СЮТ
    10
Everything posted by СЮТ
  1. Вот такой простенький МС корректор с головкой Денон 103 был сегодня отслушан и оцифрован: Здесь файл (37 Мб) с шумом паузы и со звуком: https://disk.yandex.ru/d/cY6AoEgmr5_-Ng
  2. Думаю, не стоит начинать всё сначала, надо остыть и попробовать довести до ума то, что есть))... В моём случае добавление RC цепочки в питание первого каскада убрало пичок 100 Гц ниже плинтуса, в теме "Корректоры из страны ОЗ" это отражено... Вот чем плоха печатная плата, если что-то не так - приходиться либо её курочить, либо делать заново. Поэтому предпочитаю навесной монтаж.
  3. Небольшая доработка (добавлен С1 и R5) избавила ЛинКорр от пичка на 100 Гц, по ссылке файл с записью корректора с поднятой иглой, затем звук, затем пауза с остановленным мотором и опущенной иглой, в звуковом редакторе всё видно и слышно... Схема : Файл : https://disk.yandex.ru/d/1bLJv3bKU-WDIw
  4. Полностью внешний блок питания с выпрямителями и фильтрами, и всё стабилизировано.
  5. 100 Гц это однозначно питание, трансформатор тут ни при чём! У меня сейчас корректор с отдельным блоком питания, и есть пичок 100 Гц с уровнем минус 65-70 дБ. И всё это тонет в шуме дорожки винила))...
  6. Момент прикосновения к Земле: С Новым Годом, друзья!!!
  7. Две Пантеры (под окном) на столе (пряли поздно вечерком): Настал момент такой...
  8. Вот такой аппарат зашёл на профилактику: Очень приятное впечатление оставил - японцы не поскупились на прессформу для фюзеляжа, да и в остальном тоже, это не немцы с их эрзац-подходом))... Есть мнение, что это самая красивая дека от Мацушита, у меня своё на это мнение... Строгая, ничего лишнего... Уникальная головка, нижняя тау всего 1500 и при этом записывает дека НЧ очень убедительно, и воспроизводит тоже! Из неисправностей - только окислившийся переключатель запись-воспроизведение - волшебная жидкость вернула деку в доброе здравие, все настройки - заводские, никто не крутил!
  9. Уехала Пантера, достал другой корректор, оцифровал с ним диск любимый, вот ссылки: https://disk.yandex.ru/d/J6rv6xuExVQ1Og https://disk.yandex.ru/d/u32UfvQ3pGCY8A В начале и в конце есть паузы с поднятой иглой - можно оценить сигнал-шум... Пароль архива - plastinka-rip Картридж Ortofon 2M Black Проигрыватель Technics SL-1210-2 Оцифровщик ZOOM F1-LP Корректор Super LinKorr (EF86+6Н1П-ЕВ)
  10. Как раз наоборот, цепь смещения выключается из сигнала, то есть эффект тот же, как шунтирование электролитом. Весь сигнал падает на участке сетка-катод, минуя резистор смещения, АЧХ нетронута, меандр об этом говорит, искажения - меньше, даже симмулятор об этом намекает, смотрите выше, меседж от Климентия... Идея не моя, Олег Чернышов (автор Покемона) озвучивал, ещё на старом АПе, поднялась там даже буча, помню, но я подхватил эту мысль и частенько применяю))...
  11. Ещё один файл, перед отправкой, в формате 96/24, вес 90 Мб, пароль pantera-rip : https://disk.yandex.ru/d/LJIWVyUgqTVluQ
  12. Улдыс, привет! Думаю, надо собрать вот эту схемку, и козы не будет, точнее - это будет правильная коза)): (Транзисторы, разумеется КТ3107 или ВС560))...
  13. Ещё оцифровки с участием Чёрной Пантеры: https://disk.yandex.ru/d/ZZEq5hiS8QcFFQ https://disk.yandex.ru/d/RMbJ4p469LSHNA Формат 44/16, вес 147 и 154 Мб, пароль - plastinka-rip И схема "старой" Пантеры, чтобы не искать, для сравнения:
  14. Незначительное изменение в схеме - и - ву-а-ля - усиление на 1 кГц увеличилось в 1,5 раза ( было 80, стало 120): И никаких блекгейтов! Оцифровка с Чёрной Пантеры в дереве (за нумером 01): https://disk.yandex.ru/d/uOc7eGyJtsr7Jw Вес - 78 Мб, разрядность 96/24 В конце есть пауза с поднятой иглой...
  15. Точки над "i" : Ни фона, ни шума, будто аппарат не включен, а звук - есть... Чёрная пантера в деревянном кейсе! Надо поднять, слегка, усиление, но - без шунтов в катодах, есть такая технология, а то оцифровщику чутья не хватает, да и народ любит погромче!
  16. Закончил ещё один, третий по счёту, плеер, теперь с питанием от двух аккумуляторов 18650, и составил вот такой "сквозной" цифровой канал: VID_20251218_175349_0_COMPRESSED.mp4 Даже поймал, случайно, момент, когда акку сели))... Забавная игрушка, с приличным звуком, респект автору темы!!!
  17. Телефункен внутри оказался вылитым Uher CG-321, вылитым, даже нитка демпфера открытия кассеты с одной катушки смотана: В обеих аппаратах нет звука на линейном выходе при записи, только на наушниках, что крайне неудобно, и этот "дефект" есть и в катушечном Uher Royal de Luxe, также индикатор частотно зависим, он подключается к оконечному каскаду записи, немецкие экономисты во всей красе!...
  18. Если вопрос ко мне - то - влияет, но очень незначительно, в самом низу, сомневаетесь - увеличить всегда можно...
  19. Схема как схема, можно смело повторить...
  20. Телефункен, во всей красе: Будем посмотреть...
  21. На мой взгляд, информации более чем достаточно, на бОльшее нет ни времени, ни желания...
  22. Дуаль - взгляд изнутри: Дека полупустая внутри, при внешней солидности))... Всё отлично настраивается, есть оригинальная схема на бумаге, так что - в новую жизнь, после шаловливых рук, она отправляется... Телефункен, на подходе...
  23. Две красивых деки поступили на профилактику, зафиксировал: Сони шикарная, и по звуку - тоже, а вот с Дуалью надо поработать, хотя формально - всё в порядке... Был у меня в прошлом CD вертак Dual, очень приятное изделие, а вот деки не попадались...
  24. Если дуб, как дерево - родишься баобабом)): Фюзеляжи подсыхают, останется внутренний экран из фольги смастырить - и в путь, в жизнь!...
  25. Послушал - звук брутальный! Оцифровал шум, которого нет, есть крохотные пички от ИБП, знаю как их убрать. Замеры режимов прилагаю: Усиление можно поднять, шунтируя R12 конденсатором, раза в полтора, но это - не наш метод и усиления вполне хватает, для наших нужд... Меандр с антириаа идеальный!
