    62
  1. Ag2S constitutes the tarnish that forms over time on silverware and other silver objects Оксид, в отличии от сульфида, просто так не получить. MC слегка упакован в термоусаженный монолитный фторопласт. Как и другие авиа провода в нем практически нет воздуха, равно как и доступа к нему - провода попроще в термоусаженном иррадиированном полиэтилене. А вот термостойкий РК50 с изоляцией из фторопластовых лент видел, вполне себе коричневый, на концах.
  2. А вот и соглашусь. Серебро с серой (которая в воздухе) реагирует со всеми вытекающими. Вроде и не в городе, а ложка серебряная, которой столько лет сколько и мне, требует чистки, все время. В этом смысле луженый провод даже лучше или лакированый, или новый! Но через несколько лет кислород и прочее туда дойдёт и опять будет не так. Дарю идею - провода в трубки от неона запаивать, все дешевле чем разбирать годные вакуумные кондеры и шелками осыпать, за два косаря енотов.
  3. Тема про истину прибита. Раскисление оксида в меди наблюдал, при нагреве в атмосфере водородв - он ту медь восстанавливает и получается вода. А кусок неочищенной меди разрыхляется. Прикольно. Относительно электронов - оне у нас с электростанции и, вледствии отсутствия постоянного тока в ЛЭП никогда до нас не дойдут. А провод - он как водопровод: когда вода от накопительного бака до крана дойдёт - непонятно - а открыл и течет. Вот и получается, что электроны только по вакууму бегают быстро а по проводу таки не очень, примерно 10-4 м/с. EDIT ввиду практически отсутствия поля внутри проводника - см про экранирование выше.
  4. И свои чулочки "отвага на грани безумия" (из интернетов) а потом люди додумались до дифференциальной передачи и экранирования а потом до радиопередачи а потом до блютусов вайфаев и прочих изернетов без проводов и ассоциированных с ними проблем. EDIT При всем уважении: на заднем плане видно китайскую "переноску" из несовсем меди.
  5. МС есть медный и есть не совсем медный. По жесткости сразу понятно, последний как тонкий тросик.
  6. Блажен, кто верует. Может у копателей купить медяшку или бронзу, настоящую, в земле настоенную, 2000 лет. Для вовлеченности. И так народ считает что солнце вокруг Земли ходит, так и в инженерию с тем же лезут. Довоенные металлы имеют меньшую радиоактивность - это факт. Не всем удается впарить медь по цене золота - вот и приходится "натуру" пользовать. Все понимают про серебро/золото. Там может быть жила повышенной механической прочности, совсем не из меди или не совсем из меди.
  7. Первые два слова ключевые. Просто один корпус. тем более что германий. Это сейчас из него интегральные м/сх делают а раньше нет. В мои годы уже кремниевые сборки употребляли.
  8. Кроме beta, которая есть Iк/Iб, будучи производной от эффективности эмиттера альфа=Iк/Iэ, надо еще иметь одинаковое напряжение Uбэ при заданом токе, и желательно напряжение Эрли, то есть зависимоть тока коллектора от напряжения Uкэ. А так занятие еще то. Iк=Is*(EXP(Uбэ/(kT/q))-1) Достаточно просто описано в Шило "Линейные интегральные схемы" Можно попробовать Титце с Шенком первого извода. Можно, конечно и здесь позанудствовать, но зачем? Да, кстати, транзисторы при подборе пальцами не лапать - нагреваются. Брать за выводы пинцетом. По мере измерения кристалл буде греться, посему снимать значения надо побыстрее.
  9. Время реакции от 4 мс означает подхват Топология Линейно-интерактивный и сам преобразователь годный положить сервер, то есть 5...15 мин. Вполне возможно что при более долгой работе перегреется. Обычное время удержания источника составляет 10 мс, то есть полпериода.
  10. Пардон не увидел Самое главное сеть не гадится. У американских электроплит и нагревателей регулировка осуществляется не "ШИМ"ом а импульсной модуляцией, используя управление с переключением в нуле. https://www.vishay.com/docs/49828/49828_sg2131.pdf
  11. Купите таки аккумуляторы.
