    56
  1. Вот зашибись придумал. То есть все остальные должны подождать пока состояние ув. ЮР прийдет к установившемуся значению. Про оправдание, которое есть у каждого надеюсь помните.
  2. Сначала не заметил. Извините. Еще один АудиоНотовец, может даже живьем видАл. Найдите формулы и посмотрите на величину сигнала, модулирующего верхнюю лампу. А по схеме - это SRPP. Что на схеме и написано. Разницу вам должили. Ждем-с. Вам почитать могу, ибо тому обучен и имею соответствующие квалификацию и стаж (научно-педагогический) и не только отечественный. Численные значения вам привели, в ответ: "почитайте". Ничего не напоминает: "да это ясно ежу, давно, но не только лишь вам". Не хотите аргументировать - не надо. Кстати те самые процЕнты примерно соответствуют 1dB.
  3. На вкус и цвет фломастеры звуки бывают разные, но согласен. Замерить и сравнить. Более того, не факт, что критическое демпфирование есть именно то, что надо. В нелюбимой многими автомото, настройка подвески проверяется удифилом особочуствительной пятой точкой (и вестибуляркой) испытателя/гонщика.
  4. ЮР, при всём уважении к возрасту, если чего сказали, таки объясняйте. Здесь много тех, кто не имеет соответствующего образования. SRPP например. В сети есть формулы - считайте. Отрицание численных способов решения уравнений хорошо при наличии аналитической же альтернативе. Выкладки никто смотреть не будет, а результаты - все.
  5. А смысл? Реальный отклик виден. А если резонанс подавлен, то и вообще хорошо.... Можно демпфирование настроить.
  6. Докладываю, в шихтованых сердечниках из анизотропной стали, например тороидальных, в соседних слоях направление проката меняют на 90 градусов. То есть есть штамповка"вдоль" проката и есть "поперек" проката. На пластинах есть индексная просечки, полуотверстия, для правильной ориентировки. Выходники точно с большой буквы Б.
  7. Ну так почему? Ждем не дождемся. Уже 3 сообщения и всё мимо.
  8. Это и есть подтверждение SRPP-овости?
  9. По идее - да. Как там правильно: "не выеживайтесь". При отсутствии значимого тока нагрузки никакого SRPP нет, есть каскад с динамической нагрузкой, зашунтированной сотней килоом. Разница в 16%, на 1кГц и 8% на 30 Гц. А вот при низком сопртивлении, например 5 килоомах, нагрузки было бы "два раза."(С) анек P.S. Вот когда считать начнете, тогда и поговорим.
  10. При таких нагрузках никаких srpp-ов там нет. Мне не показалось, увы.
  11. Да, уж. Я то по слепоте своей думал про 20 dB в клетке. Виноват. Где-то на 7 Гц и будут те самые -3 дб... Озорно замечено...
  12. Мне только кажется, но в ВУЗе вам явно так не объясняли. Зачем же вы здесь так?
  13. Давайте попробуем на пальцах. Первый каскад дает Ку~90, второй, с динамической нагрузкой, примерно мю~35. Итого 3150. постоянная времени в катоде первого 0,27 секунды, второго 0,022 секунды. То есть даже у второго каскада fн 7Гц по -3 dB. Как-то вот так. По питанию тоже постоянные большие. Короче: не может быть.
  14. Так наверно тоже не выйдет. Можно только корреляцию посмотреть. Казуальность (причинно-следственность) просто так не вычленить. Очень сомнительно, чтоб у любителя были сердечники одного размера, одного завода обработанные единовременно в одном технологическом цикле, но с разной толщиной. Тем более из одной партии стали.
  15. Согласен. Я из опыта построения аналоговых фильтров.
  16. Не совсем. Скорее мкт. Нагрузки нет. Дроссель демпфируют с помощью отвода обмотки и резистора. Весь, в общем-то, шунтировать не надо.
  17. 5 баллов. А мокрое делае звук "сочным"? Далее сарказм! Прокатанная динамная сталь, которая иногда называется также железом, применяется в электропромышленности в виде полос и листов (2 … 0,5 мм толщины); в последнем случае, согласно нормам Центрального электротехнического совета, листовая динамная сталь, толщиной 0,5 мм относится к разряду листовой электротехнической стали, находящей весьма широкое применение для всех тех частей электрических машин и аппаратов, которые подвергаются действию переменного магнитного потока; это влечет за собой потерю энергии в виде выделяющегося в таких частях тепла гистерезиса и тепла, развиваемого паразитными токами Фуко, ослабляющимися с уменьшением толщины изолированных друг от друга листов материала. В настоящее время прокатанный материал начинают применять в производстве электрических машин для изготовления ярма, плит и других деталей взамен отливок и даже для частей роторов взамен поковок. Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 6 - 1929 г. Для "сочности и остроты"- самое то :-(
  18. Оно ж спорное, мнение, то. Радиотехник на примерах передатчиков о психофизике восприятия. Хотя резко спадающий спектр с 2-й и максимум 3...5-й гармониками человекам, в среднем, нравится. Про транс поддерживаю. Сердечник для уменьшения внешнего поля и уменьшения тока намагничивания.
  19. Индукция на Вч ничтожна оттого и влияние. Длина магнитного пути внутри (тора для простоты) меньше - это факт. Бывает толстые ставят снаружи для механических целей. Шихтовки давно не видел - всё ленточные.
  20. Давайте закроем - сильно в сторону. Тем более, что не исправить. Может достанет, так перестелю, типа фанера+паркетная доска...
  21. Неделю как корону сделали, очередную, по скорой. Пока проносит... хотя 2 раза нет. Здоровья!
  22. Ну хоть что-то. И как узнать про хорошую камерную сушку? Прочитал: сначала парят потом сушат. 3600 за куб в сутки, от 6 до 12 суток. Минимум 30 кубов. Сколько ж в розницу будет? P.S. Я как-то попросил знакомого столяра бруски под лаги подобрать, случайно в магазине встретил - так для нескольких десятков деревяшек тот куба 3 перебрал.
  23. Это осциллограф такой? Практически на всех картинках "ВЧ наполнение" на синусе.
