Вообще нет смысла - есть приличные комплектующие, а есть германий, старый, для прикола. Со всем этим квазикомплементом и так далее... Каждому-своё. Нормальное выражение, к сожалению обгаженое. Нравится - пусть делает, как лампозависимые из 300В. Не хочет про коррекцию слушать - тут много таких - не хотят. Скажи куда и сколько. Хотя ТС явно разбирался, в отличии от... Вот от биполярников, как и все, ушел на полевики а потом на карбид - и каждый раз небо и земля... Чтоб подбирать надо тысячи, да еще из разных партий... у кого такое есть. И всё одно - P и N разные. Отчего цирклотроны и подобные - лучше... и проще.
Это была шутка.
BAA replied to ozzy56's topic in Help for beginners
Нет. Аккум из 1-х Тюменских отходил 8 лет. А так от 3 года и привет... И дохнет, в основном накал, из-за циклирования. -
Потери на 100 кГц большие? Греется при увеличении тока нагрузки? Кроме уменьшения Км - на ЗЧ, даже при 500 Вт, ничего не дает...
Это от станка зависит, мне отв D 15 в 20 мм заготовке за час сделали... В два прохода, чтоб точнее.
В этом смысле сеточный резистор (вместо стабилизатора) чуть получше - при увеличении питающего (а там как триод) напряжение сетки медленнее растет. Лучше конечно сделать, чтоб при увеличении анодного сетка 2 падало - но это другая история. -
Зачем? Германий имеет какую-то другую зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер или ообое напряжение Эрли? Нет. Снимаю шляпу - я бы не стал.
Однако...
Скорее 2-я гароника делает сигнал благозвучнее.
Короче искажения меньше (из моделирования) при 800 Ом в катоде, примерно в 2 раза. По всем вопросам к GaLeX-у. Далее спектр анодного первого каскада. Кроме фундаентальной есть 2-я. Остальное ниже погрешности. з-2к к-1.5к ф-0.8к
Схема предыдущая с RC фильтром и перед ним 300В
30 килоом и 350В?
Я купил ленту 3М для его действа, желтую. Дороговато но терпимо. -
А клей провод не разъест? -
"Дураки думают одинаково" От г-на Moglia. Старался человек, все лампы с крутизной "собрал". Троллит однака.
Для оценивающих "ушами". beatbina.zip
- 272 replies
А в чём проблема? У меня в 20 квадратах были небольшие колонки 40гц Написано 20 Гц и 12кв м и щит, а не 40Гц и 20 кв м и саб. Не выиграл, а проиграл и не машину, а 3 рубля.
- 272 replies
Это был сакрказм! Типа до чего можно дойти высасывая сущности из компа. В подтверждение следующего: Углублённое изучение проблемы неизбежно приводит к выводу о невозможности её решения. Не надо, переводов! Герр Фогель решил бумагу помарать, используя МатКад. Бывает. Считает до дцатого знака после запятой. P.S. Не надо копирайт-то выкладывать. Не так ли?
Everything's impossible until somebody has it done. В теории все невоможно, пока кто-то это не сделает. Не помню чьё. Увы. EDIT Robert A Heinlein (мышь сперла)
Англофилам посвящяется, автор в левом верхнем углу, сайт лежит. За Мю каскад извиняйте, заместите чем попроще. И да, оне горизонтальный резистор вертикально рисуют, извращенцы. И да, можно поставить expensive RED LED, но режимы уйдут.
А сетка есть экран. Так и живем. Не зря дифкаскады стали ставить, несмотря на 3dB. Тоже себе каскод, как никак. Если порыться в корректорах на полевиках (фу какая гадость :-)), то обнаружится что проходная емкость наравне, порядка 6 пФ. В простых наборах самоделкина на входе каскад ОИ с Ку=30 => 180пФ+30 пФ. В нормальных, от профессионалов, каскод (фу какая гадость :-)) и, соответственно 24 пФ+30пФ. И да. Ку у всех 30 на каскад + пассивная коррекция, итого 100/40dB. Погонная емкость кабеля около 50 пФ/м. Картридж есть 300-1000 мГн. 1Гн при 100пф есть 18кГц и требует таки каскода. Ро (импеданс контура) есть 100к и последний вполне может быть критически задемпфирован. С другой стороны, есть лампы с проходной 1,5 пФ типа ECC88 и достаточной мю. И таких явно есть еще. Каскадов 3 и можно в первом усиление иметь поменьше, типа 20/26dB. 6С17К тоже пойдет, но явно требует аккуратности и опыта. Оный Wavebourn по специальности радиотехник из ТИАСУР-а (опять же с его слов).
Вообще непонятно как можно получить 0,2 пФ. Как у 6С2 или 6С4. Даже у СВЧ триодов близко к 1 пФ.
Этикетку искал а не справочник. 6GK5 ещё бывает? ECC88 - frontend осцилло-так сказать-графический. Мю таки среднее, 33
