Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Ну автор этой коробочки и проводов кто ? Пошлите тогда Ваше творение на Вегалаб ему , может порадуете его своим вИдением. Меня и сам усилитель не радует , параметрами , при всем уважении к его автору.
  2. Да бывал я там не раз , условия никакие. Это факт. matts , я вообще то Вам никаких вопросов не задавал , это просто беседа. Вы не автор , за него говорить не нужно. Или это Ваша уже коробушка с проводами была ? Тогда все проясняется :)
  3. Ну автор их по крайней мере подписал к производству . Тем более остальное непонятно. Прогиб эзотерикам ?
  4. Вроде как ааааа ...... , не шмог. :) но потенциал есть.
  5. По этой части я ничего и не писал. Только по прочим. Если обойтись принятыми методами монтажа , тогда и можно будет сравнить , либо оценить. Мне общий монтаж не понравился , от слова совсем. Любительский колхоз. Еще не известно , кто эти платы разводил , не почерк автора явно. :)
  6. Медный экран не пермаллой и даже не железо. Не защитит к сожалению. Откройте В3-38 , а там все в экранах. Цельных. У Вас сигнал например -40 дБ , 0.07 В и помеха от аппаратуры в несколько вольт. Что будет? Если монтаж такой голый , то вход должен быть полностью в экране , включая и переднюю часть. Аллюминий недостаточно. У старых магнитофонов коробочки стояли , если помните. Можно конечно и плюнуть , смотрите по факту , после сборки , как изменяется с/ш и гармоники прямо с подключенным спектралабом. Там можно и экран подставить и землю перенести прямо в процессе.
  7. Несколько снимков статьи Марка Александера , там и про монтаж есть. Даже взаимоиндуктивность шин питания и выходного интерфейса важна .
  8. И в экран не одеваете ? А как же древние девайсы , у которых все в экране ? Или хотя бы провода свиты. И сами блоки часто в экране. К самой моножиле претензий нет. Сколько угодно. Длина важна , чем меньше тем лучше и защита от наводок. Почему у микросхем с/ш всегда лучше ? Потому что минимальная длина проводников не в последнюю очередь. Каждый мм, см цепи приемник и потенциальный источник шумов и помех и гармоник.
  9. На картинке кстати слева внизу данные его плохо видно , но те что видны не впечатляют. С/ш и с/ф вообще слабо , про Кг наверное луше и не знать. 65 мкВ ? Это от 0.7 В всего 80 дБ , это с/ш такой ? Шипит как старая пластинка .
  10. Обижаться непродуктивно. Поржать можно над своими ошибками и не повторять. Ошибаться не грех. Не учиться это плохо. Скорее здесь видно как раз влияние разных эзотеристов , дурное к слову. Полированная медь , моножила :)
  11. При чем здесь помои? Просто замечания по некорректному монтажу . БП тоже сомнителен. Много емкостей заряжаются и разряжаются через длинные цепи , на которых выделяется напряжение , неясно куда и как подключены прочие земли , на которых при этом могут выделяться эти токовые движения. Это только по видимой части монтажа. Душу не вложил автор , одно эхо.
  12. На входе и РГ. Это прям пять с плюсом.
  13. Антенны медные очень удачно :) И это поле из кондеров туда же.
  14. Можно в колпак и пару витков ленты положить , хуже не будет . :) ДС моторы помнится так и экранировали.
  15. В металлическом корпусе , желательно и электрический контакт колпака , достаточно. Дно отдельно для колпака , я делал для аллюминиевого корпуса . Просто прямоугольную пластинку под экран с тором.
  16. Согласен , но как-то под рукой не завалялось , хотя искал. :) Заказал на Али две пары колпаков. Донышки отдельно из мм железа. В такое шасси как на фото , я питающий тор внутри поставил , более плоский , без экрана. В отверстия под лампы идеально вошли кондеры , плата для них снизу .
  17. Я у себя поставил , отличие в ,min или min.min. фона :) Донышко для колпака , из железа , тоже важно.
  18. Ну так. Конденсатор 710 мкФ на сотни кВ ? Земля то точно может . 3,5 МДж.
  19. С такой АЧХ прямоугольник будет звенеть по фронту , а на музыке цыкать .
  20. Зачем искать сторонние ресурсы? Вы же о своем варианте пишете. Начали вроде хорошо. Не закончили.
  21. Ну и теперь если подать цикл можно увидеть всю АЧХ . И если подать прямоугольник 1кГц то и переходные характеристики. Тоже полезно. Речь не о гармониках только. Просто знать побольше , что получилось.
  22. В чем сложность -подать через АнтиРИАА напряжение эквивалентное головке ? На любой частоте. Или цикл.
  23. Может на вырост.:) Чтобы можно было рег.тембра например вставить.
  24. Понятия не имею , сделал мне что просил - теплый ламповый . А что и зачем , теперь уже не спросишь. :( Был он постарше меня лет на 15 и разбирался в лампах практически на лету и паял вживую . Схема просто лежала в тетрадке , вот и вспомнил. Сейчас бы взял спектроанализатор и в час другой все выяснил , но разобрано давно.
  25. Как-то в 90х мне захотелось иметь ламповый пред , чтобы транзисторный УНЧ попытаться облагородить тогдашний и мне один товарищ старший набросал и собрал такой пред , на шасси от унч типа Юбилейный. Пробовал пару раз , звучало интересно. Переезд убил все возможности , забросил все. Цели убрать прям все гармоники не было :) Автор -ведущий конструктор «Ноты»
