    56
  1. У него в классе А ток анода меняется от выходной мощности. "Потому, что в нагрузку больше уходит" Можно и в первоисточнике.
  2. Это просто местная оос по току, может и не очень, но эквивалентно изменению крутизны. Можно крутить много чего еще, вплоть до витков в выходном трансе - вот это точне через то самое.
  3. Здесь возможно только групповое чтение если бы не Дисграфия с Заглавными.
  4. Несколько постов назад, пойдет?
  5. Долой Шиклаи
  6. А с разбором будет лучше?
  7. Не может быть!!! (Из жизни медведей) Век живи, век учись.
  8. Петлю снимите, если не в ломы. Интересно.
  9. Вы напыщенный невежа. Объясняю: средний ток (это то, что интегратор "понимает") в плече усилителя в классе АБ отличается от тока покоя, а в классе А нет. Посему такой способ стабилизации в АБ не работает. На этом всё. Прошу более не отвечать.
  10. там нет никакого однотакта, там гибридный двухтакт с триодами пепнтодами полевиками биполярами и операционниками. Если гражданин измеряет ток катода и через оос его стабилизирует, то возникает вопрос, как это работает в классе АВ. Берете яндек и ищите радио №8 2023
  11. Короче оффтопик. Ждем когда модерация проснется. Я и не предлагал. Человек делал нечто - его забанили. Беда в том, что он делает тоже самое в другом месте, ожидая другой исход. В журнале М...а, как видите, прокатило. Разрешать нести "пургу" - негуманно. Это медвежья услуга. Начинают думать, что так и правда можно. Кончается алфавитом.
  12. Немного в сторону. Отсутствие ответа на вопрос "Чего полоса?" говорит о том, что писавший не понимает, о чем его спрашивают. Вкупе с нереальными, как в практической, так и в теоретической плоскостях, заявлениями: к.п.д. 95% в PP и 50% в SE (для примера) это свидетельствует, о незнании. И как так получается, что забаненные на других ресурсах приходят именно сюда?
  13. Далее по схеме, очень интересно узнать о работе стабилизатора рабочей точки выходного каскада. 1. Не менее не более вы отослали к статье в ж. Мурзилка от августа сего года 2. Еще раз. Первый вопрос Второй вопрос Если не хотите отвечать - то не стоило и начинать. Класса А с кпд 95%? Продолжайте... внемлем.
  14. Далее по схеме. Автор утверждает, очевидно на основани DS, что крутизна есть 550 мА/В. Рекомендую автору изучить начатки работы МОП транзисторов с индуцированным каналом, дабы осознать, сколько останется при токе в 0,004 А.
  15. Каким образом PP на ГУ-50 относится к теме "Мощные однотакты"? Может создать тему, соответственную, альтернативную, с учетам кпд? Да еще на транзисторах. (Это не Вам, ВФ) 2. 95 процентов, мил человек, получается иногда, с WBG приборами, в классе D. У ПыПы в классе В это Pi/4=0.758 3. Скажите пожалуйста, частота масимальная это чего? Мощности? Пропускания? Искажений? Среза? И последнее. №1. Отсутствие чуства юмора, плюс патенты, плюс инициатива. Итого: ужас, ужас, ужас (М. Хазин). ВФ прав, будем плакать, а смеяться будем потом.
  16. Это здесь зачем.
  17. В этом и беда.
  18. Это даже не смешно, это печально. Относительно супердрайвера - как то рекомендовали дифференциальный каскод с перекрестными связями.
  19. Вроде как там все для себя...
  20. Имя, сестра, имя! Три мушкетера и Д'Артаньян. Не подскажете Номер? Хотя после 15 кВт, чего мне хватает в лютые морозы в немаленьком доме наверное не стоит... И почему покупают большие авто, жарят шашлык из целой свиньи в 150 кило, делают диск в полтонны меди? Правильно, потому что могут. Кстати это не у Вас "супер" транзисторный усилитель был, в классе А?
  21. ООС? Одно/даухтакт?
  22. 200 Ватт в однотакте без ООС и 0,09% при рассеиваемой 500Вт? Смотрим ниже по тексту P.S. "Со временем вовсе не портится, кстати. Упруга, свежа и активна в кровати. На ней вся квартира, уют весь и быт... По-моему, всё-таки Коля ..."
  23. Оплатил 2 штуки с пересылкой.
