Как было принято писать в журналах в прошлом веке. В общем-то надо получить около +3В смещения в катоде для задания той самой рабочей точки. Можно засунуть батарейку литиевую 3,2В одну или железно-литиевую 1,55В две, в затвор. Можно поставить резистор 100 Ом и потерять половину усиления (не совсем). Можно зашунтировать тот самый резистор автосмещения конденсатором в пару тысяч микрофарад. Можно вставить два диода (свето) красных или один синий - бред. Можно сделать источник затворного сеточного в те самые 3В, только со знаком минус. Предлагается (явно было ранее у других) поставить последовательный стабилизатор на 3В в током нагрузки превосходящим ток катода или шунтовой стабилизатор на 431 на те же самые 3В. Шунтировать оные конденсатором, в общем-то небольшим, тоже вопрос. Интерсует опыт или соображения о "задании рабочей точки в малосигнальном каскаде, в данном случае драйвера". См. аттач.
Агеев то здесь причём? Скопи...т, кто Квод, кто Техникс, а кто и операционник. Последние хоть авторство не приделывали и в мурзилки не писали. Мать всех интелов и не только, Harris, 1971 год.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Динистор в мостовом выпрямителе. При переменке сам выключится.
Чем проще, тем лучше. Есть конечно эротические запчасти, но один раз живем. Особенно если поставить латеральные, каковые очень хороши в смысле искажений. https://www.firstwatt.com/pdf/prod_f5_man.pdf
- 299 replies
Нет, желто-коричневые, но не всегда, конденсаторы делают из определенной керамики, не совсем подходящей для сигналов, в т.ч. звуковых. А подбирать конечно надо, если приборы в доступе.
Не можно, особенно дисковую, может разброс быть -20/+80%.
Ввиду отсутствия теплоемкости у последних и нормального теплоотвода (в основном через выводы) при настоящем возбуде сгорят в КЗ очено быстро. Надо некий прибор контроля нагрузки: есть - работаем, нет - не работаем.
Сколько специалист типа звукореж вульгарис определит этих самых Беллов?
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Захотелось оцирклотрониться, отчего надо напряжение от драйвера повышенное, +/-250 в каждом плече. Скорее всего без барона на букву М не обойдется, чтоб киловольты не устраивать. 6С33/19 не предлагать. Вопрос, а зачем эмулировать триод при наличии триодов, снялся отсутствием таковых вольт на 500 анодного, каковые тетроды и пентоды вполне себе выносят, особенно при понижении сетки второй. Почти Универсальный почти Супер Драйвер. Всего 3 каскада, и выход. Придется серво ставить, но это мелочи. Есть, конечно и триоды, УВЧ керамика, в наличии - это будет следующим.
Сделайте что-то на латеральных, 1058/162. С термокомренсацией у вертикальных беда. Или что-нибудь от тов. Пасса - он минималист.
- 299 replies
В каком смысл нет усилителя? В анти RIIA сколько ослабление и, соответственно, усиление в корректоре, для восстановления?
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Согласен, там только частотные искажения. Если усилительный элемент стоит как обед в дорогом ресторане...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Можно так же через сквозной канал магнитофона. Чем больше раз тем хуже результат - из детских воспоминаний.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Собственно вопрос. Правильна ли реализация параллельной ОС по напряжению и какие проблемы, например отсутствия ООС по постоянному напряжению. Кто не в теме, или не делал, просьба не беспокоиться, равно как и тем у кого "зачем такую "хрень" городить?". С уважением, BAA Schade1.pdf
Что-то мы куда-то зачем-то пошли. Что профики то делают? Таки выход нагружают? Через релюху перекидную?
Это нормально, у триода Ку ограничен. Хотя пентодная Симфония ни разу не сгорела по сих пор. Разумен разъем с доп контактом/фотодатчиком - придумайте по вкусу, нет нагрузки - нет сети или балласт (скорее шунт) - вполне красиво. Из опыта - ограничители напряжения при продолжительной или повторяющейся нагрузке дохнут, что вакуумные, что полупроводниковые, что варисторные. Хорошо когда в КЗ.
В смысле фотографировать надо уметь.
Попытался сфотать лак на дереве, береза, фанера "0". Полированности не видать. Тоже надо уметь...
Что происходит при отказе драйвера или включении питания(?), хотя правильного предохранителя должно хватвть. Можно серво поставить. P.S. Resident Smart Guy and Technical Editor Paul “Braniac” Joppa Бывает... (выделение моё)
Странные вы люди. Сработал ваш разрядник и работает и работает и работает... А усилитель генерит и генерит и генерит. Кто от сети отключит?!
Очень сомнительно, что гнутый из алюминия плюс окрашеный корпус с декалями на заказ сильно дешевле выйдет. Нарисовал себе примерно 4U размера корпус: пока не разжалась. Даже если покупать профили с уголками, стандартные!, для рамы - тоже ни разу не дешево. Не говоря уже про нерж. Сколько получает сварщик 6-го разряда, который варит как художник рисует, я даже думать не хочу. То есть просто можно получить корпус из 2-х П образных штук, резаных лазером и гнутых на станке. Всё. Шкурить анодировать красить... Собственно в тему. Вам узнать чем титан резать/фрезеровать или чем шлифовать/анодировать?
Очень похоже на поролоновые кисти, только из синтетического войлока типа толстого шпателя. Лак распределять. Не думаю, что для 50х50 см надо. Кистью тоже делал. Так как Тиккурила выпилилась найти картинку не могу.
Никакого краскопульта, есть такие клинообразные штуки из пористого материала, да еще и лак хорошо растекается. У меня "зеркало" получилось. До столешниц из эпоксидки с полировальными станками далеко, но перед гостями не стыдно. Сколько там килограмм меди ныне, а час работ нормативно фрезерных? Транс питания, конденсатор... шлифовка после каждого слоя, шкурка 3М паста туда же, орбиталка, круги. Корпусов готовых море, на любой вкус. Но есть те, кто голове руками помогают. Чегой-то понесло. Роман снесите если не в тему. P.S. Завтра спрошу чем титан обрабатывают, но по виду "черное" - карбид в кобальтовом сплаве, как всегда.
Разъемы с коротилками? Либо динамик либо балласт. Можно ограничители полупроводниковые, те сгорают в КЗ, если что, но одноразово.
