Кружка
Moderators
    27
Everything posted by Кружка
  1. Из зазора!
  2. Одни из них. Последние годы работали с парой REL Strata III.
  3. Нюанс: некоторые намотчики на это отвечают - "я лучше знаю, что и как тебе нужно".
  4. - АС Final Sound в стандартном включении недостаточно хороши. Родные кроссоверы с повышающими трансформаторами являются узким местом. Непосредственно к панелям претензий нет. - "Голос" ТВЗ в первую очередь определяется нюансами намотки. Оба представленных являются плодами работы одной артели. Предыдущие не составили им ни малейшей конкуренции. - Страшилки о замыливании микродинамики в БТВЗ таковыми и являются. Представленные выходники несомненно являются одними из самых крупных на DIY горизонте. Эксперимент по их изготовлению считаю успешным.
  5. Начитавшись на форуме о проблемах с "потерями" в железе, озадачился заиметь ТВЗ на очень тонкой ленте. Провёл сравнение на своих электростатах. Лучше конечно без тех и других , но традиционные динамики требуют тока....
  6. Один из основных вопросов при использовании на выходе линейных прямонакалов с большим смещением (200в и более) - драйверная лампа способная обеспечить требуемую амплитуду сигнала с линейностью не хуже. Учитывая, что в данном случае альтернатив трансформаторной связи практически нет, требуется триод с соответствующим Ri. AD101 на мой взгляд не дотягивают. Прикидывал 4683, EBIII, Ed, Eb, E406n. RV258 и RV239 также имеют свои недостатки.
  7. Коли упомянули "рогатую" существует и такой вариант как 5С/450А. Красивейшие большие баллоны с цоколем как у 212_х. В триоде сопротивление побольше, чем у ГУ_шек, но и усиление тоже. Полных ВАХ не снимал. http://nerd.jp/tubeamp/5C_450A/ Хотя такие замечательные лампы заслуживают много большего.
  8. В данной ветке однозначно. В соответствующих местах - эксперименты от Nepalimso весьма интересны и с достойным сопровождением информацией в отличии от.
  9. Наряду со своей более мощной сестрой лампа использовалась Клангфильмом в системах кино театральной озвучки Euronor.
  10. Отделил Ни разу не экранная, чтобы тут
  11. Но тумана тоже достаточно.
  12. Желание собрать усилитель на этих триодах появилось у меня давно, но по ряду причин проект уже несколько лет как задвинут в угол в прямом смысле.
  13. В добавок ещё и весьма симпатичны на мой вкус:
  14. RV25 - Немецкий выходной триод средней мощности. Лампа имеющая одни из самых линейных ВАХ, что мне встречались.
  15. Может создать ветку про легенду?
  16. Как любит выражаться Резвой - "Практически невозможно или очень сложно".
  17. Для многих прямонакалов наиболее оптимальным выглядит высоковольтный режим с высокой приведёнкой. Японец загнал 4-400А в 2кВ/100мА и дальше боролся с последствиями. http://our-house.jp/4-400/index.htm Менее 100мА лампа резко начинает терять крутизну. Более линейной видится рабочая точка выше 150Ма соответственно в пределах 1,5кВ. Один знакомый по переписке Австралиец, как-то спрашивал, чем можно заменить 833а в его Wavac_ах, дабы они начали звучать. Думается замена эффективна. Работа в чистом кл.А, да и родным ТВЗ полегче бы было.
  18. Да прям уж Очень скромная и симпатишная лампешка. По накалу - ровня ГМ-70. Народ вон на ГМ-60, ГМ-100 замахивается. У Резвого ГУ-46 в любимицах и ничего.
  19. Видимо последнее. При таких малых усилении, крутизне, да вольфраме подобному триодику бы конкуренцию составить:
  20. Снял ради интереса ВАХ с пары мощных тетродов. Получилось далеко не так линейно, как хотелось бы:
  21. Есть ящичек. Использовать не пробовал. Тоже тут спрашивал
  22. Пришлось пораскинуть мозгами немного. Это с Ш просто - рамки, струбцинки и готово. С П-образным так не получается. Хомутами как С-core тоже не стянешь. Затягом также добивался одинаковой индуктивности обоих трансформаторов.
  23. Мне интересны высоковольтные лампы. К этим ТВЗ можно подключить любую из интересующих и многие из тех, что нет. Если что и зазор изменить не долго; талрепы отпустил и регулируй. У них не много размеров. Окно 200х80мм; дальше тоже по 80.
  24. Нету там четырёхсот. П габаритом 360х240мм
