Давайте посмотрим кривые намагничивания этих самых HiB. И станет ясно.
По семь рублей. Как-то подозрительно. Оказалось нет! RC4558 IC is a dual general-purpose operational amplifier, with each half electrically similar to the μA741, ИС RC4558 (от NEC) есть сдвоенный ОУ общего назначения с каждой половиной эквивалентной К140УД8.
- 1380 replies
- схемы
Приходится консультировать, иногда, мелочи, но приятно. Так вот всегда есть желание обойти. Оттуда и материал, у, так скажем, северной страны, японский с 6.5% кремния. Обойти такой сердечник никак не выйдет. Никак. Но там частота килогерцы. Хотя сделан для моторов, изотроп. Мечта! или таки Мечта? В моторе ли в трансе ли на столбе, со сроком службы лет 50. Почему бы нет. Лазерно обработаный поверхностно напряженный анизотроп - потери можно посмотреть - постил. Тоже из оперы "кисочка, ну еще капельку". Оно как к звуку относится? Надо линейный материал: читай постоянной проницаемостью. Есть такой и немцев и у американцев. Мю около 1000. Резать не надо. То есть из крутого нано в сильном поле. Всякие 1Т и 2Т с линейной петлей имеют резкий переход при насыщении. Для совсем "поехавших" - 86% кобальта. Помянутый "импорт", как всегда, имеет стабильность параметров и нездоровую цену. И скорее всего за первое, несмотря на второе, ценится. Про изобретение чудного (ударение по вкусу) материала не слышал. Расчет как был так и остался. Никаких чудес при оптимальном количестве кремния нет - все то же Железо.
А если сердечник из кобальта а провод из серебра? Или серденик из фторопласта а провод из кварца - потерь нет. Шутка Транс передает мощность через вихревое таки поле, электромагнитное. Сердечник не нужен. Но с ним меньше поля наружу и меньше ток намагничивания. И проводник может быть из чего угодно, лишь бы протекающий ток создавал то самое поле а то самое поле - эдс на вторичке.
Быстро сову на глобус натянули! Как с детьми: хвалишь - плохо, критикуешь - враг. Где у вас хорошо-то живет? Обсуждалась конкретная цитата известного и уважаемого человека относительно продукта другого, не менее уважаемого. P.S. Лично и долго общался с тупым директором уважаемой автомобильной фирмы. Следует из этого, что все директора тупые - нет. Только не здесь: нашлось таки исключение и как в Ваньку Жукова селедку: А ведь бывают тупые самодельщики. Да, бывают.
Это про то, что транс сделанный для звука "самодельщиком" для добывания звука, лучше промышленных (Plitron и Kitamura Kiden для примера), так как последние полюбому оптимизированы под добывание денег. Транс с неполным заполнением окна (читай с увеличенным окном) требует меньше меди так как лучше охлаждается. Выше (это всегда имеется в виду по тексту!) была цитата Дм. Андроникова. Александр P.S. Давайте не искать потаённый смыл там где его нет.
На соотв курсе учили, что транс может быть с наименьшей медью, габаритами, весом и так далее. В большинстве случев неполное заполнение окна - охлаждение + габаритная мощность в нч трансе всегда ограничена индукцией.
Если вести речь о трансформаторах Вашего производства - то, с весьма существенным основанием можно утверждать, что они существенно превосходят по параметрам аналогичного назначения изделия известных фирм, в т.ч., Plitron и Kitamura Kiden. Вопреки расхожему мнению, бизнес по производству аудио все одно - бизнес. А он для денег, по определению. Поэтому трансы от Карта и не только, будут... см выше.
У вольфрама... или тория... или окиси бария. Зачем?
BAA replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Человек с точки зрения лампы - большой "водяной" конденсатор, с кожаным изолятором. Вот и наводите фон на анодную цепь посредством емкостной связи, благо что у 6Н2П что у пентода она высокоомная. Говорят экраны есть для ламп и даже в лампах есть.(Шутка) -
Кажется кремний спокон веку добавляли, чтоб не старело?
Боюсь динамная она для электромагнитов.
Я про электромоторы - там надо, изотропность. Могу спросить из чего они делают. Хотя уже видел японскую 6.5% кремния, в изделиях, изотропная.
