есть еще безопасность, по изоляции и расстояния по поверхности и напрямую. Вот Торрес серийное делает - точнее скажет.
  15. Ну вот, только начали к тов. Мак...ву стремиться как к непревзойденному образцу - и опять цурюк. Чем статический генератор-то плох, можно даже от батареи, можно без ОС? Кстати недавно баварскую установку 90-х годов чинили, так там умформер на 10 кВт стоит и возбуждением выходное пременное регулирует. Возбуд от батареи запитать, а частота - она стабильнее напряжения-то будет. Вот оно - осталось найти мотор-генератор.
  16. При нагреве вольфрама происходит рекристаллизация: образуются крупные зерна вольфрама с направлением <100> по вектору тока. Про карман: лампу за пару сотен енотов купить можно а на усилитель Д класса, чтоб сделать стабильный синус, денег нет. ~ 20 уе. Староверы крестились 2 пальцами, говоря что 3-мя (новым способом) есть хула ибо из 3-х пальцев (перстов) можно сложить кукиш, он же фига. Равно как и ревнители лампового "староверства" отрицают все нововведения, в т.ч. стабилизацию, даже по переменке. Извините.
  17. Проблема в количестве запощенных схем JLH.
  18. Да жгите вы катоды, особо прямонакальные с эффектом ползучести. Лампа за 100500 это норм а усилитель класса Д на 100-200 ватт оторвет карман. Прстоянку не стабилизировать переменку не выпрямлять. Чем стабилизация переменки-то плоха? Трехперстно это кукиш?
  19. ОФФтоп. После оперы смотреть/слушать певца по телевизору мягко говоря противно, спасибо Фраунгоферу с его MP3. И нет, в музей аудиофилы с цветной пленкой на органах зрения не ходят. Есть, регенраторы сети - стабилизированная переменка - онлайн ИБП, например.
  20. Хорошо что с остальным согласны. P.S. Я про п214...217, не исключая П4Г. Есть тут любитель Г(ермания).
  21. Боюсь сейчас объяснят, что ересь это еси усиление сигнала без искажений. Особенно камнями, имея сигнал с ШИМ ЦАПа (для примера). Неизвестно надевают ли цветную пленку на экран/глаза при просмотре телевизора/репродукций в книгах.
  22. Music is art, audio is science! (C) Bruno Putzeys
  23. Мотаем 100 витков тестовой обмотки и считаем проницаемость. Можно, конечно, купить современный аморфокобальт, но старый добрый пермаллой хорош. Опять же не опустошает карман. Спрашивайте. Но про вовлеченность и иже с ним не имею малейшего понятия.
  24. Так-то оно так. Попробуем почитать основателей по этому поводу https://linearaudio.net/sites/linearaudio.net/files/volume1bp.pdf https://www.youtube.com/watch?v=0vsOugSsANs Воспринимаем и думаем. Удачи!
  25. Извините за оффтоп. При всем уважении к ностальгии. Да сколько же можно! 100500 вариантов запощено сами знаете кем практически во всех темах! С тех пор как появились 814 817 819 825 827... 3102/7 502/3, более 40 лет назад. Если ламповые безосные схемы имеют свое, понимаемое звучание, то в чем, как бы помягче сказать, изюминка изготовления усилителя от мегафона. На транзисторах с 10кГц граничной. Разве что первый усилитель для начинающего. Вот туда и переместить. Изо всех тредов, отсортировав по автору - может что-то до последного дойдет.
