Найдите книжку какую или химию и жизнь/(наука и жизнь) старую советскую. В интернете есть справочник кустаря, например. Без декапирования (хим очистки от жира) и чистой воды (минимум дистиллят) и посуды ничего не выйдет. Часто требуется греть. Может серебряное зеркало выйдет - не знаю, можно ли на металл садить. Да, теперь ведь в нехорошем ютубе всё есть - весь вопрос кого следует смотреть.
Согласно Вегалабу - МБГО - напыление, КБГ-МН фольга. Если по размеру сильно больше чем мбго - точно фольга. Хотя там же: "Epcos - аллюминий с серебром". Мальчику за 60.
Не, там все через комплексное соединение, если электролизом. Хотя кому-то и просто... В детстве совали в отработанный закрепитель. Но хим слой всегда тонкий. Сейчас наверно фирмы всякие есть. В больших городах.
Вам шнуров не нать? От первого и от второго 1394. Может еще не выбросил... надо смотреть. Ср...й Интел с идиотским USB такой интерфейс убил. Раньше много камер было и звуковых карт.
Спасибо за предложение. Если Вы не автор, то и не надо конкретную реализацию, даже в личке, а вот идею, наверное, можно. В общем мне непонятно подмагничивание (в двухтакте, цирклотронном), а с остальным как раз +/- понятно. Поправляйте, если просчитался. Предельная характеристка 72-й по току - 0,25А. Средний ток (режим А) I=Im/2 => Im=0.5A => P=Im^2*R/2 => R=960 => Uн=R*Im=480 V. В триоде остается 250 V. То есть имеем питание (без запаса) 730 V. Далее, сколько надо вольт, чтоб запереть при 480+730=1210 V. Положим, что хватит 200 (не факт). 200+480 => +/- 680 V от драйвера. Немного запаса и получаем +/- 700 амплитуды от драйвера. Последнее приводит (без вольтодобавки) к 1000 V питания. И чего у нас терпит 500 анодного за просто так? Правильно, либо 34-я, которая EL, либо 50-я, которя ГУ. Добавим немного запаса, % эдак 20 и все заиграло новыми красками: 1200 питания в драйвере, если с резисторами без пресловутого "bootstrap"-а. Положим 20 Вт на плечо драйвера => 17 мА => Ra=36 kOhm. В классе B веселее, там можно току побольше, при том же среднем. И получим 200 таки Ватт. На пределе возможного и за пределами разумного. P.S. Моделировал, 1000-1100 Ом лучше... а остальное примерно как описано.
а Вы уж определитесь... б Фото не мое Чего только не бывает... иногда. У меня есть светодиод на подложке BK-96 c кварцевым стеклом, красный с номером, написанным от руки. Древний. Непонятна цель вопроса: было надо - сделали. Скорее на заводе - техпроцесс уже есть.
ДРУ с золотом, для примера. Или с приемкой... или отдельное ту. Видел ГРПМ с платиной... давно.
Транзисторы вниз или лучше всего в середину. Дальняя часть радиаторов не работает, совсем... А так симпатично...
- 786 replies
А вот этого делать не надо...
Слишком это вакуумно изолированная труба для жидкого кислорода.... А газовая - она просто дорогая, из - за сертификации. Кстати, пользовал нерж гофру для котла - при смене модели изменилось расстояние между трубами на 5 мм. Кусок меди убрал - кусок гофры вставил. Посмотрите. https://www.ozon.ru/category/gofrirovannaya-truba-iz-nerzhaveyuschey-stali-15a/
Если нетрудно - да.
Я бы ещё заземленный экран (оплетку) положил, поверх пучка проводов. Практически все ВВ кабели такое имеют. P.S. А еще изоляцию полупроводящую для устранения градиента.
Как сакажете...
У вас рассеивается мощность на транзисторе. Соответственно протекает ток X при напряжении на транзисторе Y. Станет понятна мощность - поймем адекватность радиатора.
Мощность?
Температура радиатора подальше от транзистора?
Если радиаторы разные - просто на кпт попробуйте. Радиатор не более 60.
BAA replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Силикон. -
Немного денег и эрозионка.
Это да, оно явно из отходов - но в подвале живет. Надо плетенку капроновую и выглядит хорошо.
В общем - да, всё придумано до нас... (шутка). Вряд ли звук должен быть каким-то особым. Опять же кому звук должен... Не знал. Все не прочитаешь. Надо посмотреть. И до того были диф корректоры и после будут и универсальные были, очевидно от профессиональной аппаратуры. А уж одних обычных, просто пруд пруди. Надо как Sukhov, просвещать, за деньги, почти что авторов оригинальной схемотехники.
Цитата от lewis только для примера, ничего личного. При всем уважении. Выделение моё. Знатоки с прозрачными верхами и влагостойкими резисторами ответы дают именно такие. Хотя схему определяют как Владис Пельш, с 3-х резисторов. А что там, зачем и почему... причем воспроизвести нельзя... уникальное. Технические вопросы всё больше спрашиваются в личке. Спасибо...
Правда не смешно? Технический форум? P.S. Был послан в гугл. Черным по белому: 12ax7 была хуже прототипа, но сдвоенной и удобной в применении, а повышенные искажения компенсировали введением ООС.
А надо по прозрачности стороны лампы, противоположной выводам? Экстра это 4.12?