To Мизаил. Ш скорее всего из изотропа делали или делают. Где важно направление там из ХК вырубали под 90 градусов и складывали. Типа в двигателе. Самая крутая ХК еще и механически напряженная, лучом Лазаря, ее отжигать не надо. Вот до чего дошли. To Алексей. Ток не есть самоцель, просто при 20-30 мА можно поиметь сотни миллиампер амплитуды. притом материал будет проницемость терять и появится поле рассеяния. Пикооразной формы. Наличие неравенства вольт-секунд характерно для инверторов раз туды пошли. И, в первом прилижении, лечится конденсатором. Последний не спасает от динамического наедания. Тор имеет несомненные преимушества в параметрах и габаритах, отчего и употребляется, достаточно широко. Недостатки известны как и лекарство. Делать сетевик из высокопроницаемого нано или даже аморфа - дурь. Можно из первого проницаемостью около тысячи - оно Вам надо по такой цене. Вам с удовольствием прорежут зазор в торе под 90 градуов, с двух сторон: раньше такие в ламповой аппаратуре были. Наверное от 0,1 мм - не помню сколько стандартная проволока в эрозионке.
Это как? ВЧ пойдет через емкость. А вот загнать в индуктивность сети ВЧ ток надо постараться
Последнее верно. С форсированым режимом. При плавном пуске - как часы, а если сразу полное - карачун. Там просто сечение нездоровое и фиксированый Ктр. По наружи от 500 мм (100кВА) до 1000мм (1500кВА). Видимо Ls, и конструктив. Сечение где-то 250 см кв. Зазора нет. Да, сварной. Но там и нагрузка прыгает от ХХ до КЗ.
Единственный источник клипа - дефекты(пыль) винила. И там скорее интермод чем клип, или и то и другое. Ставим ограничитель на вход и ФНЧ а корректор с питанием +/- стопятьсот. Всё. Хуже того есть "ограничители", которые больше чем надо не пропускают - но в звуке не пробовал. Ни с цифры ни с магнитофона ни с радио больше чем положено не будет. Не иметь разумного запаса из-за отсутствия нужных ЭРИ не подход.
Это скорее форма кривой намагничивания и остаточная индукция. Если кривая "мягкая" (слово какое-то дурацкое) с плавным падение проницаемости и малой Br то замагничиваться будет, но не смертельно. А вот если "жесткая", с резким изменением проницаемости и малой разницой Br-Bs, то привет. Без специальных мер даже включить не сразу удастся. При намагничивании в том же направлении, что и остаточное - сразу превращается в деревяшку, по проницаемости. Не менее тем, даже торы при плавном пуске вполне себе работают. Зачем патоновцы торы ставили - непонятно. Проверено на водоохлаждаемых 100 кВт. Если против шерсти, то наблюдалось до 300А действующего тока намагничивания со срабатыванием защиты. Просто зависит от скорости изменения напряжения от полуволны к полуволне. Удивительно, но дальше работает, из-за того самого падения на меди, как было ловко подмечено.
А можно сделать "достаточно" и поставить РГ? И клиппинг куды-то пропадет... Бред про ламповые ватты замнем, Джоуль в секунду он и в Африке Джоуль. Если на транзисторе оставлять столько же, даже в процентах, как на лампе, то вряд ли там что-то клиппировать начнет. Правда от 20 В Uси останется немного, совсем. Остается каскодить или питание следящее делать, как в 70-е. До трех последовательно ставили. Вполне себе "Накамичи" P.S.Пяток усилителей я найду куда поставить, а вот колонок - вряд-ли.
Здорово. Кстати оригинальный клей крайне простой. Но БФ2 - правильно.
Да там все крайне тупо. Есть площадь охлаждения и есть перегрев. Чем круче изоляция тем больший перегрев допускается. Обычный - 30 над окружающей, но бывает и 50 и 70. Бывает водяное, там плотность тока 100 А/мм кв. И второе. есть коэффициент формы, так как ток в большинстве выпрямителей пикообразный. Откуда и завышение габаритной. Когда конденсаторы были большими ставили дросели, с худо-бедно прямоугольным током в транфораторе. Там завышения как-бы нет. И третье. В промышленном усилителе на 100 Ватт все расчитано на 100 Вт непрерывной выходной мощности. В музыкальном сигнале, если это не "метал" никогда такого нет. Средняя составляет от 10 до 50% от максимальной. То есть можно транс и поменьше. Хорошая тема, прямо накальная.
Как у Вас при уменьшении приложенного к обмотке увеличивается индукция, вплоть до насыщения железа? Не смешите мои тапки!
Куда что уйдет? При "закорачивании" вторички увеличится падение на активых сопротивлениях первички и вторички и индуктивности рассеяния. Индукция, из-за уменьшения напряжения. приложенного собственно к первичной обмотке, упадет.
В общем, что конечная велиина слишком мала. Чтобы сделать достаточную мощность. Столько ватт сколько надо.
Это всё печально. Можно, конечно посмотреть почему, но самое большое при доступном 50 В, обычно 40. Изрядное количество полевиков симметричны, то есть сток и исток можнл менять местами. Посмотрите в сторону 2П если такие бывают, там минус побольше а при этом пробивное падает. Может вольт пять наскребется.
