Everything posted by Сергей А
На сколько страниц еще вибратора хватит ? Пора к ШП вернуться.
Ждем рассказа про вибратор и его вибрации в природе. :)
Больше не меньше . Вас же время не жмет. :) Главное чтобы резисторы выдержали. Меньше всегда можно сделать . До установки напряжения на конденсаторах.
Что и как писать , не нужно комментировать . Если для зарядки могучей емкости нужно вводить ограничение тока , то для ее полноценной работы нет условий. Даже заряженная она , в течении небольшого времени вернется к среднему напряжению , которое может обеспечить транс , для ее постоянной работы. Не больше. И дальше будет только излишней нагрузкой для него. Модуляция на коллекторе выходного повторителя не влияет на сигнал , пока транзистор не в насыщении. Прочие цепи обычно стабилизируются другими средствами. Выбирайте питание правильно и не превышайте допустимую зону и никакое frutti , не просядет. Все у вас через молоток , не сломал детальку , кувалду возьмем. :)
Так нельзя считать. Емкости в этом случае только сглаживают пульсации питающего напряжения . От ее величины будет зависеть только максимальная неискаженная ( независимая от питания) мощность усилителя. Саму мощность в нагрузке определяет только способность выходного каскада оперировать нужным током и напряжением. То есть это разные мощности , та что в нагрузке и та что запасена в емкостях. Нет смысла увеличивать емкости сверх необходимого по причине того , на самой низкой (20Гц) частоте сигнала , период ее 50 мС в два раза больше периода подзаряда емкости 20 мС. И достаточно на это время обеспечить питание неизменным ( +\_ заданное падение ) Усилитель питается непосредственно от обмотки транса через диоды. Излишняя емкость только усложняет работу обмотки транса и диодов. Чтобы уже радикально сгладить питание , применяются стабилизаторы , а никак не фарадные емкости.
Пророки наши обычно сложно- и длинно-язычны.
Тем более там смотрю 6 усилителей. Разумно и правильно было бы хотя бы попарно сделать БП , уже не говорю что для каждого. А не это непотребство.
Вот зачем все это ? Для Вас давно все написали. Титце-Шенк например стр 252-256. Всего ничего , и не надо делать глупые вещи. Рассчитайте , какая емкость вообще нужна и в том числе возможна. После формулы 16-8 идет числовой пример. Или Вы думаете , что напихав емкостей что-то улучшите ? Абсолютно напрасно .
На медь без прокладки , а сам медный пятак уже через прокладку. Только изоляцию винтов обдумать. Есть такие вставки изолирующие.
- 786 replies
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Я бы предложил готовый найти в куче магазинов запчастей или рынке. Отдам 2 шт бесплатно , самовывоз.
- 786 replies
1.5 см толщины меди в куске аллюминиевого радиатора , вес грамм 200 и это хорошо для скорости теплопередачи. Площадь для 10 ватт достаточна. КПД не от массы , а от перегрева и площади .
- 786 replies
Для вентилятора у них обойма есть. Но можно и просто на саморезы поставить оборотов на 600-800. Эти в комплектной коробке были. Нет ничего лучше , чем страшный вой палящего Германия :)
- 786 replies
В общем есть такой вид , все проще чем страшные куски пилить. :)
- 786 replies
Думаю то , что может рассеять сотню Ватт , с десятком справится и без обдува. Сделаны правильно. Если что , то и вентилятор одевается без проблем. Вообще хотел пару кремния JLH прицепить.
- 786 replies
Есть процессорные охладители , без тепловых трубок но с впрессованнными медными шайбами. Только засверлить.
- 786 replies
Не , теперь только вперед , нужно же запалить эту горку Ge. :)
- 786 replies
Повторюсь. Сделано с эквивалентом динамика в макете . Недавнее изучение подобных усилков , то есть тех , что имеют конднсатор вольтодобавки в цепи баз выходных тразисторов , в Ltspice показало , что данные усилители за счет резонанса выходного конденсатора и ГГ , передают через конденсатор вольтодобавки сигнал ПОС , всегда меньший 1 (единицы. ), в базы выходных транзисторов. Например при собственной резонансной динамика 50 Гц и коденсаторе 3300 мкФ их общий резонанс уже 45 Гц и подьем на этой частоте около 1-1.5 дБ. Причем достаточно узкий. За счет этого НЧ частота по 0 дБ уже около 35-38 Гц. Если конденсатор 4700 мкФ то резонанс уже на 40 Гц , но подьем ниже 0.7-1.2 дБ. При 6800 уже 30 Гц и 0.2-0.5 дБ. Понятно , что интереснее поставить например 4700 мкФ и получить полосу от 30 Гц плюс небольшой подьем на 40 интереснее для малосигнального басс-буста. Полоса по -3 там вообще 12-15 Гц. Думаю это влияет намного больше на выбор например JLH , чем тип камня в нем. :)
- 786 replies
С этим только 1.2 Вт от силы , на 12 Ом. 24-27 В и ток 0,6-0,7 А Рассеиваемая мощность тоже небольшая будет , 8-10 Вт. На каждый транзистор.
- 786 replies
Для твоих 12 Ом питание нужно вольт 24 -27, а ток покоя соответственно меньше примерно 0,6-0,8 А если не 0,5. P=I2R. I=(Р/R ) ^1/2 =(3/12) ^1/2=0.5 А для 8 Ом -0.61 А. плюс везде по 0,1-0,2 А про запас.
- 786 replies
Да , поставь 1к и не морочься. Будет много , убавишь ,параллельно ещё 1к воткнешь. :)
- 786 replies
И что? Там в Худе нужно только напряжение на выходе подобрать. Там не при 0.5 UПит минимум гармоник , а при 0,5UПит + 0,3-0.5 В.
- 786 replies
Там ничего не изменится. Худ разве не на Германии делался .? тем более моделей Германия все равно нет у меня. Возьми схему СЮТа , r10 можешь 1к поставить. сделай макет , быстрее будет , и мороки меньше.
- 786 replies
Есть же где-то таблица для Худа , там все указано. Возьми для 8 Ом. Для 12 мощность будет чуть ниже.
- 786 replies
Да , там R5 везде , прсмотрел. У меня есть полный фарш на квод. Там все годится. Где-то там была уже готовая симуляция выше. Нет смысла , и несколько перелом ключицы мешает руками водить. :) В схеме ничего практически менять не нужно. «места для доработок Сергея А (20.9.22 г. т.н.ускоряющий диод, снижающий искажения), ивторой цепочки Цобеля (пунктиром на схеме Юрия...» почему то здесь нет номеров сообщений , ссылки трудно делать
- 786 replies
