Ка У транзистора I~exp(Uбэ), у лампы I~(Uск)^3/2. Я бы о "линейности", как таковой не говорил. Спектр короче. Не надо забывать что транзистор таки управляется током и весьма линеен в смысле бэта=f(Iк) в отличии от лампы. Чем гиперболический синус хуже/лучше квадратичной зависимости? Перегрузка при попытке усиления напряжения вместо тока лечится местной ОС по току = увеличение динамического диапазона. Искажения для тех и других лечатся ООС, местной и не только. Сложность получения требуемой глубины для ламп приводит к рассуждениям о зле оной. Есть рассуждения гигантов про глубину ООС - желающие найдут. Если же источник содержит дискретную штуку, называемую ЦАП, каковая обычно умножающая, то рассуждения про искажения транзисторов есть притворство, для "верующих" в другое.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Шунтирование диодов скорее мера от распостранения помех, хотя... Емкость позволяет снизить скорость выключения диода и, соответственно, ударного возбуждения паразитов. Если не знаете что делать, либо узнавайте, либо не делайте.
240 В сеть как сделана у живущих по ту сторону пруда? Правильно, фаза, ноль(глухо заземленный),противофаза. У медиков исключается путь протекания тока при отказе изоляции. Это личное мнение - читаем ГОСТ.
ЗЗ на экраны. Ноля/фазы нет - обмотка плавает. Если ЗЗ в обычной аппаратуре не заводить то фильтры работать не будут. И с точки зрения безопасности УЗО, для отказа на экран. Именно так была сделана "чистая сеть" для приборов в лаборатории: мед транс + УЗО 10 ма. Это личное мнение - читайте таки ГОСТ.
https://allgosts.ru/11/040/gost_r_mek_60601-1-2010
Помех идет знатно, относительно земли. Там самое главное, что при замыкании любого провода на "пациента" пути протекания тока нет.
Никогда не пробовали медицинские источники использовать, которые развязанные?
Модель головки +/- точную где взять? Все симуляторы крайне не любят гистерезис.
Я частенько с достаточно высоким работаю, но советовать делать это людям без образования и опыта я бы воздержался.
https://c-component.ru/upload/uf/99a/99a102839dacbe8d897ed2f289211fd5.pdf
Так-то оно так, но если с обратной связью, то все одно надо резистором импеданс стабилизировать, например для ПП.
Так-то оно так, но если с обратной связью, то все одно надо резистором импеданс стабилизировать, например ПП.
Может быть, керамику сам слышал, плёнку нет. Для высокого все больше полипропилен. Вот PVDF зудит конкретно, например термоусадка. Не менее тем в фильтрах хороши, особенно многослойные, которые не витые. Ток терпят значительный. P.S. Там скорее не стрикция а электростатическое что-то, как громкоговоритель, неважно. А вот photo flash ток не терпят в приципе - на безрыбье ставили - все вспухли - и разформовываются достаточно быстро.
Иногда потери в фильтре питания очень даже помогают.
Вы верите, что вы слышите направление проката меди, а я нет. Вам предложили Нет так нет. Удачи. Кстати по теме, работа Гу80М при недокале ресурс увеличивает?
Давайте сойдемся, что любое мнение есть вещь субъективная. В этом смысле Diyer-ы попроще - "Проекты от фанатиков для фанатиков." Есть индивиды, которым нравится собирать или делать, кому как, разные редкостные вещи, в данном случае аудио, и, как истинным филателистам, перед друг другом хвастаться. Люди, что с них взять... Это как? Оркестр по нотам играет а певец поет как может? Что-то перед началом представления скрипка тон берет и все подстраиваются. Музыканты без слуха, инженеры без понятия о технике - так и живем.
И это было, под конец союза операционников прямо всяких разных много стало. Вспоминаю 154уд1.
Радуйтесь и слушайте.Но Вы же читали: только WE только хардкор. Кстати ВВ усилитель не на прямонакалах?
3140 P-MOSFET Equivalent Input Noise Voltage (See Figure 35) eN RS = 100Ω f = 1kHz 40 nV/√Hz Может менее шумное попробовать?
Я сказал не опыт, а "абсолютный слух". Монтажник меня завсегда опытнее - я собрал первых две, а он 100500.
Неа, спрос рождает не только предложение, но и уравновешивающую цену.
Понты приобретаются отдельно?
Опыт учит нас что наличие денег никак не коррелируется с абсолютным слухом.
