    63
  1. И ведь каждый ящик резонирует...
  2. Но 100500 лет назад, всякие супер-пупер параметры ведущее предприятие сразу отвергало - типа а при серийном производстве?
  3. Вы разработчик данных техусловий?
  4. Нет, не смущает, а должно? Народ вон обрезки меди в тряпки заворачивает - да и пусть, если нравится. Зачем я, для примера, в ттх буду писать 100500 мегагерц если заказчик разработки просит 5 кГц? Чтоб посильнее попотеть делаючи? Вы спросили про марку авиапровода и получили ответ, всё, точка.
  5. Рекомендую оперу, мариинку или большой. Хотя однажды слушал аргентинского тенора, воспитанного евреями из первой волны эмиграции - "божечки мои, как здорово". Вместо слушания трансов (в плохом и хорошем смысле), уж простите старого.
  6. А от эзотерических? давайте либо трусы надевайте либо крест снимайте
  7. Ag2S constitutes the tarnish that forms over time on silverware and other silver objects Оксид, в отличии от сульфида, просто так не получить. MC слегка упакован в термоусаженный монолитный фторопласт. Как и другие авиа провода в нем практически нет воздуха, равно как и доступа к нему - провода попроще в термоусаженном иррадиированном полиэтилене. А вот термостойкий РК50 с изоляцией из фторопластовых лент видел, вполне себе коричневый, на концах.
  8. А вот и соглашусь. Серебро с серой (которая в воздухе) реагирует со всеми вытекающими. Вроде и не в городе, а ложка серебряная, которой столько лет сколько и мне, требует чистки, все время. В этом смысле луженый провод даже лучше или лакированый, или новый! Но через несколько лет кислород и прочее туда дойдёт и опять будет не так. Дарю идею - провода в трубки от неона запаивать, все дешевле чем разбирать годные вакуумные кондеры и шелками осыпать, за два косаря енотов.
  9. Тема про истину прибита. Раскисление оксида в меди наблюдал, при нагреве в атмосфере водородв - он ту медь восстанавливает и получается вода. А кусок неочищенной меди разрыхляется. Прикольно. Относительно электронов - оне у нас с электростанции и, вледствии отсутствия постоянного тока в ЛЭП никогда до нас не дойдут. А провод - он как водопровод: когда вода от накопительного бака до крана дойдёт - непонятно - а открыл и течет. Вот и получается, что электроны только по вакууму бегают быстро а по проводу таки не очень, примерно 10-4 м/с. EDIT ввиду практически отсутствия поля внутри проводника - см про экранирование выше.
  10. И свои чулочки "отвага на грани безумия" (из интернетов) а потом люди додумались до дифференциальной передачи и экранирования а потом до радиопередачи а потом до блютусов вайфаев и прочих изернетов без проводов и ассоциированных с ними проблем. EDIT При всем уважении: на заднем плане видно китайскую "переноску" из несовсем меди.
  11. МС есть медный и есть не совсем медный. По жесткости сразу понятно, последний как тонкий тросик.
  12. Блажен, кто верует. Может у копателей купить медяшку или бронзу, настоящую, в земле настоенную, 2000 лет. Для вовлеченности. И так народ считает что солнце вокруг Земли ходит, так и в инженерию с тем же лезут. Довоенные металлы имеют меньшую радиоактивность - это факт. Не всем удается впарить медь по цене золота - вот и приходится "натуру" пользовать. Все понимают про серебро/золото. Там может быть жила повышенной механической прочности, совсем не из меди или не совсем из меди.
  13. Первые два слова ключевые. Просто один корпус. тем более что германий. Это сейчас из него интегральные м/сх делают а раньше нет. В мои годы уже кремниевые сборки употребляли.
  14. Кроме beta, которая есть Iк/Iб, будучи производной от эффективности эмиттера альфа=Iк/Iэ, надо еще иметь одинаковое напряжение Uбэ при заданом токе, и желательно напряжение Эрли, то есть зависимоть тока коллектора от напряжения Uкэ. А так занятие еще то. Iк=Is*(EXP(Uбэ/(kT/q))-1) Достаточно просто описано в Шило "Линейные интегральные схемы" Можно попробовать Титце с Шенком первого извода. Можно, конечно и здесь позанудствовать, но зачем? Да, кстати, транзисторы при подборе пальцами не лапать - нагреваются. Брать за выводы пинцетом. По мере измерения кристалл буде греться, посему снимать значения надо побыстрее.
  15. Время реакции от 4 мс означает подхват Топология Линейно-интерактивный и сам преобразователь годный положить сервер, то есть 5...15 мин. Вполне возможно что при более долгой работе перегреется. Обычное время удержания источника составляет 10 мс, то есть полпериода.
  16. Пардон не увидел Самое главное сеть не гадится. У американских электроплит и нагревателей регулировка осуществляется не "ШИМ"ом а импульсной модуляцией, используя управление с переключением в нуле. https://www.vishay.com/docs/49828/49828_sg2131.pdf
  17. Купите таки аккумуляторы.
  18. Массово проснулось чувство прекрасного или таки помойки оскудели?
  19. Что тогда делает выходной транс, который напрямую включен в тракт?
  20. Утверждение, что советский ширпотреб лучше импортного, противоречит объективной реальности, данной нам в ощущениях. (С)В.И.Крупский Оффтопик При всем уважении к нашим отцам и дедам, опыт подсказывает что нечто из бумаги/резины выпущенное окло 50 лет назад не есть хорошо. Учтем выпуск ширпотреба как побочную продукцию, сделанную на от...сь. Как волговод, теперь бывший, с более чем 30-летним стажем утверждаю, что Г-24 была хорошего качества в самом начале, из опытного производства. Чинилась на дороге при наличии ровных рук. Ездила из А в Б без проблем. А вот сравнивать с американцами 70-х годов я бы не стал. Не говоря уже про середину 90-х.
  21. На нижнем ярусе?
  22. Как выяснилось при высадке испанского десанта в Макао самурайским мечом можно только сепуку делать в отличии от европейской стали. Это нонче Хатори Ханзо из остатков линкоров холодное делают ;-)
