    56
  1. На лампе написано III 79
  2. Если автора почитать, то найдутся рекомендации по выравниванию импеданса ГГ с номиналами и прочим. Как-то так. 200 Ом на выходе служат для того-же.
  3. Что-то типа такого: https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=ELG-75
  4. С5-47. Не забываем про допустимое напряжение изоляции вывод-корпус.
  5. Это результат поиска. Вот например: https://aliexpress.ru/item/32429405173.html
  6. Берем провод в силиконовой изоляции, на АЛИ. Всё... И ток терпит и киловольты и гибкий да безобразия, и вода ему нипочем. Серьезно. https://aliexpress.ru/popular/провод-с-силиконовой-изоляцией.html
  7. Экранируем лампы и стабилизируем, анодное и не только, питание. Тогда можно на сетевой шнур грешить.
  8. Существуют способы и средства для получения 99,5...99,9% кпд при преобразовнии сетевого в постоянного. Вопрос только зачем, ибо это сложновато и дороговато. Не то, чтобы кенотроны, диоды с конденсаторами отдыхают. Для примера смотрим на коробочку, пластиковую, выдающую 65...100 Вт в габарите 3х3х6 см. Едва теплую. градусов 45. Или "тупой" "идеальный" выпрямитель с падением единицы милливольт. Никакого смысла в "экономии" сетевой мощности путем устранения "трансформатора" нет. С ОППВ как-то понятно, иначе транс начинает расти в размерах весе и цене. Зачем свой транс замагничивать, если есть общественный. (Шутка)
  9. Запустил, работает как положено. Прикольная штука. Кому интересно - в личку.
  10. Например такое слово - dithering, в смысле размазывания шума квантования. Вполне может сглаживать. Почему-то ещё подмагничивание вспоминается.
  11. Понятно, что решение принято, но почему бы нет?
  12. Ничего. Если не реальный 12/14 бит. Вопрос - зачем? Куплен LeCroy-eм. Не стали брать. Вообще тек - лучше. Рабочий имею самый простой, но цифра. Увы. Не достался аналоговый при разделе. Пришлось куплять. Можно выцепить средней руки импорт с трубой - опять зачем. Осциллоскоп с двумя каналами усиления от HP есть. Характериографом будет.
  13. Эээээ... Не вякий Флюк и не всякий Тек. Надобен был батарейный для пусконаладок. TPS2024 (уже тоже нет). Второй зажопили, купили "такой же Флюк", даже поменьше... Естественно поновее и поцифровее... и рядом не лежал. До филипса недобрался - великая фирма, была, литература высший класс, как и все остальное - потрачено. А вот с 2467 поработал - сдали на живодерню в обмен на цифровой гроб, с "солитером", на винде.
  14. Обленился, п/платы делаю. Немцы нас научили и хорошо, плюс свои частично не уехали. Одни самолеты ракеты и моторы, для того и этого чего стоят. Как вспомню камазы груженые прецизионным инструментом с завода гироскопов... Сейчас учиться не заставить...
  15. Каюсь, пользую именно его. Уже предохран менял. Но настольный бы взял или HP или из наших, с нормальным элементом.
  16. FLUKE перед TEK-ом вообще никак. Давайте посмотрим, для общего развития.
  17. Про 40-соглаесен. про 50 - не уверен. Может зожники какие из маленького города без транспорта и промышленности. P.S. А то всю жизнь в полях разных частот и напряженностей, электрических и звуковых. Мода такая была. Для пермаллоя нашли частоту оптимальную 7 кГц, а до этого на железе, 3,5. Хорошо транзисторы получшали и на феррит ушли.
  18. Кто-б сомневался. Телевизоры, а еще есть со строчниками, раньше доставали - сейчас нет. От 12 до 14, по состоянию. :-(
  19. Вместо тантала просто хорошо, в питании. Panasonic пользовал.
  20. Одно время были подобные с WiFi, 5 Ач батареи. Но куда-то делись. А так навесил каналы на высокое/низкое чего угодно и никаких петель земляных и наводок. Сиди, крути развертки и не только, на компе.
  21. Там просто электролит "сухой".
  22. Влияние переходного конденатора понятно хотя цепь высокоомная и тока таки не протекает - микроамперы, но накопление заряда и так далее, нечто похожее на память/гистерезис. Но в относительно низкоомной цепи катода - непонятно. Есть поликарбонатные, К77-1 на 63В. Немцы прекратили пленку делать и привет. Лучше полипропилена. например 22 мкФ/63В.
  23. Помнится RomytheCat c помощью высокоомных резистров организовывал нужное падение на отноительно низкоомном, в цепи сетки.
