Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Studer A68 , фильтр на выходе преда.
  2. Я на входе усилителя пробовал , там 700 мВ и слышно было. Но Вам виднее , может у меня тор близко силовой был. Пришлось убрать. В схеме преда фирменного была , но там намотка была в броневом сердечнике. Ну не так , чтобы прям фонило , на уровне фонового шума модуляция была в акустике.
  3. Я ставил экран , работает , но физически оставил мало места , понадеялся и зря. Ловит даже руку близко. Думал может здесь кольцо или броневой. Наверное и здесь экран не лишний будет , от ПЧ катушек например.
  4. Эти 15 мГ неэкранированы ? Ставил такой фильтр , почему-то мой фон ловил ощутимо. Но там был сердечник гантелька , а здесь что-то залитое каплей . Экран негде было воткнуть. Что там внутри интересно в Вашей капле, без экрана , судя по печати.
  5. Видимо сразу не долистал до конца. Спасибо.
  6. А схема есть от этого Денона ? И данные головок?
  7. Ещё есть такой , прикольный , полноценный механизм, немалый для него маховик , автостоп , стирающая на пост. магните выдвигается при записи. Рабочий. !
  8. Мне купили в 76 году. Потом в 78 поменял на Весну 202. Потом купил себе 306 в 90х и ее сперли , расплатились правда , но дело было не в деньгах. :). Какой-то он очень уютный маг был. Сейчас только такой остался.
  9. Ролик там кстати меньше из-за этой пластиковой направляющей для ленты. Сколько там ей жизни ...
  10. Весна 306 тоже двухвальная была , просто один обрезан был :) зато вращались в разные стороны , тоже сглаживали .
  11. При чем тут это , сами подумайте :первый вал тянет с одной скорость , второй с меньшей. Кто победит ? Или пленка должна растянуться , или на втором будет проскальзывать вал , правда со стороны основы ленты , но и деформировать будет неплохо. В месте огибание вала , но уже дважды. Тут не знаешь , что лучше , двойная нагрузка точечно или обычное торможение узлом. :)
  12. Никакие валы разного диаметра в принципе не могут обеспечить натяжение ленты , она все равно будет где-то проскальзывать , хорошо если на заднем. :) Ролики разного диаметра тем более , просто будут вращаться с разной угловой скоростью. За счёт чего натяжение появится ? Скорость может быть только одна. В измерительных кассетах стоял простой угловой динамометр внутри и ещё пружинный , лента натягивает пружинку - стрелка прикреплённая к началу ее двигается , в окошечке видно стрелку , можно самому сделать. Подтормаживание в них была обойдено.
  13. Для этого я и предлагал вместо стирающей головки поставить регулируемый ролик , а вал без маховика для опоры. Ролик по типу узла подмотки , с торможением. Головку можно в малую дырку вставить , как в системе с двумя валами. Так натяжка будет не за счет трения ленты , а в узле ролика.
  14. Так я и не за. Обычные направляющие на ст. головке достаточны , часто даже саму ст. головку отводили от ленты , при воспроизведении , чтобы не тереть ленту. Это более нужно. Там шпенек стоял , если кнопка запись не нажата , не давал стирающей башке придвинуться.
  15. С тем же успехом можно было поставить пассивный прижимной ролик с регулировкой проскальзывания. Без лишнего трения ленты.
  16. Бесполезная вещь , столько лишних трущих ленту мест . Автостоп такой еще делали.
  17. Себе купил самый простой , для тупых . ВС 547В например. Прибор определяет ноги и наличие диодов и резисторов. Пишет тип прибора. ?
  18. Понятно , лишь бы по...деть, о чем то , недорогом , как похороны.
  19. А что , бестрансформаторное питание уже и не фильтруется ?
  20. Сделайте трансформатор анодного с амперной вторичкой и соответствующими емкостями. Будет много лучше , чем просто в сеть. Ампер -по вкусу. :)
  21. Сюда прямо просится на проверку старая схема.
  22. R2 , R3 на схеме , номиналы нужно местами поменять.
  23. Это потому , что физически малореально сделать трансформатор на 30 кОм. Это не зависит от Вашего желания. И от нашего. Без низких частот устроит ? ...Я так и думал ... Вернемся к картинке , видите слева Fn ? Чем выше нужно Ra , тем выше ( правее) сдвигается Fn Так понятнее ? Низкий Ra как раз и позволяет получать приемлемые НЧ при больших токах .
