    62
  1. Как говорит сами знаете кто, пардон муа. Какие там "суховские" схемы? Чел, будучи в ящике, имел доступ к тому, что большинству не снилось. И что он сделал? Скопип...ил Kenwood (cкорее англосаксов) и еще кое - что. Мое почтение! P.S. Никто не предъявляет авторство на 152уд2 или 140уд6. А ему норм.
  2. Повдоль, как положено, алмазом.
  3. 160x100x80 нано. тор. может на два попилю. под цирклотрон. на ГМИ11.
  4. Однако Большой Сердечник уже лежит ждет.
  5. Это не тот Старо который усилители это тот, что сердечники, фирма на букву Г начинается.
  6. Это нейтронный отражатель.
  7. Так они все такие! Тов. Старо..., выставка, центр белокаменной. Книжку дай - купи - дай чек (командировочный) - нее, только за нал и я тебя не видел. Тебе не хватает и ты крысишь по 300Р или фирма такая? Начальство просило, альтернативу хотело. Но! Даже метглас был сделан в Китае, и корпусирован в Индии. Если бы мозг не ели и доставили за месяц то все бы ничего. Параметры в копеечку, намотано аккуратно, заполнение на 10%!! выше при меньшей толщине ленты. 6 месяцев и получаем разбитый ящик. Оно наверное понятно, в посылках обычно тряпки электроника, короче 90% воздуха, а тут сердечники - чего бы и не уронить, чтоб не более не слали тяжести. При всем уважении: ГАЗ - сделано на глаз. Кто знает поймет. Люди покупали запчасти сделанные на списанных штампах и, используя простейший стапель получали "ровные зазоры". Посмотрите на русский представительский лимузин. Люди с ЗИЛ-а походу вымерли - там хоть и вручную, но ровно было. Еще поною: а порежьте нам аморф, да стык отшлифуйте - "ты что милок, у нас такой пилы нет не то что шлифмашинки". При этом нано материал режут. P.S. Как-то ребенок, лет 20 назад, пошел в лавку за хлебом, я чуть позже зашел. Продавец сказал(а) "Уже давай свои сра...ые деньги". Типо ходят тут всякие, работать мешают.
  8. Я как - то общался с Magnetec-ами. На резонный вопрос а чего у вас цены на порядок больше чем у Hitachi, сказали: мы-то особенные, не то что всякие восточные, мы западные. Так что 3 раза это просто локальное оборзение, пока госво не среагировало. А может от него заказ получили, а тут вы со своими 10 сердечниками или даже со ста.
  9. Это которая на двух дифкаскадах + дин нагрузка? 81 года?
  10. Ученого учить — только портить. "Пословицы русского народа" (1853 г.) В.И. Даль
  11. Да, подслеповат, взял. Ich spreche Deutsch nicht. -18% В вузе учили что точность 20% для обычного каскада достаточна. Кривые от Карты это подтверждают. Разброс большой. 1. Запощены входной пентодный каскад и триодные хар-ки. 2. Приводится расчет для триода, при том, что каскад пентодный. Не нашли? А потом "Не может быть!" Не так обратились. 3. Ссылки на цитату так и нет. Хорошего вам дня. P.S. Вы уж напишите как вас величать. В канаде за неправильное могут обнулить.
  12. Да уж 3 цифры в маркировке и черный цвет как-бы намекает.
  13. Резисторы медной плитой с термопастой покрыты? И уход при пайке может быть 0,02% и дорожки надо считать и токи емкостные. Лет дцать назад я ЦАП делал, для физиков, 18 bit - пользуя интегральную м/сх. Они занудные - тут же приперли настольный HP вольтметр с 7 знаками и давай сутками замерять. Больше не хочу.
