    62
  1. Если посадочное место достаточно ровное - купите нитрид или оксид алюминия. Брал в Москве - нитрид почти как BeO по теплопроводности. Если постараться можно купить http://kerafol.ru/documents/pdf/Datenblatt_86_82_EN.pdf "Обычное прозрачное", по русски слюда, хороша только своей механической прочностью. EDIT: https://c-component.ru/products/keramicheskie-podlozhki/teploprovodyashchie-izoliruyushchie-prokladki-i-shayby/
  2. Таки любят некоторые в акваланге стоя на голове в гамаке... Я тоже один из них, но чтоб так, с цветной печатью.
  3. Кпд оптопары есть 0,5...1%. Поэтому приборы крайне чуствительны к помехам и d/dt. Забирали в свое время отборные, прямо с завода в Краснодаре. По сравнению с ТЧ - просто дрянь, но для ТЭНа пойдет. Надеюсь вам газ протянут. И не надо про всякие приборы во вставках постоянного тока, управляемые по "оптике" - просто зайдите на сайт ABB и посмотрите на полностью управляемый тиристор на несколько ампер, для примера. Банка для формирования импульсов управления через стадо транзисторов рядом. Справа видно "оптику".
  4. 117 пиковый ток ~1A. Совсем нехорошо регулировать один полупериод. Так как опто развязанное то ставим мостик. Сопротивление ББ можно измерить ~10 кОм. Все по памяти , прошу пардону если ошибаюсь - 30 лет назад было. Из последнего можно посчитать стабилитрон 15В(150 мка в двухбазовик). Можно и без стабилитрона - пока не будем. У ОПТ есть ток удержания (не помню как правильно) ток заряда конденсатора дожен быть меньше => сопротивление резистора и емкость времязадающие. Обязательно (sic!) типа 10-20 ом (МОН или объемник, уголь/кермет ) и 0,01...0,1 мкФ RC цепь, параллельно гуаноприбору МТОТО. Можно дросселек впослед для все того-же.
  5. Да, и воздух - это неправильный диэлектрик - может разряд возникнуть - еще вода всякая...
  6. Никакой иронии - из ДШ: filling material....solid, based on vegetable oil, non-PCB Füllmittel ausgehärtet, auf Pflanzenölbasis, PCB-frei
  7. Вообще-то они гордятся тем, что масло таки зелено-растительное.
  8. Раз нет - даешь на лампах! Ну вот и я оскоромился.
  9. ОФФТОП Сдается мне полку нашего убудет скоро (С) Учитель Йода
  10. Как-то вот удивительно. Вроде лампа греется и панелька тоже. Высыхать должно. Дрянные пластиковые в телевизоре (в детстве) видел, трескались, но чтоб карболит или керамика, в общем-то минимум кварцевая, ни разу. Панельки из дружественной восточной страны?
  11. Все конечно здорово, но напоминает советских времен анекдот - Видел я вашу SONY по телевизору - нисколько не лучше наших показывает. И да усилитель в компе для наушников скорее всего в классе Д... Занавес А так да, впечатляет и достаточно "красиво". Например микрухи в панельках без золоченых ножек и ответных частей это примерно тоже что сами знаете что. Хотя...
  12. ОФФ ТОПИК Не выйграл, а проиграл, не Волгу, а три рубля, не в лоторею, а в покер.
  13. Не обращайте внимания... Помнится одесситы кондеры не любили. Кстати насколько стабильна индуктивность на пермаллое без зазора? Скажем от 25 до 50 С P.S. Как там, "больной как вы страдаете от ваших ... ? Что вы доктор, я наслаждаюсь!" P.P.S. в зависимости от режима термообработки и состава mu изменяется по разному.
  14. От общего вывода через цепь к нему же. Киргоф. Резисторы в цепи достаточно небольшие, так что ток обеспечен. В этом смысле пленка хорошая или керамика линейнее. Биполярные ставятся в цепи постоянного тока, где возможна смена полярности приложенного напряжения. Имеют оксидную пленку на обеих обкладках. + не имеют.
  15. Электролиты в звуковом тракте = "индуктивная" коррекция?
  16. Немного Philips-a. Rн=400 Ом конечно. ag9007.pdf
  17. Точнее полиэтиленовой. Зачищать, флюс, хороший припой, нормальный паяльник. Подносим паяльник вочти вплотную, тыкаем припоем в жало, капля мгновенно переходит на провод (соединение). Менее секунды. Готово. С теплоотводящим пинцетом паять сложнее. Выводы и провод греть не положено... хотя если плата в 4 слоя и медь 35 то без подогрева не выйдет. Не берите Розе - окисляется.
  18. В полку цирклотронов прибыло! Вольтодобавку сделайте.
  19. Дааа уж. Местный из экономии ленту покупает вместо сердечников и отжигает на воздухе, с целью изоляции между слоями. Так что не надо удивляться.
  20. 20 минут https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Barkhausen - Elektronen-Rohren 1.pdf
  21. https://retrotexnika.ru/biblioteka/razdel-inzheneriya-elektrichestvo-izobretatelstvo/biograficheskaya-literatura-nauchnaya-literatura-arxivyi/g-barkgauzen-katodnyie-lampyi-moskva-1925-g.html
  22. Неа - все что GGL выдает в топе - уже проплачено, иначе откуда у него деньги. А то что бесплатное вообще не выдает. Очень часто стало менее страницы результатов. Погодите, главным инженером ADI стала алфавитная "женшина", работавшая по специальности 5 лет, в самом начале. equality hire Ждем нетрадиционных микросхем.
  23. "это уровень искусства инженерии , мистики и хорошего слуха" что означает "Я тебя слепила из того что было"