  12. Массово проснулось чувство прекрасного или таки помойки оскудели?
  13. Что тогда делает выходной транс, который напрямую включен в тракт?
  14. Утверждение, что советский ширпотреб лучше импортного, противоречит объективной реальности, данной нам в ощущениях. (С)В.И.Крупский Оффтопик При всем уважении к нашим отцам и дедам, опыт подсказывает что нечто из бумаги/резины выпущенное окло 50 лет назад не есть хорошо. Учтем выпуск ширпотреба как побочную продукцию, сделанную на от...сь. Как волговод, теперь бывший, с более чем 30-летним стажем утверждаю, что Г-24 была хорошего качества в самом начале, из опытного производства. Чинилась на дороге при наличии ровных рук. Ездила из А в Б без проблем. А вот сравнивать с американцами 70-х годов я бы не стал. Не говоря уже про середину 90-х.
  15. На нижнем ярусе?
  16. Как выяснилось при высадке испанского десанта в Макао самурайским мечом можно только сепуку делать в отличии от европейской стали. Это нонче Хатори Ханзо из остатков линкоров холодное делают ;-)
  17. Зачем спрашивать? Грубо говоря при увеличении выходного тока напряжение на эмиттерных резисторах уже работающих транзисторов растет. Соответственно при некоторой величине выходного тока включается следующий транзистор (с меньшим резистором в эмиттере) и так далее. То есть при малых токах работает 1 транзистор при бОльших два при совсем большом токе все три. Сие позволяет "экономить" мощность за счет ушей пользователя - биполярники достаточно медленно включаются и, тем более, выключаются - это вам не лампа. Учитывая что КПД динамика близок к нулю режим работы усилителя не имеет значения - все равно "полезной работы" не производится, только эмоции. А можно еще и погреться :-) quote At idle, with no input signal, only the leftmost output transistors conduct. As the output swings far enough away from 0-volts, the second set of transistors engage; then after even greater current delivery into the load, the final set of transistors turn on. What we have done is swap one crossover glitch for four glitches
  18. https://www.tubecad.com/2006/12/blog0088.htm
  19. Кусок углерода или металла желтого, без практической ценности, еще лучше. Но не звучит и места не занимает.
  20. В смысле? Оксид цинка взамен теплопроводящего диэлектрика? Советскую BeO можно, только делают в К-стане. Но иногда встречается. С...ый силикон, которым окись сия разбавлена, ее покидает и расползается по радиатору и иже с ним делая подобное приспрособление для снижения теплового сопротивления сомнительным. Свойство такое, как у жидкого гелия, но не совсем. В промышленных применеиях давно мажут "парафинами" с плавлением ~ 50 С. Спрашивалось 1) шероховатость менее 3...5 мкм 2) плоскостность 50 мкм/100 мм если нет - номаконы и компания, типа 86/82. Есть еще лучше но совсем непрочная 12 W/mK. Цена последних может не нравиться, но по сравнению с 300-й вообще ни о чем.
  21. Если посадочное место достаточно ровное - купите нитрид или оксид алюминия. Брал в Москве - нитрид почти как BeO по теплопроводности. Если постараться можно купить http://kerafol.ru/documents/pdf/Datenblatt_86_82_EN.pdf "Обычное прозрачное", по русски слюда, хороша только своей механической прочностью. EDIT: https://c-component.ru/products/keramicheskie-podlozhki/teploprovodyashchie-izoliruyushchie-prokladki-i-shayby/
  22. Таки любят некоторые в акваланге стоя на голове в гамаке... Я тоже один из них, но чтоб так, с цветной печатью.
  23. Кпд оптопары есть 0,5...1%. Поэтому приборы крайне чуствительны к помехам и d/dt. Забирали в свое время отборные, прямо с завода в Краснодаре. По сравнению с ТЧ - просто дрянь, но для ТЭНа пойдет. Надеюсь вам газ протянут. И не надо про всякие приборы во вставках постоянного тока, управляемые по "оптике" - просто зайдите на сайт ABB и посмотрите на полностью управляемый тиристор на несколько ампер, для примера. Банка для формирования импульсов управления через стадо транзисторов рядом. Справа видно "оптику".