  14. Уважаемый, давайте не будем добавлять в исходник что-то, по вашему мнению "недостающее". Что триод что полевик что пентод есть повторители тока. И если в триоде есть влияние анодного напряжения то в пентоде сделано все, чтоб его не было. Если в другом справочном листе S=14 mS (вместо 17) то так тому и быть: rвх=71 Ohm. И коли ток катода примерно равен току анода (при постоянстве тока сетки 2) мы получим: Uвых=Rн*Iвх=Rн*Uвх/rвх => Ку=Rн/rвх=51е3/71=720 Если учесть 300к анодного сопротивления то будет ~620. При разбросе параметров лампы в +/- 10% и резистора в 5% все в пределах. P.S. DAC-и бывают с токовым выходом - вообще никаких проблем не вижу.
  15. R-2R на дискрете?? Я бы понял если это металлопленка на кристалле с лазерной подгонкой или, на худой конец, на керамике - были такие 16 бит советские. По моему там лестничной матрицы как таковой нет, или я не про то думаю?
  16. 900 с одного каскада - сильно. Опять же линейность общей сетки (повторитель тока) весьма высока. Входное 1/0,017=68 Ом впечатляет: напрямую с ЦАП-ы?? Особенно интерсен переходной процесс при включении если предыдущий каксад имеет на выходе конденсатор. И номинал последнего, всего-то микрофарад на 120, при fн 20Гц. P.S. Обычно ставят P-JFET повторителем на вход - имеем истоковый повторитель - общая сетка. Только Ку раза в 2-3 упадет. Что со стабильностью режима делать без источника тока в катоде - тоже вопрос.
  17. Может таки ток растет и падение на ВЧ вместе с ним?
  18. Еще раз - это происходит при достаточно высоких напряжениях - при обычных 500 в подобное получить сложно. Познакомтесь: около 3 кВ переменки, изоляция 1,5 мм пирекса (стеклянная трубка). Не моё! Уверяю вас 1,5 мм стекла киловольт 30 спокойно держит. Ток емкостной! Про электроискровой станок слышали - это туда же. Жути как на фото не будет. Если вы думаете что заводить пропитку есть смысл жизни производителей, то вы ошибаетесь. Удачи! P.S. Вместо поиска относительно простого способа пропитки, а здесь такой опыт представлен, вы надеетесь обойти природу. Типа у вас такого не будет.
  19. Хорошо.
  20. Мил человек, что же за аппаратура у вас, что 3-Ф и 380В требует? Вот в доме ввод 3Ф но это так получилось. Например генераторы на жд (и не только) нуля не имеют. Соответственно, для работы вентиляторов приходилось транс ставить 380->220, развязывающий. И у которого какой конец 220 объявишь нулем, тот и будет. В 4-х/5-ти проводной сети с нулем и проводом заземления при трех фазах чего фазировать-то? Обычно нуль глухо заземлен и относительно него на фазе будет 220(230 по новому) а между фазами те самые 380 (400). Можно чередование проверить, чтоб поддувало 500 ваттное, 3-фазное же, крутилось в нужную сторону.
  21. А зобель ставить не пробовали, задемпфировать тот самый звон?
  22. Послушайте, проблема не в изоляции как таковой, а в наличии в ней газа (воздуха). Пременное напряжение перезаряжает конденсатор, образованный диэлектриком и тем, что находится на поверхности этого диэлектрика (влага, загрязнение, клей...) И вот напряжение на этом пятнышке U=Q/C=Ic*t/C достигает нужной величины и присходит маленький разряд, в гвз (воздух). Как вы понимаете керамика еще сколько-то это выносит, но и его в конце концов проедает, а пластик еще и карбонизирует. В высоковольтных кабелях изоляция обычно полупроводящая, чтоб заряд на неидеальностях не скапливался. Ничего проще удаления воздуха пропиткой не придумали. Фторопластовый изолятор в оптроне пропитан для заполнения пор, так как материал делается из "порошка"/эмульсии и пористый по определению. При небольших напряжениях явление отсутствует. Если посмотреть DS то можно увидеть "Partial discharge inception voltage". P.S. То есть 20 кило Ф4 купить можно а правильно изготовить транс нет?
