Кружка
Moderators
    31
Everything posted by Кружка
  1. Вышесказанное понимаю. Прямоугольные делать поздно Заготовки напилены. Решение подобной формы не с проста. При толщине в 40мм хотелось придать конструкции хоть какую-то элегантность. Потому будем ровнять в ручную, а там уж как заточены, так и будем жить
  2. Максим, смысл обсуждать не сопоставимое? У вас одни цены, у нас совсем другие. Попробовал обратиться на фирму, где подобную столярную плиту производят на продажу. Спросил простые прямоугольные полки в тот же габарит 30мм толщиной. Без лакировки насчитали 600 евро. Голый материал я нашёл почти в 3 раза дешевле и это с учетом, что получится 40мм, да ещё деловые полоски/обрезки под другую задумку отложил.
  3. Так то в Брянске и 3 года назад. По существу: как наиболее доступный и экономный вариант была приобретена столярная плита - ясень 3000х600х20мм - 4 шт. - 60 евро/шт. Распущена на заготовки. Толщина 20мм мало. Решено клеить в два слоя со сдвигом набора. Точность в домашних условиях оставляет желать лучшего. Теперь нужно придумать, чем бы это согнать в единый типоразмер.
  4. Из последнего. Над столом свет устраивал. Был LED прожектор со сгоревшим БП. Заменил на ТА-31-127/220-50. Как положено всю первичку в сеть. Потом ещё и 2х12в туда же. Пока на резину не поставил, от гула не избавился. Сколько их "зеленых" через руки прошло, ни единого тихого не попалось. То ли не везучий я такой, то ли привередливый.
  5. Ни industrial, ни steampunk, просто безвкусица на мой взгляд . Sorry. А то, что выше - реально из мира Duat.
  6. Добротно, но навевает на погребальные ассоциации
  7. Так в добавок ещё и катод к этому накалу прикручен.
  8. Значит прав был Манаков говоря о низкой надёжности данных ламп. Приближенных аналогов среди Российской номенклатуры нет, но альтернативы в мировой практике есть - следовательно и стоит опираться на них с случае нового проекта. Хотя с другой стороны, если лампы уже есть, почему бы и нет.
  9. Если бы груда стекла пришла - да. В противном случае, более вероятно, что они такими и были.
  10. Плохо верится, что всему виной пересылка. Получал и оправлял почтой. Успешно. Самые нежные в этом отношении лампы - SRS326 и то, угробить десяток враз - невероятно.
  11. Пробовал проваривать (по советам бывалых) - мертвому припарка.
  12. ТС2/250, но можно и 849(a) или RS284 с подстройкой режима воткнуть. Накальный модуль потянет.
  13. Случайно подвернулась пара таких триодиков. Подкупила фраза в паспорте: лампа проектировалась для использования в измерительном вольтметре и обладает крайне высокой линейностью. Может встречался кто ранее?
  14. Я использовал готовые платки-сборки на LT1083 переделывая управление под источник тока. Честно говоря, проверить чистоту выхода не удосужился. В одноламповике с таким смещением получилось 1мВ на выходе; в LW с накалом выходной переменкой - 4. Может и плохо.
  15. Батарейки и стабилитроны(светодиоды) всем хороши, но полностью отсутствует элемент подстройки. Наберись тех ламп, что соответствуют расчёту. С высокой крутизной тем более, а с непосредственной связью особенно. А ток в 1-2 ома таки можно крутить.
  16. Проверенный рабочий вариант.
  17. AC/P4 двух экземпляров.
  18. Изначальный вариант был таким, но живьём встречать не доводилось. Хотя RV218 с таким цоколем иногда на торгах пробегали.
  19. Predecessor tube. С лева на право: RV24 с никелевым анодом, с металлическим, Klangfilm K24 и RV2400. Здесь же виден более ранний вариант цоколя.
  20. Звуковой вариант. Всё тоже самое, но маркированы KL75402.
  21. RV2500 - не вижу каких либо конструктивных изменений по сравнению с RV25, но тут мне повстречался очень интересный рифлёный анод.
  22. Более ранние лампы имели навивку управляющей сетки вокруг каждой из двух нитей катода. Позже технологию упростили и стали навивать единую сетку.
