Эээээ, при 4-х незашунтированых килоомах в катоде первого каскада, по другому не сделаешь, шуметь будет.
Меня больше удивил транс 1:40 !!! на входе. Это показатель либо гениальности либо "убогости" элементной базы.
BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
Второе несомненно можно. Фильтр второй сетки скорее тоже, 3 Гц среза вместо 1,5. Может не было 0,047 мкФ, в наличии. -
1pF это примерно 10...20мм скрутки так что не знаю, кто анодную цепь с сеточной скручивает Оспаривать не буду. Порядок правильный
Выходной. Ку=Ri||68k*S=44||68*1.6=43*2,8pF=120 + монтаж. Если грузить не на 1 МОм то будет меньше. У входного коэффициент зависит от частоты в середине 25 а на высоких больше из-за шунтирования 12 nF катодного.
Cdin=120pF=K*Cga=43*2.8.
Вроде так. Должно быть 10х16 мм или около того. -
Это отсутствие серийного производства. Лет 5 назад попросили квоту на блок питания из отечественного материала. Больше не просили. -
Делают в общем из растра, Gerber который. Практически из любого. Есть и и конвертилки. Самое для любителей быстро - микрофрезер плоттерообразный. Для СВЧ незаменим: подтравливания нет.
- 871 replies
Заберу. В личку.
Трындец теме. Вместо реализуемости и схемотехнических решений - "ф... шасси". Это как квазикомплементу, который не просто несимметричный, у него одна половина неминимальнофазовая, поможет? Что, поминание Алдошиной и Макарова убедит транзистор не искажать? Оффтопик начало Пытаться использовать схемотехнику относительно линейных ламп для штуки с exp(Uбэ/φt), говорить что диф напряжение неправильное при том, что по определению, напряжение есть разница потенциалов. Нет, приходится использовать линеаризацию где нужно и ничем, кроме ООС, вы не поможете. Все записи после 60-х сведены на транзисторах и них же в интегральных микросхемах. Винил нарезан двухтактным пентодным усилителем с ООС, в том числе механической. Это для слушающих LP до 50-х. С 80-х все не только транзисторно нелинейное но еще и дискретное, по амплитуде и времени. Однобитовый цап есть собственно шим он же класс Д. Вы, пардон, что слушаете? Оффтопик конец Вот и договорились. Про венец уже спрашивал. Ну так и общайтесь, с людьми, " на фашистком шасси" или с Сименсом. Их тут есть.
- 871 replies
- 3
А вот зачем вам высокодобротный конденсатор во второй сетке? Полипропилен вроде как тоже пленка. И Wima есть всякая и лавсан и не только. -
Я про "путь"! У большинства людей нет карьеры - у них работа. Какой там путь. Именно в этом смысле.
- 871 replies
А вот с 900/905 точно проблема. Хотя я не искал, может и нет.
IRFP240PBF, МОП транзистор, N Канал, 200В 180мОм ID 20A Qg 70nC Vishay 2015466106 от 250 - 4697.76 от 175 - 4855.17 от 100 - 5012.59 от 25 - 5170.00 от 1 - 5700.00 под заказ цена ориентировочная IRFP9240PBF, транзистор P канал200В -12А TO247AC Vishay 530106510 от 300 - 119.86 от 210 - 121.91 от 120 - 123.95 от 30 - 126.00 от 1 - 140.00 под заказ цена ориентировочная нет шт. мин.заказ 300 Таки есть, но за другие деньги, и не завтра. Можно, но примерно так-же. Вымирают дискреты. Купите латералы, пока есть. Если смотреть у digikey и прочих то там тоже может не быть. Сухогруз в Суэце был всего-лишь поводом. А если еще поискать?
Опережение даже на Форде Т было, на руле. Знаю про десятки киловольт с периодическими пробоями, ток соответствующий. -
У кого там золотые уши? Которые направление проката слышат. И нефильтрованое питание на выходе за другое считают?
Если моторы старые, то удивительно, центробежник с вакуумником достаточно просто эмулируются. Если суперкар, или драг - тогда неудивительно. -
Скорее всего правда. Но где на всех домов найти? почти по Высоцкому.
Терновый венец не жмёт? Все пути самураев и мечей Хатори Ханзо кончились при высадке испанской тяжелой пехоты.
- 871 replies
Да все норм, буду точнее в следующий раз.
- 871 replies
Это адресовано тем, кому объективные измерения неинтересны. Цитата.
- 871 replies
От 100 до 300
Тогда усиление падает и будет около 150 пФ
Как температура влияет на напряжение, в 1,5 раза больше пробивного?
- 871 replies
